geen internet op laptop (ontvangt geen pakketten)
Ik heb onlangs mijn backup cs's gebruikt windows weer opnieuw te installeren.
Alleen nu zit ik met het volgende:
Mijn laptop is wel verbonden met het thuisnetwerk, alleen heb ik geen internet. Als ik dan bij status ga kijken verstuurt de laptop wel pakketten, maar ontvangt hij niets.
De laptop betreft een Acer Asprire 9300 met een atheros ar5005g netwerkkaart.
Het thuisnetwerk is beveiligd en betreft een netgear router.
Ik heb de volgende stappen al ondernomen/geprobeerd:
- ik heb de nieuwste driver van Atheros geinstalleerd
data van de ipconfig/all:
Afbeeldingslocatie: http://members.upc.nl/c.voort38/ipconfig.jpg
Ik heb verder geen idee waar het aan kan liggen.
  • kKaltUu
  • Laatst online: 02-07 21:21
kKaltUu
Profesionele Forumtroll
IPv4-adres <voorkeur> waarschijnlijk gaat het daar al fout, wat doet een ipconfig /release en daaropvolgend een ipconfig /renew ?
Bovenstaande is mijn post. Lees deze aandachtig, dank u wel voor uw medewerking.
  • stftweaker
  • Laatst online: 22:11
als je hem direct aan sluit op het modem heb je wel internet(per kabel) als je hem direct per kabel aansluit op de router heb je dan wel internet?
Je kan proberen je laptop per wifi een vast ip te geven kijken of dat helpt.
probeer ook even een tracert te laten lopen cmd en dan tracert www.google.nl
How are you doing?
  • leuk_he
  • Laatst online: 08-10 16:08
leuk_he
1. Controleer de kabel!
-ping de router (ping 192.168.1.1)
-Reset de router
-ping google.com
-ping (bekend ip adress dat luistert )
-Kan een andere PC het wel
-Doet hij het wel via een kabel?
-Kun je via een andere pc in de router de status opvragen van de verbinding.
  • noes
noes
gek op benzine.
Eerst:
- firewall uit.
- virusscanner uit.
Welk OS en versie?
  • Ienni1983
  • Laatst online: 17-08 17:54
staat dhcp server ingeschakeld op je router?
kan ook zijn dat je dns server niet hetzelfde moet zijn als je router ip
bijv. xs4all geeft aparte dns.
[ Voor 58% gewijzigd door Ienni1983 op 24-02-2011 13:31 ]
http://tinyurl.com/5sdar8p
- router gepinged: 'de doelhost is niet bereikbaar"
- ipconfig /release en /renew gedaan, resultaat is niet veranderd (ip hetzelfde als in image)
  • Ienni1983
zet de dns eens op automatisch?
Bij de eigenschappen van Ipv4 staat alles al op 'automatisch laten toewijzen'
Had je al een andere driver geprobeerd? Welke modem heb je, en op welke firmware draait ie?
Controleer of het volgende aanstaat in je router:
WAN
Cable Status :Connected
Network Status :Established
IP Address : mag geen 192.xxx zijn of 127.xxx
LAN
MAC Address :moet aanwezig zijn
IP Address :192.168.0.1 (dit moet overeen komen met de laptop) mogelijk verbind je met het verkeerde netwerk
Subnet Mask :255.255.255.0
DHCP Server :Enabled < vooral deze is belangrijk
  • Ienni1983
welke provider heb je en welke modem....
en trouwens ip van de modem moet wel in de 192 reeks blijven althans dat is natuurlijk de keuze aan de ts.
maar de ip van router moet gelijk zijn aan ip van laptop of computer of desgewenste object.
bijv. 192.168.1.1 modem en dan 192.168.1.2 pc of hoger.
[ Voor 76% gewijzigd door Ienni1983 op 24-02-2011 15:29 ]
Provider is UPC. heb modem opgestuurd gekregen bij telefonie+bellen.
status van de router:
Router Status
Hardware Version: WNR2000v2
Firmware Version V1.0.0.40_32.0.54
GUI Language Version V1.0.0.40_2.1.9.1
Internet Port
MAC Address E0:91:F5:60:2D:F7
IP Address 213.93.139.233
DHCP: DHCPClient
IP Subnet Mask 255.255.255.0
Domain Name Server
62.179.104.196
213.46.228.196
LAN Port
MAC Address E0:91:F5:60:2D:F6
IP Address 192.168.1.1
DHCP On
Wireless Port
Name (SSID)
Region Europe
Channel Auto (6)
Mode Up to 145 Mbps
Wireless AP On
Broadcast Name On
Wireless isolation Off
Kan iemand mij verder helpen? ik heb nog steeds geen toegang tot internet.
  • DaRoot
  • Laatst online: 21:41
DaRoot
Some say...
Driver netwerkkaart al ge-update?
Insured by MAFIA - You hit me, we hit you!!!
  • Room42
Al eens met een LiveCD (of USB stick, super simpel) een ander OS geprobeerd?
[ Voor 6% gewijzigd door Room42 op 28-02-2011 12:02 ]
BOOX Note Air3 C 10,3" Color Android, met hoes en 2 pennen aangeboden
Driver netwerkkaart heb ik geupdate met nieuwste driver van de Acer site.
Het betreft een laptop, ik was altijd in de veronderstelling dat die geen USB nodig zou hebben. Ik heb die laptop nu ruim drie jaar, en internet heeft het altijd zonder problemen gedaan. Ander OS proberen zit er voor mij niet in. Bij aanschaf van de laptop heb ik geen software meegekregen dus ik heb enkel de backup cd's.
  • Room42
Verwijderd schreef op dinsdag 01 maart 2011 @ 12:44:
Een LiveCD is een OS dat direct van CD (of USB-stick via mijn link) draait. Je hoeft dan dus niets te installeren en het huidige geïnstalleerde besturingsysteem blijft in tact. Het is dus puur om te proberen.
Zie ook:
• http://nl.wikipedia.org/wiki/LiveCD
• Ubuntu download (zie ook punt 2)
[ Voor 9% gewijzigd door Room42 op 01-03-2011 13:13 ]
