• Kaastosti
  • Laatst online: 24-11 07:37
Kaastosti
Vrolijkheid alom!
Dit systeem met een 3GHz processor begint duidelijk ingehaald te worden door de tijd, dus is de vraag of een simpele upgrade mogelijk is.
Op zich gaat er fysiek een micro atx bord in (254 x 185mm volgens de specs), maar ik heb geen ervaring met het klussen in dergelijke out-of-the-box systemen.
Kan ik opgestraft een nieuw moederbord, processor en geheugen voor 'm uitzoeken en dat inbouwen, of moet ik me voorbereiden op een nieuwe kast ivm met bijvoorbeeld hitte?
Het gaat om een Shuttle SB61G2, waar nu een P4 3GHz proc in zit.
Een vergissing is menselijk, maar om er echt een puinhoop van te maken heb je een computer nodig.
  • Joostk
  • Laatst online: 09-01 15:12
Joostk
Barkrukprofeet
Ik heb zelf ook een Shuttle kast die al erg oud is. (ook al vervangen trouwens om meerdere redenen).
Maar hoe zit het met de voeding die erin zit? Levert die genoeg stroom voor je nieuwe moederbord en passen alle connectors er ook op?
En ik denk dat die koeler niet genoeg warmte kan afvoeren van een dual core processor aangezien die P4 niet zo warm wordt als een hedendaagse dual core CPU.
Kwa afmetingen van een moederbord moet het wel passen dacht ik.
Kijk voor de zekerheid eens naar de schroefgaten in een mATX bord en die er nu in zit. Daar kan je meestal wel aan zien of het past.
Maar hoe zit het met de aansluitingen aan de achterkant van de kast dan? Aansluitingen zoals geluid en USB en meer. Volgens mij past daar geen andere volgorde in dan die van Shuttle.
  • Kaastosti
Kaastosti
Vrolijkheid alom!
Een paar goeie punten.
Het systeem is niet van mij, maar van kennissen. De man is 70+, maar kan nog bijzonder aardig met een pc overweg, die mensen zijn zeldzaam :) In 2004 heb ik zijn huidige systeem samengesteld, maar het is nu niet meer vooruit te branden. Vandaar de vraag.
Ik kan dus helaas niet even snel kijken wat voor aansluitingen er op zitten, maar ik kan me zo voorstellen dat Shuttle geen alternatieve plaatjes levert voor achterop... het bord wordt immers samen met de kast verkocht.
De connectoren worden inderdaad ook nog een uitdaging. Wellicht dan toch maar voor een hele nieuwe.
Mag ik vragen waarom je je Shuttle vervangen hebt behalve gewoon ouderdom en traagheid? Op zich vond ik het namelijk best een mooi klein systeem :)
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Niet om het een of ander, maar een µATX ga je hier niet inkrijgen. Een ITX zou kunnen (en een modern bordje, zoals bijvoorbeelde H55N-USB3 van Gigabyte zal zeker een flinke performance boost geven), maar een µATXbord is gewoon te groot.
  • Kaastosti
Kaastosti
Vrolijkheid alom!
Ehmmm... volgens de specificatie van de Shuttle zit er nu een µATX in. Wellicht dat het een speciaal ontwikkeld bord is voor deze kast?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Ik heb vlug even op dat type shuttle gezocht en kwam dit bord tegen.
Afbeeldingslocatie: http://www.shuttle.eu/_archive/older/en/prod/mb/600/fb61.jpg
En dit is dus echt geen µATX.
  • Kaastosti
Kaastosti
Vrolijkheid alom!
Je hebt gelijk, dat past niet. Ik was 't tegengekomen op zoek naar de specificaties en dat natief genoeg gewoon overgenomen ;)
Maar ik moet het systeem wel hier hebben om te kunnen zien wat de opties zijn. Als er een ITX in past... zou mooi zijn. Maar wat Joostk terecht opmerkt krijg ik waarschijnlijk problemen met aansluitingen. In zeven jaar is er best wat veranderd...
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Tja, je hebt natuurlijk de nodige beperkingen, maar op zich zou het wel moeten kunnen. Als de 12V-lijnen maar sterk genoeg zijn (maar met een P4 zal dat vast wel zo zijn).
Het ligt er maar natuurlijk net aan hoeveel moeite je erin wil steken om dit ding te behouden, ipv een nieuw ITXkastje kopen (als de formfactor een issue is).
  • AlexanderB
  • Laatst online: 22-12-2025
AlexanderB
7800 rpm
zo te zien niet de juiste schroefgaten voor mITX, maargoed, dat is vast wel aan te passen..
een p4 is echt een heethoofd, ik durf haast te zeggen, dat met uitzondering van de pentium D (wat 2 pentium 4's op een socket was) en de superhooggeclockede, alle moderne dualcores op zn meest evenveel of minder stroom verbruiken.
ook hebben die shuttles meestal een 300w voeding, dat lijkt me zat.. (zuinige) dualcore dr in, zuinig (hoog-)midrange videokaartje dr in, blijft wel onder de 300w :)
  • Kaastosti
Kaastosti
Vrolijkheid alom!
Het is gelukkig geen systeem waar games op draaien of videobewerking op gedaan wordt, dus het kan allemaal redelijk simpel en zuinig. Maar ik wil er niet heel veel tijd in steken... alleen mobo/proc/mem vervangen leek een leuke manier om weer wat te besparen :)
  • Joostk
Joostk
Barkrukprofeet
Mijn Shuttle zijn mobo was doodgegaan denk ik. Niks deed het meer, voeding was nog goed en heb toen voor een paar tientjes maar een nieuw mobo gekocht en dat in een losse kast gedaan.
Had 1 met AMD Ahtlon XP. Iets van SN41G2.
Mooie kast maar zoveel problemen mee gehad met me losse GeForce660 die permanente overheating damage heeft gekregen daardoor. Heb de kast met voeding nog wel staan als tjah stofvanger ofzo.
Je kan kijken naar hoe een mITX bord der aan de achterkant uitziet en hopen dat et past.
200-300W is wel genoeg voor een voeding.
Zou zelf iets kiezen met een vaste CPU en geen s1156 ofzo. Omdat je dan wel weet dat de koeling et wel houdt.
  • Kaastosti
Kaastosti
Vrolijkheid alom!
Ik heb weer wat research te doen! Dank voor de ideeën :)
  • Mr Hackenbacker
  • Laatst online: 20-11 20:37
Klein vraagje, ook betrekking hebbend op een Shuttle X. Hij heeft een tijd stil gestaan, deed het voorheen nadat er een x aantal keer op de powerknop was gedrukt. Nu deed hij het na een tijd stil te hebben gestaan, helemaal niet meer. De lampjes voorop brandden(flikkerden) alleen wanneer de stekker in het stopcontact werd gedaan.
Nu heb ik de gehele binnenkant gereinigd(met de stofzuiger), dit had geen effect. Enig idee waar het probleem kan liggen, meest voor de hand liggend lijkt mij de powersupply?
Volgens mij komt het product uit 2003, kan ook de boel gewoon 'op' zijn?
Gaude et aude
