printer probleem (foutmelding)
Ik heb een hp deskjet 670c. Telkens wanneer ik bestanden afdruk krijg ik na
2 a 3 pagina printen de foutmelding 'de communicatie tussen de printer en
computer is afgebroken.' Annuleer het afdrukken, zet de printer uit en weer
aan. Probeer opnieuw af te drukken.
Beetje lastig iedere keer. Zeker als je een verslag in Word van 1,5 Mb wilt
uitprinten, liggend dubbelzijdig, want dan print hij eerst de even en dan de
oneven pagina's maar als hij iedere keer stopt wordt dat wat lastig.
Wat kan dit zijn? Nieuwe printer?
Aan mijn systeem kan het denk ik niet liggen AMD Athlon 550 256 mbram. Ik
heb ook de spoolinstellingen zo ingesteld dat hij gelijk begint met
afdrukken zodra de 1e pagina in het geheugen is gezet. Als ik het zo instel
eerst alle pagina's in het geheugen zetten en dan printen lost het ook niets
op.
Iemand een idee
Groet,
Pascal
Aan de printer zal het waarschijnlijk niet liggen, als ie de eerste pagina's wel doet is de printer op zich nog wel goed. Het is waarschijnlijk meer de verbinding tussen pc en printer die aan het buggen is.
Ik heb er ook weleens last van gehad, toen had ik de printer via de scanner/externe zipdrive/schakelkast aangesloten, en al met al zat er bijna vijf meter paralelle kabel tussen. Toen viel ook steeds halverwege de communicatie weg.
Je zou dus eens naar je kabel/connectors kunnen kijken...
  • PsYgHo
  • Laatst online: 13-09 14:47
je zou hem eens anders in kunne stellen, vooral met een par. scanner wil EPP nog wel eens een stuk sneller en stabieler werken..
Mess with the best,DIE Like The Rest !
Als je in de poep gaat roeren, gaat het stinken!
In je broek poepen is hetzelfde als verliefdheid, iedereen weet het, alleen jij hebt het speciale gevoel!
I Ignore Fools, who Ignore Rules.
