Powermac G5 (juni 2004) loopt na ca. 45 minuten vast
  • martijnsnoek
  • Laatst online: 23-05-2023
Hallo allemaal,
Sinds gisteren ben ik de trotse bezitter van een Powermac G5 1.8 Ghz DP uit juni 2004. Deze heb ik voor zeer weinig geld kunnen kopen. De verkoper had geen verstand van Apples en verkocht hem daarom ook als hobby project voor de knutselaar. Nu ben ik zelf wel redelijk bekend met Mac's, dus ik zag het wel zitten, en daarbij is er ook veel hardware voor weinig te krijgen van de G5 ter upgrade of vervanging.
De Mac had geen HDD's dus deze heb ik zelf geplaatst (120 GB Maxtor). Hierna heb ik gelijk het OS geinstalleerd (Leopard) deze heb ik succesvol kunnen installeren zonder enkel probleem. Vervolgens het OS geupdate. Na ongeveer een half uur een beetje internetten op de G5 stond hij ineens muur en muur vast. Ik heb hem uit moeten zetten door middel van de knop aan de voorzijde ingedrukt te houden.
Hierna heb ik hem direct weer op proberen te starten. Vanaf hier ging het fout, hij wilde totaal niet opstarten. De Fans begonnen wel te draaien (eerst snel daarna naar standaard waarde langzaam). Verder geen geluid van het opstarten van OSX. Na de G5 een paar keer opnieuw gestart te hebben zonder resultaat, heb ik ca. 2 minuten stekker eruit getrokken. Daarna weer opgestart. Hij bootte toen wel, echter bleef hij na 3 minuten hangen op het boot scherm. Daarna weer uit gedaan en weer opgestart, waarna hij wel gewoon het OS opstarte. Hierna ben ik het zelfde gaan reproduceren en ja hoor, na 5 tot 7 minuten internetten hing hij weer.
Dit keer was het ernstiger, nu kreeg ik hem weer niet opgestart ook niet na vele malen proberen of de spanning weer los koppelen. Nu heb ik geprobeerd de geheugen batterij eruit te halen en het geheugen om te wisselen niets van dit mocht helpen. Vanacht heb ik als laatste poging nog geprobeerd hem zonder backup batterij en zonder spanning te laten staan om er zeker van te zijn dat het geheugen leeg was.
Nu wilde hij nadat ik vanochtend hem weer aansloot wel gewoon opstarten en dit zonder enig probleem. Na ongeveer een half uur a 45 minuten draaien stond hij weer vast.
Nu vermoed ik dat het aan twee dingen kan liggen:
1. Het geheugen; dit is namelijk 8 GB in plaats van het door Apple maximum voorgeschreven 4 GB. Dit kan misschien een issue zijn?
Ik heb tevens een SMU reset gedaan zoals door apple voorgeschreven bij dit soort problemen en tevens ook een PR reset.
2. Ik lees veel problemen met het moederbord van de G5 types. bij het model van mij zelfs 23% van de productie. Dit is een hoop, en daarbij ook een grote kans dat mijn mobo ook problemen vertoon.
Omdat het pas na een ca. 45 minuten verschijnt kan het ook zijn dat er een onderdeel van het mobo niet goed is of een soldering welke niet goed is, welke na het warm worden uitzet.
Kan iemand vertellen waarin ik het precies kan zoeken, of dat het misschien een welbekend probleem is?
Is het een mogelijkheid om het geheugen in bankjes van 4 GB bij elkaar te proberen (reepjes zijn 2 gb per stuk)
Ik kan voor 100 euro een nieuw Mobo kopen dus als dat het is, is het ook geen ramp. Maar het is zonde om een nieuw mobo te kopen.
liefst zou ik ook het 8 GB erin houden, dit ivm mijn audio software voor in de studio welke veel RAM behoeft.
Alvast bedankt voor jullie hulp.
  • sebastius
  • Laatst online: 25-11 07:07
sebastius
Laten we lekker link gaan doen
Dit klinkt als een waterkoeling die overhit, maarik weet het niet zeker. Loopt ie elke 45min vast? Ook zonder afkoelen tussendoor?
  • martijnsnoek
Zojuist hem weer aangezet, na ca. 6 uur laten staan zonder spanning. Hij starte wel goed op, maar zodra ik hier log me in opstarte om hem te benaderen hing hij weer als een huis, en kreeg ik hem ook niet meer aan, weer het zelfde probleem. Heel vreemd dus. Echter was dit keer wel de backup batterij op het mobo aanwezig gedurende de 6 uur.
Lijkt me dus sterk als het warmte is?
  • Saven
  • Laatst online: 07:38
Saven
Administrator
Als je niets nuttigs hebt toe te voegen, post dan niet.
[ Voor 66% gewijzigd door Hoedje op 27-02-2011 18:27 ]
  • sebastius
sebastius
martijnsnoek schreef op zaterdag 26 februari 2011 @ 17:25:
Trek eerst dat geheugen er uit, maak hem schoon en houd even een inspectie bij de zegels van de waterkoeling.
Saven schreef op zaterdag 26 februari 2011 @ 17:28:
Je gebruikt zo'n ding voor studio werk? :')
Heb je ooit gehoord van Logic en het kleine broertje GarageBand? Die zijn echt fantastisch op de G5 :)
[ Voor 17% gewijzigd door sebastius op 26-02-2011 17:31 ]
  • martijnsnoek
Voor studio werk is de G5 zeer geschikt... de Mac pro is natuurlijk altijd sneller, maar het is een thuis studio dus hoeft niet zo heel bijzonder. Daarbij komt dat bijna alle goede software zoals Protools of Steinberg Nuendo of Cubase, en vergeet uiteraard Logic niet niet echt een klein broertje te noemen, een steeds hoger op komende telg in de muziek industrie.
Ik heb mijn log file uitgelezen maar niets bijzonders gevonden. Misschien zien jullie wat bijzonders?
http://www.mijnbestand.nl/Bestand-F4DDN66WLRCI.log
Mijn geheugen heb ik inmiddels al omgewisseld en nagekeken. De Mac is als niets en brandschoon. Ik vermoed zelfs dat hij niet of amper gebruikt is.
Iemand ideeën?
  • Jeroen
  • Laatst online: 22-11 21:33
Jeroen
uǝʌ ǝp uɐʌ
martijnsnoek schreef op zaterdag 26 februari 2011 @ 20:33:
Iemand ideeën?
Er staat "ApplePMU::PMU forced shutdown, cause = -122"
Korte google levert dit op: http://support.apple.com/kb/TS2109
Probeer eens de PMU te resetten: http://support.apple.com/kb/ht1939
"I don't always test my code, but when I do, I test on production."
  • Xudonax
  • Laatst online: 20-11 17:37
Kijk eens of je een programma als iStat kunt installeren om te kijken of de temperatuur niet te hoog wordt. Mijn G5 (zelfde model/type) blijft zo rond de 50 graden hangen (U3 wil wel snel 80 graden worden). Mocht het bij jou erg veel warmer worden zonder dat de fans als een idioot te keer gaan dan gok ik zelf op een koelingsprobleem.
  • ThinkPad
  • Laatst online: 10:21
Rotte voeding? G5's hadden daar wel eens problemen mee toch?
* ThinkPad kijkt met een vragende blik naar sebastius..
  • Xudonax
Een rotte voeding zou goed kunnen, zie ook deze pagina op xlr8yourmac.com.
  • DJSmiley
  • Laatst online: 26-11 20:49
ThinkPadd schreef op zaterdag 26 februari 2011 @ 20:41:
Idd, een hoop G5s hebben lekke condensatoren in de voeding en/of logic board
Controleer eens de condensatoren op het moederbord
  • sebastius
sebastius
Men, die PowerMacs hadden elk stukje ellende wat je je maar voor kunt stellen :p
- Lekkende condensatoren (maar dit kwam meer bij iMacs voor omdat die warmer werden, die Powermacs werden veel beter (en luidruchtiger) gekoeld :p )
- Defecte voedingen (mogelijk door die elko's)
- Lekke waterkoelingen
Maar heeft deze PowerMac wel een waterkoeling? Of is dat alleen voor de latere high-end modellen?
[ Voor 20% gewijzigd door sebastius op 26-02-2011 20:57 ]
  • Xudonax
Enkel de quadcore G5 heeft een vloeistofkoeling voor zover ik weet. Dit model heeft zeker geen waterkoeling (omdat ik deze hier zelf heb staan).
  • sebastius
sebastius
Zie je wel, is dat alvast geen probleem. Blijven software, defect of verkeerd geheugen, lege backupbatterij, losse voedingstekker, defecte voeding of lekke elco's op het mainboard over.
  • martijnsnoek
Dankje voor jullie antwoord allemaal. Wat ik zojuist gedaan heb:
PMU gereset; resultaat: geen oplossing
PRAM doorgemeten; resultaat: 3,95 volt.. dus lijkt me voldoende?
Mobo gecheckt op condensatoren en elco's die lekken: resultaat ziet er keurig netjes uit.. als nieuw
Voeding gecheckt intern.. : nog niet maar is het echt nodig?
Wat kan ik nog meer doen?
Klein detail misschien, maar bij het opstarten gaat het lichtje de ene keer als hij wel doorboot aan, en de andere keer als hij niets doet, niet aan... kan dit iets betekenen?
Groet,
MArtijn
  • franklee
  • Laatst online: 30-11-2024
Ik heb hier nog 2 originele G5's staan, beiden luchtgekoeld (nummer 3 is inmiddels een quad core Hackintosh) en beiden G5's hebben soortgelijke problemen. Volgens mij krijgen alle G5's dit soort ellende op den duur, ik heb er heel wat tijd op zitten om alles na te lezen.
Moederboard ('Logic Board' ) en de voeding zijn vaak de oorzaak, in een zeldzaam geval soms niet. In mij geval waarschijnlijk het logic board. Reparatie is niet echt de moeite waard, nieuw zijn ze veel te duur en met een gebruikt exemplaar heb je een dikke kans op dezelfde problemen.
Ik ga een van de 2 nog ombouwen tot een Hackintosh, de andere laat ik origineel, ze zijn gewoon prachtig ontworpen en ongelooflijk strak, ergens zonde om te slopen, maar ja...
  • DJSmiley
franklee schreef op zaterdag 26 februari 2011 @ 22:01:
Ik heb eventueel wel belang bij een (defect) moederbord, heb hier nl eentje met GPU problemen.
  • Xudonax
Persoonlijk zou ik (gezien de goed uitziende condensatoren/elcos) eerst proberen om een nieuwe voeding te scoren. Mogelijk dat franklee er nog 1 over heeft bij het ombouw project. Punt is wel dat je de voeding niet zomaar kunt vervangen, wat ik zo gauw zie bij mijn G5 is dat het hele ding zo'n beetje uit elkaar moet omdat het logic board eruit moet... Dat wordt geen fijne operatie gok ik zo. Maar, dit is puur op het zicht en ik heb het nog niet serieus geprobeerd.
  • martijnsnoek
bedankt voor jullie antwoord. Ik kan er op marktplaats diversen kopen voor 50 of 60 euro. Dus dat is nog wel te doen. Maar dan hoop ik wel dat dat het probleem is.
Kan iemand mij vertellen waarin de problemen met die mobo's en voedingen van de G5 in voor komen?
Is dit te repareren door specialisten? of is het echt chip werk welke geprogrammeerd zijn en dus overlijden?
Is er ooit destijds een G5 geweest die deze problemen allemaal niet heeft gekend? Is het door ouderdom of door fabricage fouten?
Dit alles om het feit dat ik eventueel gereviseerde mobo's e.d. kan kopen dan zou misschien het probleem er wel uit gehaald zijn.
  • franklee
Xudonax schreef op zaterdag 26 februari 2011 @ 23:05:
Dat valt erg mee, is goed te doen. Met een beetje voorzichtig duwen en trekken kan het logc board blijven zitten, heb bij de 2 G5's de voedingen eens verwisseld, maakte niets uit. Vervolgens weer alles teruggezet. Vervolgens 1 voeding opengemaakt, behalve goed stoffig weing aan te zien, geen bolle elco's etc, lijkt verder ook gewoon goed te werken. Ik blijf het vermoeden houden dat de logic boards een probleem hebben. Het rare is dat als'ie eenmaal loopt, alles gewoon goed blijft lopen. Alleen het opnieuw opstarten gaat soms niet goed.
  • martijnsnoek
Bij mij precies het zelfde. Gisteravond de voeding verwijderd en nagekeken, en ziet er keurig uit. Geen opgezette condensatoren of dergelijk. Dit zelfde voor mijn moederboard. Ook deze is als nieuw.
Wat nu?
  • Digistorm
  • Laatst online: 01-07 10:53
Digistorm
demo scener
martijnsnoek schreef op zondag 27 februari 2011 @ 10:15:
Wat nu?
Je kan niet altijd zíen of een condensator nog gezond is. Het kan zijn dat het er aardig uitziet van buiten, maar dat de ESR toch teveel opgelopen is. Waardoor de C op den duur zo warm wordt dat-ie wel degelijk zal klappen (of uitzetten). Het beste is om de C te meten met een geschikt meetapparaat (dus niet alleen de capaciteit meten, het gaat om de rimpelspanning).
  • martijnsnoek
Gelukkig heb ik nog een G5 voeding liggen die ik destijds aan het aanpassen was voor een PC in een G5 kast te bouwen. Deze is nagenoeg nog origineel op een kleine toevoeging qua electronica welke er zo weer uit kan na. Deze zal ik vanmiddag weer origineel maken en proberen.
Zojuist is de G5 eindelijk weer opgestart, maar ik krijg met geen mogelijkheid AHT gestart... kan dit komen doordat ik een schijf gebruik van mijn MBP? Want op de originele Retail schijf staat hij namelijk niet, en de originele schijfjes die er bij horen heb ik niet gehad.
Groet,
MArtijn
  • joon
  • Laatst online: 26-11 20:45
martijnsnoek schreef op zondag 27 februari 2011 @ 11:51:
Groet,
MArtijn
AHT is hardware specifiek, dus die van je MBP gaat niet werken.
  • martijnsnoek
Enig idee hoe hier toch aan te komen voor deze G5?
  • joon
ik heb m voor je geupload hierrr
Succes :)
  • martijnsnoek
SUPER!! hier maak je me heel blij mee!! Dan kan ik eens een diagnose stellen.
Deze neem ik aan gewoon branden op CD?
  • joon
martijnsnoek schreef op zondag 27 februari 2011 @ 12:16:
Jups, wel opstarten met 'D' dacht ik, of dit voor powermacs zo is geen idee, heb er nog nooit een in m'n handen gehad.
  • fanaticsurfer
  • Laatst online: 28-02-2014
Ik heb soortgelijke problemen gehad met mijn G5. Uiteindelijk geheugen vervangen door ander merk: problemen weg! Daarna ter verificatie oude geheugen weer terug: problemen ook weer terug, het lag dus echt aan het geheugen en niet een of ander contact probleem.
  • martijnsnoek
Ik heb zojuist de test gedaan. Alles lijkt goed te werken volgens de test. Deze test, kijkt echter niet naar de PMU.. dus dan moet dat het haast wel zijn. toch?
  • sebastius
sebastius
Heb je al geheugen gewisseld?
  • martijnsnoek
Wel met een andere oude windows computer (PC2100 geheugen) ik weet niet of dit een probleem kan zijn?
Groet,
Martijn
  • sebastius
sebastius
Ja, Mac's, zeker uit de G5 generatie zijn zeikers wat geheugen betreft. Heb je het geheugen in die Windows machine al met memtest86 getest?
  • martijnsnoek
nee dat nog niet? Wat doet het precies? Heeft iemand toevallig nog een pinout diagram voor de PSU (450 Watt) van een G5 uit Juni 2004 en voor die van een Lite-On PSU (650 Watt) voor de G5??
  • RadioAir
  • Laatst online: 09:12
Jouw generatie heeft volgens mij PC2700 nodig. Mijn PowerMac G5 2.0GHz uit 2004 heeft zelfs PC3200 nodig. Overigens geeft Apple aan in de memory replacement guide dat er maar 1GB per bankje in mag zitten :)
EDIT: Ik dacht dat alleen de 2,5GHz watergekoeld was?
[ Voor 12% gewijzigd door RadioAir op 27-02-2011 19:34 ]
  • martijnsnoek
Hallo Allemaal,
Kleine update. Vandaag heb ik alles gedaan om erachter te komen waar het probleem ligt. wat ik heb gedaan:
1. Ik heb 2 voedingen geprobeerd, alle 2 geschikt voor de 2004 modellen. De een was een (Lite-on 600Watt) voeding die ik nog had liggen van een G5 case mod, en de ander (AC Bel 450 Watt) mogt ik van iemand van marktplaats proberen. Geen van beide gaf beter resultaat dan de oude voeding welke in gebruikte. Wel was bij het aansluiten van de 220 geen relais geluid meer te horen, wat de oude voeding wel deed.
2. Nieuwe PRAM battery. Deze heb ik nieuw aangeschaft. Mocht ook niet baten.
3. Nieuw geheugen een set 2GB kingston geheugen, gekocht bij de Dynabite met geld terug garantie. Het type hiervan is als volgt: RMD1-400/1G. Het type van het oude geheugen wat erin zat is als volgt: KTA-G5400/2G
Wat kan ik nu nog doen (behalve het mobo vervangen) wat de doorslag zou kunnen geven om hem werkend te krijgen?
  • sebastius
sebastius
Als dit allemaal niet werkt zou ik het echt opgeven en er een mooie HackingTosh in knallen.
  • martijnsnoek
Ik heb gisteren een logic board besteld voor 70,- Euro. Deze zet ik er in en dan moet het werken (mits het de grafische kaart niet is)
Groet,
Martijn
  • sebastius
sebastius
Wow, valt me mee! Ben nu wel benieuwd naar de totale kosten...
  • supersnathan94
  • Laatst online: 08-11 21:12
tsja als het echt niet lukt en je het opgeeft dan wil ik er wel eens naar kijken. voor en leuk bedrag (of een kratje pils XD) wil ik hem dan misschien wel van je overnemen
  • sebastius
sebastius
supersnathan94 schreef op dinsdag 01 maart 2011 @ 17:26:
Nou ja als ie er in trapt voor een krat pils, bied ik twee goede kratten bier :) Maar we zijn hier niet om te schooieren, laten we de TS helpen :)
[ Voor 8% gewijzigd door sebastius op 01-03-2011 18:38 ]
  • martijnsnoek
Heb vandaag heb mobo ontvangen, maar helaas geen resultaat!!! Wat nu? Zou het dan toch het geheugen nog kunnen zijn?? Of de video kaart die alles dwars ligt?
Er moet toch IETS zijn wat er mankeerd aan de machine anders starte hij wel... wie o wie kan mij uit de brand helpen.
Weggooien of verkopen kan altijd, maar zo zit ik niet in elkaar. Een apparaat moet kunnen werken als je het defecte onderdeel vervangt. (mits het niet te veel kost)
Het mobo kan terug gestuurd worden. Dus dat kost me niets.
  • martijnsnoek
Hallo allemaal,
Even een kleine update. Gisteravond heb ik uit wanhoop het zelfde probleem ook nog eens op de Apple Discussion boards geplaatst. Hier kwam iemand gelijk met een tip op ca. 3 tot 5 minuten een fohn op het memory module te houden.
Na dit gedaan te hebben, heb ik het oude moederbord weer ingebouwd. Ik heb hem gelijk proberen te starten, en het werkte direct. De Mac heeft ca. 2,5 uur gedraaid zonder problemen. Ik heb hem 2 uur lang in de gaten kunnen houden, maar daarna was het al laat en ben ik gaan slapen. wat ik kan opmaken uit de log is dat 10 minuten later logmein uitgelogt is, en de machine dus waarschijnlijk weer bevroren is.
Vanochtend toen ik op kwam stond hij weer loeihard te blazen. Ik kreeg hem weer niet goed opgestart na uit en aan doen.
Ik heb vervolgens weer 1,5 minuut de fohn op het memory modul gehouden, en hij starte en draaid nog steeds als een zonnetje.
Is dit voor iemand genoeg informatie om een conclussie te kunnen stellen waar het is?
  • ThinkPad
Zitten daar niet toevallig elco's? Die warm/koud truc wordt namelijk ook vaak gebruikt om een verrotte elco op te sporen
Maak anders even een foto van het gedeelte waar je de föhn op richt.
[ Voor 23% gewijzigd door ThinkPad op 04-03-2011 12:40 ]
Om te beginnen heb je een ASD nodig. Je hebt een nieuw mobo geplaatst. Dit mobo herkent je CPU's niet waardoor de fans op volle toeren gaan blazen.
Ik heb een vergelijkbaar probleem gehad met mijn G5. Wat ik gedaan heb is:
1: PSU opengemaakt en kilo's stof verwijderd.
2: CPU's omgewissels, bleek dat er 1 defect was.
3: Nieuwe CPU gekocht, beide werden nu herkent, maar nadat de machine is sleep gaat, gingend e fans op volle toeren
4: Mobo vervangen
Nu werkt alles weer, maar je hebt een ASD (2.5.8) nodig om de CPU's te allignen.
Ik lees je net laaste post. Je mobo is stuk.
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 04-03-2011 12:46 ]
  • martijnsnoek
hierbij een foto van het memory gedeelte.
Afbeeldingslocatie: http://img852.imageshack.us/img852/4726/fotojj.jpg
Uploaded with ImageShack.us
martijnsnoek schreef op vrijdag 04 maart 2011 @ 13:14:
Aan de rechterkant van de foto, zie je een flink aantal smd's zitten zitten. Hierachter zit de geheugencontroller. Als je deze verwarmt, start de PM gewoon op. Door de manier van solderen (BGA) en het verdwijnen van lood in de soldeertin, laat de chip na verloop van tijd los van het mobo. Met name door opwarmen/afkoelen. Je kunt dit herstellen met een heet lucht kanon, oven of een bedrijf dat kan reflowen. Zoek maar eens op google.
  • Darkstar
  • Laatst online: 27-01-2023
Darkstar
BSOFH
Verwijderd schreef op vrijdag 04 maart 2011 @ 12:45:
Blijkbaar toch niet:
martijnsnoek schreef op woensdag 02 maart 2011 @ 23:06:
 MacBook Pro | iPhone 6 64GB Space Gray | iPad (2017) | Apple Watch series 0 - Some people just need a high five... in the face... with a chair
Darkstar schreef op vrijdag 04 maart 2011 @ 13:36:
Ik weet zeker dat het mobo stuk is, vanwege dat verhaal met de fohn. Op het appel discussion board hebben ze het dan ook niet over de geheugen modules zelf, maar over de memory controller aan de achterkant van het mobo.
Wellicht zelfs 1 van de CPu's (de onderste) deze gaan als eerste stuk. Hij kan dit alleen testen met een ASD.
Daarbij komt. Het nieuwe mobo, is volgens mij ook 2ehands.
  • martijnsnoek
Beste Roger,
Bedankt voor je duidelijk en doorslag gevende reactie!
Bij ons op het bedrijf hebben wij een technican die SMD kan solderen met de benodigde apparatuur die aanwezig is. Hij zou komende maandag voor mij de Chip opnieuw solderen en dus het mobo repareren.
Heeft iemand voor mij misschien een goede link naar ASD 2.5.8? Ik weet niet of dit wel legaal is om te vragen hier, dus als dit illegaal is graag de post aanpassen.
  • martijnsnoek
hallo allemaal,
We hebben geprobeerd het Logic Board van een nieuwe soldering te voorzien op de memory controller, dit is helaas nog niet helemaal goed gelukt, wel merk ik dat hij wel elke keer boot, maar hij hangt af en toe nog steeds vast, en geeft daarna problemen met door booten. Zodra hij weer warm wordt, is het weer weg.
De vraag is daarom ook, weet iemand een bedrijf, ergens in de omgeving Lelystad-Zwolle, die kan reflowen? Helaas kunnen ze mij bij de Service providers van Apple ook al niet verder helpen, omdat deze alleen maar vervangen tegenwoordig, en niets meer ECHT repareren.
Ook op google is zeer weinig te vinden hierover.
Alvast erg bedankt.
Groet,
Martijn
  • dragon4ce
dragon4ce
hardware freak
dat is in principe ook gewoon zelf te doen. de goedkoopste heatgun op conrad is 40 euro, als je met iDeal betaalt heb je geen verzendkosten. dan hoef je alleen je moederbord plat te leggen, alles af te dekken met aluminiumfolie behalve de bewuste chip. (een korreltje soldeer bovenop leggen is een goede indicatie om te zien of hij heet genoeg is) je zet je heatgun op ~300 graden, en beweegt hem op ~20cm rustig over de chip. steeds dichterbij, tot je op ~5cm zit. Als je ziet dat het korreltje soldeer bovenop vloeibaar is ga je nog ff 30 seconden door, dan ga je langzaam steeds verder terug met je heatgun. en haal het drupje soldeer bovenop nog ff weg ;)
suc6!
Omdat het kan.
Heb je ook andere HD geprobeerd + herinstallatie van OS?
