[Ferdora] Rechten fout bij kopiëren bestanden van oude HD
  • waterwolf
  • Laatst online: 15:27
Ik had een PC met Fedora Linux welke ik in gebruik had als PC. Deze is helaas na een stroomstoring gecrashed. Uiteraard net voordat ik een nieuwe NAS heb aangeschaft om alles veilig op te back-uppen.
Omdat het opstarten niet meer lukt ...
root (hd0,0)
 Filesystem type is ext2fs, partition type 0x83
kernel /vmlinuz-2.6.17-1.2174_FC5 ro root=/dev/VolGroup00/LogVol00 rhgb quiet
   [Linux-bzImage, setup=0x1e00, size=0x1a5305]
initrd /initrd-2.6.17-1.2174_FC5.img
   [Linux-initrd @ 0x37e20000, 0x1cf9e9 bytes]
Uncompressing Linux... Ok, booting the kernel.
Red Hat nash version 5.0.32 starting
device-mapper: dm-mirror: Device lookup failure
device-mapper: reload ioctl failed: No such device or adress
Unable to open /dev/mapper/nvidia_dgbffacc - unrecognised disk label.
  Reading all physical volumes.  This may take a while...
  No volume groups found
  Unable to find volume group "VolGroup00"
Unable to access resume device (/dev/VolGroup00/LogVol01)
mound: could not find filesystem '/dev/root'
setuproot: moving /dev failed: No such file or directory
setuproot: error mounting /proc: No such file or directory
setuproot: error mounting /sys: No such file or directory
switchroot: mount failed: No such file or directory
Kernel panic - not syncing: Attempted to kill init!
 _
.. dacht ik de schijf in een andere PC te plaatsen (SATA), opgestart met een Fedora 14 cd, om de bestanden vervolgens naar mijn NAS te kopiëren. De schijf is dan prima te benaderen (gelukkig _/-\o_ ), echter kopiëren lukt niet vanwege rechten problemen (geen rechten).
Op het oude systeem stond Fedora 9, met meerdere verschillende gebruikers, omdat deze pc ook via het netwerk te bereiken is (was |:( ).
Ik heb al op internet gezocht, maar kan geen oplossing hiervoor vinden. Iemand een suggestie / ervaring mee?
Je kunt toch een herinstallatie uitvoeren zonder home te overschrijven.
Wel je installatie uitvoeren met dezelfde gebruikers.
Nadat je installatie is geslaagd vind Fedora de bestanden van je home dir,
en vraagt of deze bestanden gebruikt mogen worden.
Zet je bestanden op je nieuwe nas, en klaar ben je :)
  • Kees
  • Laatst online: 13:50
Kees
Serveradmin / BOFH / DoC
Of je wordt gewoon root, en kopieer je de bestanden dan?
Kees schreef op vrijdag 25 februari 2011 @ 16:12:
Zo kan het ook ja.
Op mijn manier was ook de Fedora install gered ;)
  • waterwolf
Verwijderd schreef op vrijdag 25 februari 2011 @ 16:10:
Dat wil ik ook nog wel proberen. Maar voor de zekerheid toch graag eerst een backup maken (ja ik weet het; lekker bijtijds).
Kan ook bijvoorbeeld var/lib/mysql behouden blijven bij een dergelijke herinstallatie?
  • deepbass909
  • Laatst online: 01:30
deepbass909
Gewoon als root kopiëren, dan blijven alle rechten zoals ze nu zijn. Eventueel kan je je schijf/partities ook tarren, zodat je maar 1 bestand hebt.
Belangrijkste map is uiteraard /home, eventueel /mnt, de rest kan je eigenlijk wel negeren als je toch opnieuw moet installeren.
Je moet wel even kijken naar /usr en /var, omdat daar ook nog weleens lokale content komt te staan (mysql en apache zetten standaard hun data in /var bijv.)
Bij een herinstallatie zonder format, blijven alle bestanden intact, tenzij ze overschreven worden. Maar dit betekend ook dat als je eerst Fedora 9 had, en nu naar 10 gaat, dat alle bestanden met een versie-nummer in de naam (bijv. library's) blijven staan en je dus een enorme vervuiling in je systeem gaat krijgen.
Mijn advies, maak een tar-gzip van /home, /usr en /var (dan heb je de belangrijkste mappen wel), herinstalleer Fedora, en haal uit je backups selectief data terug die je weer wilt hebben.
Als je toch een volledige herinstallatie gaat doen, denk dan ook eens aan het opdelen van je schijf in meerdere partities voor verschillende root-mappen (dus een partitie voor /, /home, /usr, /var) Het is iets meer configureer-werk, maar het biedt een extra stukje zekerheid en gemak bij herinstallatie.
waterwolf schreef op vrijdag 25 februari 2011 @ 16:35:
Op de manier zoals ik je die aangaf niet nee, daarbij blijft home gelijk maar je filesysteem (waar var deel van is)
word geherinstalleerd.
Als je echter installeert zonder te formatteren blijven je bestanden, behalve die worden overschreven bestaan .
Volgende keer partities aanmaken
Dus eerst een back-up maken van je bestanden als root en daarna herinstalleren
edit: damn sneller typen >:)
[ Voor 2% gewijzigd door Verwijderd op 25-02-2011 16:57 . Reden: typen snel ]
  • waterwolf
Oké bedankt.
Ik ben nu als root ingelogd om de bestanden te kunnen kopiëren.
Als dat is gelukt ga ik even kijken of het met een herinstallatie op de oude ook goed zou gaan.
