Wat strange mijn netwerk doet het niet.
Ik heb een simpel netwerkje van 2 computers.
Gewoon met coax verbonden.
Op allebei de uiteinden een terminator.
Nu heb ik op de een Win98Se en de Andere win98.
Maar we zien elkaar dus niet.
Gewoon TPC-IP gedaan en allebei hetzelfde workgroup.
Weet iemand het probleem??
De netwerkkaarten zijn niet kapot.
Ping eens...
Op Friday 16 March 2001 14:53 schreef Firebird het volgende:
Ping eens...
Ik heb ze geen IP adressen gegeven.
Wat bied je aan als IP adressen??
  • MarcelG
  • Laatst online: 11:49
MarcelG
parttime guru, fulltime idiot
Als ze geen IP adressen hebben, moet je die zelf verzinnen.
Dat kan in een aantal ranges, die voor intern gebruik beschikbaar zijn (dus niet voor Internet gebruik!)
Doe bijvoorbeeld 172.16.23.1, sn 255.255.255.0 en 172.16.23.2, sn 255.255.255.0. Ik meen dat die private zijn.
Gewoon instellen bij de eigenschappen van TCP/IP.
Als je gewoon filesharing wil doen, zou ik trouwens ook NetBEUI installeren op beide machines. Dan verbinden ze op basis van computernaam, net zo makkelijk.
Suc7
  • Gert
  • Laatst online: 05-12-2025
1: 10.0.0.1
2: 10.0.0.2
Beide met subnet: 255.0.0.0
  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 17:14
Als je TCP/IP kiest, moet je wel IP-adressen toewijzen.
Bijvoorbeeld:
PC1:
IP-adres: 192.168.1.1
subnet mask: 255.255.255.0
rest niet invullen
PC2:
IP-adres: 192.168.1.2
rest niet invullen
Nu kan je pingen van de een naar de ander:
Op PC1:
ping localhost
ping 192.168.1.1 (hetzelfde als localhost)
ping 192.168.1.2
Op PC2:
ping localhost
ping 192.168.1.2 (hetzelfde als localhost)
ping 192.168.1.1
Door eerst de localhost en het eigen ip-adres te pingen kan je verifieren dat je IP adressen goed staan ingesteld.
Wil je geen TCP/IP, maar een simpel netwerk, installeer dan "NetBEUI". Nix instellen (hoeft niet en kan niet) en gaan....
Ik zou iets nemen uit de prive range : 10.x.x.x of 192.168.x.x
Let ook op subnetmask.
Hmmm...
Beetje laat gepost geloof ik.
  • Sangurash
  • Laatst online: 21-08 07:21
Sangurash
Are u talkin' to I.R.?
hallo,
ip adres heeft ie altijd zo nu
Start ---> Uitvoeren --> tik in : winipcfg
he een ip adres :o
en wat je kunt doen is voeg ipx en netbeui toe en ZET FILE SHARING AAN kan ook wel handig zijn ;)
Uw SAP specialist
  • Gert
localhost = 127.0.0.1
Op Friday 16 March 2001 15:13 schreef Sangurash2 het volgende:
Lijkt me niet verstandig om 3 protocollen te gaan draaien.
Doet het nog niet
Als ik verkenner op start op mijn computer zie ik bij het netwerk wel mezelf staan maar niet mijn vader.
Bij mijn pa zie ik helemaal niemand staan ook zichzelf dus niet.
  • Sangurash
Sangurash
Op Friday 16 March 2001 15:18 schreef Firebird het volgende:
Doe ik zelf wel en het netwerk draait echt beter en de ping is lager in spellen (ik heb een losse proxy-server) zo daar. (8>
Uw SAP specialist
Deze ips gebruikt:
PC1:
rest niet invullen
PC2:
rest niet invullen
Van PC1 kan ik allebei pingen.
Maar PC2 kan hij wel zichzelf maar niet PC1.
Op Friday 16 March 2001 15:27 schreef jordyb het volgende:
Doet het nog niet
Geef eens wat info.
IP-adressen
Kan je de localhost pingen ?
Heb je file and print sharing aan staan ?
enz...
/edit
Ben weer eens traag
/edit
Ik heb file and Printer geshared ja.
  • GarBaGe
Op Friday 16 March 2001 15:31 schreef jordyb het volgende:
OK, da's vaag. Er is dus wel verbinding, maar ergens bij PC2 gaat het niet goed...
Heb je al NetBEUI protocol geinstalled??
Dan kan je met start->find->computer naar de andere computer zoeken (je hebt ze toch wel een unieke naam gegeven, neem ik aan :) )
Alleen NetBEUI kan wel een beetje sloom zijn in het begin. Meestal duurt het enige tijd (soms minuten) voordat alle computers aanwezig zijn in de network neighbourdhood. (refresh helpt dan niet echt... :( )
  • Gert
Kan je verhelpen door bij Start -> run -> \\compjoeternaam
te tikken, dan gaat ie actief zoeken.
Als PC1 een reply van PC2 krijgt, zou PC2 ook PC1 moeten kunnen pingen
Sangurash2 : Die 2 andere protocollen hebben echt geen invloed op je ping tijden.
Losse proxy ? Bestaat er ook zoiets als een vaste proxy dan ?
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Op Friday 16 March 2001 15:40 schreef GarBaGe het volgende:
Ook daar valt (een beetje) mee te spelen:
zet bij bestands-en printerdeling op een van de twee bladeren (browsemaster) op disabled.
Afbeeldingslocatie: http://backslash.yi.org/zooi/browsemaster.gif
Hiermee beperk je het 'bekvechten' tussen twee PC's wie de masterbrowser is op het netwerk.
Nog ff wat
Bij PC2 ging ik mijn computer pingen en die deed het niet. hij zei connection Timed Out.
Net Netbeui geinstalleerd op allebei.
Maar netwerk doet niks.
Hoe ping ik met netbeui??
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
ping != netbeui
ping gebruik je met TCP/IP.
Verwijder TCP/IP weer op PC2 (waar het toch niet werkt) en installeer het daar weer opnieuw.
  • GarBaGe
Zijn het misschien coax-UTP kaartjes??
Misschien staat de netwerkkaart van PC2 op UTP ipv coax ??
Alhoewel, dan zou de ping van PC1 naar PC2 ook niet moeten werken....
Zijn COAX UTP kaartjes ja.
heren, heren wat maken we het hier weer moeilijk..
Even een paar onduidelijkheden wegwerken..
Het maakt geen F.. uit hoeveel protocollen je draait.. als je maar oplet dat je via je dail-up adapter alleen maar tcp/ip draait.
Doe je dit niet dan vertraagt dit je machine NIET maar dan maak je het hackers wat makkelijker..
Protocollen:
TCP/Ip: deze gebruiken we standaard hoe deze ingericht moet worden heeft garbage al gezegd.
IPX: dit protocol wordt nog veel voor spelletjes gebruikt.. gewoon instaleren geen instellingen..
Netbeui of ook wel Netbios ( is eigenlijk fout..Maar ja gates die snapte het weer niet)
Dit protocol gebruik je inderdaad voor de compternamen.. ( elkaar zien op je netwerk via network neighborhood )
File and printer sharing:
Dit is GEEN protocol maar een service.
Deze service instaleer je op beide machines.
geen instellingen
okey ik ga er even vanuit dat je de tcp/ip hebt ingevuld zoals in een eerde reactie beschreven. let op dat je BEIDE het zelfde subnetmask hebt anders kun je het wederom vergeten.
Je moet elkaar nu kunnen pingen..werkt het niet dan heb je een fout gemaakt in je ip configuratie.
Als je via networkneigborhood..properties gaat dan krijg je een aantal tabbladen
klik op het tabblad identification.
verzin nu een computernaam en een workgroup name. doe dit op beide machines.. alleen de computernamen moeten verschillend zijn.
Op het eerste tabblad van de configuration staat ook nog iets wat wel belangrijk is..
"primary network logon"
maak hiervan
client for Microsoft networks
Hey en nu kun je gaan REEEEBOOTEN.allebei..
nu moet het hele zooitje werken..
problem: je knt elkaar niet pingen maar ipconfig is goed.. dan heb je een waarschijnlijk harwareprobleem.. meestal kabels..
je ziet elkaar niet op het netwerk.. kan inderdaad een tijdje duren.. zoek op computernaam..
o ja je krijgt nu bij het opstarten een logonscreen.. hier een naam invullen en aanloggen.. waarschijnlijk krijg je een error melding.. maar gewoon op okey drukken.
dat lijkt me een strak begin..suc6!
Net alles opnieuw geinstalleerd
Zie ik mezelf ook niet meer in het netwerk omgeving staan.
Ik heb aanstaan windows aanmelding en op shareniveau.
Allebei dan he
Ik heb gewoon Windows Aanmelding gedaan.
Moet toch ook lukken
Is de kans dat er een kaart stuk is??
Anders ga ik straks 2 nieuwe halen.
Want deze zijn toch 10mb
en dan maar meteen 100mb halen
  • Fox-Web
  • Laatst online: 20-12-2024
Als je twee nieuwe van 100 M/bit gaat halen, neem dan ook een stukkie UTP kabel mee.... 100 M/Bit werkt namelijk alleen over UTP en niet over coax. En zorg dat het een CROSS cable is.
Eat right. Stay fit. Die anyway.
Wat een klote computer winkel.
Ik 2 kaarten halen 100mb. Vraag ik om 10meter UTP.
Nee dat hebben we alleen in 5 meter. En een koppelstuk heb ik niet. En 10 heb ik alleen zonder connectors. De connectors heb ik wel maar geen knijptang.
Ik naar de elctrozaak. 10meter UTP voor ISDN.
Was 23,95 de afzetters.
Dus ik ga vanavond ff een netwerkje erbij aanleggen.
