Superdrive, kapot of niet?
  • Airholland
  • Laatst online: 28-10 10:27
Even kort het probleem: omdat mijn macbook pro late 2009 wel erg traag wordt en er zoveel troep opstaat wil ik een clean install doen vanaf de installatieschijf. Makkelijker gezegd dan gedaan, in mijn geval dan:
Wat is nou het probleem: de superdrive wil de installatieschijf niet lezen. Het is niet zo dat hij geen enkele schijf wil lezen, maar lijkt heel selectief te zijn. Zo wil hij bijvoorbeeld wel de applications install DVD van apple lezen. Het is mij al eens eerder opgevallen, zo wil hij niet de dvd van FSX deel 1, maar wel de dvd van FSX deel 2.
Nu is mijn vraag: Hoe is dit op te lossen? het lijkt mij sterk dat de drive kapot is, aangezien hij sommige wel wil en sommige niet.
Wat heb ik zelf al geprobeerd?
- Firmware updaten naar 3.0, maar dan zegt die dat deze update niet nodig is voor deze mac
- Openschroeven om te kijken of het geheel nog wel goed aangesloten is
- Met zo'n schoonmaak-dvd'tje de lens schoongemaakt
maar niets van dit bleek te werken;(
Nog even wat gegevens (als er wat mist hoor ik het graag):
Modelnaam: MacBook Pro
Modelaanduiding: MacBookPro5,3
Processornaam: Intel Core 2 Duo
Processorsnelheid: 2,66 GHz
Aantal processors: 1
Totaal aantal cores: 2
L2-cache: 3 MB
Geheugen: 4 GB
Bussnelheid: 1,07 GHz
Opstart-ROM-versie: MBP53.00AC.B03
SMC-versie (systeem): 1.48f2
Nog wat gegevens over de superdrive:
MATSHITADVD-R UJ-868:
Model: MATSHITADVD-R UJ-868
Revisie: KB19
Serienummer: dE267DFD
Native Command Queuing: Nee
Externe eenheid: Nee
Stroomtoevoer uit: Ja
Asynchrone melding: Nee
Zoals eerder gezegd komt de macbook uit (uit mijn hoofd) september 2009, dus er zit geen garantie meer op.
Alvast bedankt voor jullie reacties en eventueel voor de oplossingen.
PS: ik ben geen computerspecialist: vraag me om een brug te berekenen en you got it, vraag mij een vliegtuig te landen en ik doe het voor je, maar van allemaal moeilijke termen heb ik geen kaas gegeten, houd het aub. dus een beetje in lekentaal:) bedankt!
  • Jeroen
  • Laatst online: 19-10 11:44
Jeroen
uǝʌ ǝp uɐʌ
Wat gebeurt er als je de Mac opstart met de C-knop of de Option-knop ingedrukt en vanaf de DVD opstart? Spuugt hij de dvd op een gegeven moment uit? Een beetje een inkoppertje, maar zit er zichtbare kras op de dvd?
Overigens zijn er ook andere manieren om je Mac weer snel te maken. Het gebruik van bij Windows om om de zoveel tijd een clean install te doen gaat niet per definitie op bij Macs. Het blijft natuurlijk wel de snelste manier, als alles meewerkt tenminste ;)
[ Voor 37% gewijzigd door Jeroen op 25-02-2011 22:40 ]
"I don't always test my code, but when I do, I test on production."
  • Jay-v
Jay-v
Uhhhh......
Even de OSX disc in een ander systeem proberen en kijken of hij daar wel wordt gelezen?
Een externe drive gebruiken? Als je zeker weet dat de superdrive kapot is gewoon terug gaan met dat ding en garantie claimen, de leverancier is momenteel nog steeds aansprakelijk hiervoor.
Maak anders even een kopie van je OSX disc naar een DVD-r, wellicht wordt deze wel gelezen door je MBP.
  • Airholland
@jeroen: Hij spuugt de dvd dan weer uit na circa 10 seconden. Als ik hem opstart met de andere dvd, dus voor de systeemcheck, doet hij het wel gewoon (dus D ingedrukt houden). Er zit trouwens geen kras op, en de DVD is schoon, dus daar kan het (lijkt mij) niet aan liggen.
@jav-V: Een kopie naar DVD-r werkt ook niet, heb ik net geprobeerd en deze spuugt hij ook snel weer uit.
Maarja, dan maandag de helpdesk maar even bellen, misschien dat deze wat weet....
  • Jeroen
Jeroen
uǝʌ ǝp uɐʌ
Ik heb hetzelfde probleem ook gehad, sporadisch las hij toch iets, maar meestal niet. Bij mij was de lens gewoon vies en heeft 1 keer een lens cleaner disk erin stoppen het verholpen. Ik heb een van hama van de dixons. Het kan natuurlijk ook gewoon een defect zijn.
Superdrives gaan te snel kapot. Soms helpt inderdaad de lens cleaner (liefst meerdere keren achter elkaar) maar soms helpt dat ook niet. Hoe dan ook zijn er topics vol geschreven over kapotte superdrives.
Beste oplossing is een externe drive aansluiten via USB en vanaf daar opstarten. De superdrive kun je het best vervangen voor een extra HDD of anders er een andere inzetten. Als je nog fabrieksgarantie kun je daar gebruik van maken. Kan dat niet omdat de MBP net ouder is dan een jaar dan kan gezien de leeftijd van je macbook pro de verkoper o.g.v. wettelijke garantie worden aangesproken en zou deze kosteloos de drive moeten vervangen. Gezien namelijk de vele problemen met de superdrive is het aannemelijk dat het een niet verwijtbaar defect betreft en dus de verkoper o.g.v. de wettelijke garantie kosteloos moet repareren.
Zie voor discussies http://www.google.nl/sear...t+read&aq=f&aqi=&aql=&oq=
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 26-02-2011 18:40 ]
