• hully
  • Laatst online: 29-10 08:32
Na uren proberen, hoop ik dat iemand mij hier op GOT kan helpen. Ik heb een Asus p8p67 pro moederbord met een intel i7 2600K aangeschaft (op het doosje van de cpu staat keurig '2600K unleashed and unlocked' en in windows 7 en cpu-z en de bios geeft ie ook netjes 2600K aan, dus dat lijkt me op zich in orde).
Heb mij laten vertellen dat van die K-versie de multiplier van 34 tot 58 kan worden opgeschroefd. Nou, niet dus. Uren bezig geweest, ook dit ( http://hardforum.com/showthread.php?t=1578110 ) helemaal uitgekauwd en doorgeplozen maar wat ik ook doe, de multiplier blijft op 34 (al staat in de bios keurig bijv. 44) Zelfs 35 lukt bijv niet. Zelfs als ik via windows dat autotuning van Asus doe, dan geeft dat progje aan dat ik 46 moet kunnen halen, maar dan na de reboot, steeds weer 3400mhz (34x100) of soms 3502 (34x103) maar thats it.
CPU-Z geeft steeds 16x100 mhz aan overigens....
Weet iemand raad?
(heb overigens nieuwste bios, goed geheugen en een goede koeler, in ieder geval goed genoeg om van 34 naar 35 te gaan, maar zoals gezegd zelfs dat lukt niet ;) )
[ Voor 12% gewijzigd door hully op 27-02-2011 10:21 ]
  • Jovas
  • Laatst online: 13-11 13:07
Wat staat er op de CPU zelf?
  • Edmin
  • Laatst online: 23:49
Edmin
Crew Council
get on my horse!
> OC
  • hully
hmm voorzover ik weet 2600K maar zit nu ergens diep onder grijs/zilvere smurrie en een dikke koeler welke met heel veel moeite erop is gedaan.
heb hem hier gehaald
http://www.komplett.nl/Ko...80623I72600K/default.aspx
[ Voor 24% gewijzigd door hully op 27-02-2011 00:48 ]
  • Jovas
hully schreef op zondag 27 februari 2011 @ 00:47:
Nieuw gekocht? En wat zegt CPU-Z?
  • hully
Jovas schreef op zondag 27 februari 2011 @ 00:48:
ja bij Komplett gekocht. Hoe kan ik zo'n screen maken van CPU-Z dan post ik dat ff.
  • Jovas
hully schreef op zondag 27 februari 2011 @ 00:49:
Kijk maar gewoon of hij 2600K aangeeft..
  • hully
Jovas schreef op zondag 27 februari 2011 @ 00:52:
ja zowel bij name als bij specification: "intel core i7 2600K"
  • Jovas
Dan is het een raar verhaal. Ik heb zelf geen ervaring met Sandy Bridge, misschien een instelling over het hoofd gezien in de BIOS?
  • fsfikke
fsfikke
Gaat ie wel omhoog als de CPU belast wordt?
  • hully
fsfikke schreef op zondag 27 februari 2011 @ 00:56:
hoe kan ik dat checken?
gooi je bios settings online .en maak even print screen van cpu-z
cpu-z kan je downloaden
http://www.cpuid.com/softwares/cpu-z.html
  • Stef42
  • Laatst online: 30-08 19:53
CPU onder belasting zetten is even Prime95 downloaden/LinX/OCCT wat jij leuk vindt.
Deze programma's, of 1 daarvan zal je misschien ook gaan gebruiken om de stabiliteit van de processor te testen na een overklok.
  • Viss
  • Laatst online: 09-08 12:19
Advanced Mode (EFI Bios)
Tab: Advanced, CPU Config: Stel multi in + Turbo mode = enabled
  • hully
Viss schreef op zondag 27 februari 2011 @ 09:43:
ga ik proberen
  • hully
Verwijderd schreef op zondag 27 februari 2011 @ 08:10:
hoe kan ik een print screen maken cpu-z en vervolgens posten (nooit gedaan)
en de bios settings: ik gebruik nu de laatste bios 1305 (had met 1204 overigens zelfde probleem) en de bios settings, zie: http://hardforum.com/showthread.php?t=1578110
heb ik exact gevolg (als je op pagina 1 scrolt dan zie je de plaatjes van de EFI bios, ik heb dus precies zo gedaan, en dan geeft in die bios keurig bij alle 4 de cores aan bijv. multiplier 40, maar dan boot ik en dan zie ik bij het opstarten gewoon 3400mhz en in CPU-Z steeds maar 16x100 = 1600 mhz.....
[ Voor 42% gewijzigd door hully op 27-02-2011 10:21 ]
  • BeefHazard
  • Laatst online: 10:15
Printscreen drukken (Bovenaan op je tobo) dan in paint, CPU-Z venstertje uitknippen en opslaan/uploaden.
  • hully
BeefHazard schreef op zondag 27 februari 2011 @ 10:22:
nou breekt mijn klomp, autotuning gedaan (niet extreme maar fast) en nu lijkt het te werken, althans nu geeft cpu-z 4400 mhz aan, ipv 1600 ga zo ff opnieuw opstarten en kijken of die cores in de bios nu ook op 43 mp staan....
Waar kan ik die prntscrn naar toe uploaden?
UPDATE: en na reboot, hoppa gewoon weer 1600....
[ Voor 5% gewijzigd door hully op 27-02-2011 10:41 ]
  • hully
zo ziet het er dus steeds uit ook al schroef ik de boel op in de bios
http://www.afbeeldingenuploaden.nl/uploads/51997416.jpg
zo ziet het eruit als ik autotuning doe in windows, maar dan na reboot is het weer zoals hierboven
http://www.afbeeldingenuploaden.nl/uploads/34175943.jpg
kan het nu zijn dat ik een fake 2600K en dat de multiplier niet boven 34 kan, of zou in dat geval ook die autotuning in windows niet naar een mp van 43 kunnen?!!
[ Voor 90% gewijzigd door hully op 27-02-2011 10:44 ]
  • BastiaanCM
  • Laatst online: 00:11
Energiebeheer staat op volle prestaties ?
En, mijn videokaart onthoud overclocks ook niet na een reboot, want dat staat standaard uitgevinkt. Is daar geen optie voor ?
[ Voor 61% gewijzigd door BastiaanCM op 27-02-2011 10:44 ]
  • Beatboxx
  • Laatst online: 26-10-2022
Beatboxx
Certified n00b
Bios update?
  • tris123
  • Laatst online: 22-08-2024
Zou je misschien je bios settings kunnen fotograferen en de foto´s posten?
Het kan ook zijn dat je een verkeerde 2600K te pakken hebt (het is en blijft pech of geluk hebben), want Ik heb het probleem dat jij hebt al eerder gelezen (weet niet precies meer waar).
kun je misschien je batch# nummer vermelden, deze staat op je cpu (vb: LxxxBxxx)?
  • hully
dank voor de medewerking. Probleem is opgelost. Bij het opstarten blijft hij 3400 aangeven, maar in de bios wel de multplier veranderd, na die stepping uit te hebben gezet, kan ik gewoon in CPU-Z zien dat er wel degelijk een hogere MP is. Ik krijg hem nu stabiel op 4400. Nu even kijken door Vcore aan te passen of het nog hoger kan.
Dank allen.
