ssh in mac os x
  • tweakG5
  • Laatst online: 20:25
Ik probeer om via de terminal een verbinding op te zetten met mijn nas via ssh. Alleen als ik ssh wil gebruiken staat er het volgende:
-bash: ssh: command not found
Hoe kan dit en hoe kan ik het oplossen?
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Uhh een SSH client installeren op je mac?
  • 3DDude
  • Laatst online: 06:16
3DDude
I void warranty's
Waarschijnljk moet je SSH installeren?
Wat heb je zelf al geprobeerd behalve ssh user@ip ?
Heb je al gekeken hoe je het moet installeren? --> google?
Van de 1e hit van google:
The Apple Mac OS X operating system has SSH installed by default but the SSH daemon is not enabled. This means you can’t login remotely or do remote copies until you enable it.
To enable it, go to ‘System Preferences’. Under ‘Internet & Networking’ there is a ‘Sharing’ icon. Run that. In the list that appears, check the ‘Remote Login’ option.
This starts the SSH daemon immediately and you can remotely login using your username. The ‘Sharing’ window shows at the bottom the name and IP address to use. You can also find this out using ‘whoami’ and ‘ifconfig’ from the Terminal application.
ok checklist:
SSH staat op je NAS?
dan installeer openssh op je mac denk:
http://www.ehow.com/how_5088544_use-ssh-mac-os-x.html
oh en daarna natuurlijk connecten..
--> dit was 2 min zoekwerk.
[ Voor 97% gewijzigd door 3DDude op 27-02-2011 15:45 ]
Be nice, You Assholes :)
  • tweakG5
Boudewijn schreef op zondag 27 februari 2011 @ 15:38:
Ja ok dat kan maar het moet ook kunnen vanuit de terminal. Welke ssh client zou je dan kunnen aanraadden? Want ik heb er 1 gevonden maar dan kan ik alleen files verzenden.
3DDude schreef op zondag 27 februari 2011 @ 15:38:
Niet nodig moet al geïnstalleerd zijn.
@^ Ja dat is als andere gebruikers willen ssh'en naar mijn pc.
[ Voor 36% gewijzigd door tweakG5 op 27-02-2011 15:42 ]
  • StevenK
  • Laatst online: 09-11 21:37
en als je nu eens
/usr/bin/ssh
probeert?
Was advocaat maar vindt het juridische nog steeds leuk. Doet tegenwoordig iets in de metaal.
  • tweakG5
StevenK schreef op zondag 27 februari 2011 @ 15:45:
en als je nu eens
/usr/bin/ssh
probeert?
We zijn er bijna ik krijg alleen nu dit:
@    WARNING: REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED!     @
IT IS POSSIBLE THAT SOMEONE IS DOING SOMETHING NASTY!
Someone could be eavesdropping on you right now (man-in-the-middle attack)!
It is also possible that the RSA host key has just been changed.
The fingerprint for the RSA key sent by the remote host is
Please contact your system administrator.
Add correct host key in /Users/basvuyk/.ssh/known_hosts to get rid of this message.
Offending key in /Users/basvuyk/.ssh/known_hosts:1
RSA host key for 192.168.1.250 has changed and you have requested strict checking.
Host key verification failed.
Wat heeft dit te betekenen?
op (...) stond een adres in de trant van: 6b.5e.55.tg.64.t6.7y enz
[ Voor 3% gewijzigd door tweakG5 op 27-02-2011 15:49 ]
  • tweakG5
Never mind alles opgelost heel erg bedankt Steven en de rest :)
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
[ Voor 99% gewijzigd door johnkeates op 27-02-2011 16:02 . Reden: delme ]
  • To_Tall
  • Laatst online: 09-11 15:45
tweakG5 schreef op zondag 27 februari 2011 @ 15:55:
Zou leuk zijn als je ook een oplossing post voor een ander die een soort gelijk probleem heeft.
Daarnaast lijkt het erop dat je token op je client is veranderd..
By default wordt je SSH key in je keychain opgeslagen. Daar deze verwijderen zou een oplossing kunnen zijn. :)
A Soldiers manual and a pair of boots.
  • CyBeR
CyBeR
To_Tall schreef op zondag 27 februari 2011 @ 19:57:
Die gaan gewoon in ~/.ssh.
tweakG5 schreef op zondag 27 februari 2011 @ 15:48:
Dat is geen adres maar een fingerprint van een RSA key. Daarmee kun je verifieren of de host waarmee je probeert te verbinden, is wie jij denkt dat 'ie is. Als er aan dat systeem niets veranderd is en je krijgt opeens een andere fingerprint tevoorschijn is er iets mis.
  • tweakG5
Staat in stevens reactie
