Hoi Tweakers,
Info hardware:
Ik heb een Atom 1.8 Ghz. mobo, type GA-D525TUD op een legale Windows 7 Home draaien.
Heb een gigbit netwerk met vaste IP's en op de betreffende PC een onboard Intel gigabit NIC.
Voor de hele PC geldt dat ik de nieuwste drivers van de Gigabyte website heb gedowned en met succes geïnstalled.
Het probleem:
Eerst had ik deze NIC op een vast IP staan die met 141 eindigde. Ik wil hem graag op dit IP houden ivm de volgorde van mijn netwerk PC's. Hij heeft met dit IP goed gewerkt.
Toen ik met de kast bij mijn broertje was (die DHCP heeft) had ik bij de NIC instellingen DHCP ingesteld.
Dit werkte echter niet en toen hebben we succesvol de IP gegevens maar hard ingeklopt.
Maar dan: Ik wilde thuis mijn NIC weer op 141 zetten, maar bij het toepassen ervan komt er een uitroepteken bij het netwerkicoontje rechts onderin.
Een controle bij de IP gegevens leverde me een 169.blablabla IP op (oftewel: windows kan niets met mijn IP 141, dus geeft hij met dit ongeldig adresje maar).
Als ik dan weer bij de IP settings in de NIC kijk, zie ik tot mijn verbazing dat hij mijn IP adres en subnetmask eruit gegooid heeft. De velden staan blanco. Gateway en DNS staan nog wel goed. Ik heb ook een keer gehad dat hij alleen de standaard gateway vergat of alleen de DNS.
Als ik de gegevens vervolgens opnieuw erin zet gebeurd weer precies hetzelfde. Hij kan met de 141 helemaal niets meer. Andere IP adressen lijkt hij nog wel te kunnen pakken. Maar ik wil graag de 141 aanhouden.
Mijn vermoeden is dat ergens in Windows IP 141 gelocked of geblokkeerd staat en die niet meer vrij wil geven.
Wat heb ik geprobeerd (zonder resultaat):
- Comodo eraf gedonderd en gereboot.
- NIC drivers helemaal gedeïnstalleerd, PC afgesloten en opnieuw opstarten.
Opnieuw nieuwste NIC drivers geïnstalleerd, PC afgesloten en opnieuw opgestart.
- Teaming en vlan in de NIC uit gevinkt.
- Groen ethernet uitgezet.
- Gegoogled naar gelijksoortige problemen. Niets tegengekomen...
- DNS cache geflushed.
- release en renew met ipconfig (weet het, gebruik geen DHCP maar toch proberen in de hoop dat ie mijn gejatte 141 terug zou geven).
- 100mbit kabel eraan gehangen.
- loopback test, was OK.
Hoe is het mogelijk dat dergelijke IP gegevens gewoon "vergeten" worden en hoe is dit op te lossen beste Tweakers?
Info hardware:
Het probleem:
[ Voor 0% gewijzigd door Verwijderd op 26-02-2011 12:06 . Reden: Edit: Typo's in de nacht ]
