Krijg geen goede VGA driver geinstalleerd.
  • r.marijnissen
  • Laatst online: 05-09 20:04
r.marijnissen
sapphire512mb
Pc : P4 3.4, 2Gb, 750w ocz psu, AGP hd3850 512mb DDR3.
XP PROF 32 bit.
Ik heb dus een HD3850 AGP vga.
Ik heb net XP erop nieuw opgezet.
Mijn beeld golft nog dus ik denk oke drivers voor de vga erop.
Ati 11.2 hotfix voor AGP is de nieuwe, deze werkt maar dan krijg ik vastlopers.
met de melding dat bestand ati2dvag een fout veroorzaakt het stuurprogramma zit in een
oneinidigge lus.
8.3,9.2, 8.1, 10.1 allemaal hetzelfde.
Omega drivers: Nieuwste + oudste die ook voor AGP hd3850 moet werken die vinden de vga niet eens.
Ik ben er nu al zo lang mee bezig weet iemand wat kan werken?
  • RammY
  • Laatst online: 29-08 22:56
RammY
Dát!
Je beeld golft? :?
Even voor de goeie orde..
Wat zie je als je kijkt in je apparaatbeheer onder je videokaar.
Welke specifieke naam staat er..
Heb je trouwens niet gewoon in je instellingen je kaart op 60 hz staan?
Deze advertentieplaats is te huur!
  • Swordlord
  • Laatst online: 22-09 21:29
Swordlord
Act first, think never
Misschien een domme vraag, heb je het al eens geprobeerd op een andere monitor of videokaart?
Het kan net zo goed daar aan liggen. Vooral gezien je zegt dat ongeacht driver het probleem er is.
Als volgende optie zou je kunnen proberen met een andere videokaart.
systematisch de onderdelen afwerken.
Edit: de problemen die ik via google vind over Ati2dvag hebben voornamelijk te maken met driver/videokaart incompatibiliteit. Dus streep monitor maar even door.
[ Voor 92% gewijzigd door Swordlord op 24-02-2011 13:01 ]
  • ResuCigam
  • Laatst online: 15:58
ResuCigam
BOFH
Je vermeldt niet welke servicepacks je hebt ik zou eerst XP updaten naar SP3 en het dan nog eens proberen.
We do what we must because we can.
  • Quad
  • Laatst online: 23:13
Quad
Doof
En om welk moederbord gaat het? Die mis ik nog in de speclist.
Bij mij is bekend dat veel AGP moederborden nogal kieskeurig zijn qua merken van videokaarten.
Zo wilde ik ooit een HD3650 AGP op een Asrock mobo installeren, echter de drivers faalden continue ;).
Bleek hij de HD3650 niet te accepteren, de 3450 nog wel :(.
Alles went behalve een Twent.
nggyu nglyd
  • r.marijnissen
r.marijnissen
sapphire512mb
Er nit nu geen driver op en de vernieuwings frequentie staat nu op standaard dus of dat 60Mhz of meer is weet ik niet. Zonder driver is er weinig in te stellen.
Kan het vastlopen ook hieraan liggen dan? 60Mhz ipv b.v 75?
service pack 3 zit erop net als alle windows updates.
Zonder driver heb ik GEEN crashes, met een andere vga ook niet.
Maar als ik 11.2 erop zet crasht het na onbepaalde tijd, kan b.v 30 minuten duren.
Met beeld golft bedoel ik dat als je scrolt je beeld voor beeld ziet.
Dus het schokt.
Maar er zit dan nu ook geen driver op, met driver is dit weg maar crasht het.
Ik heb ook drivesweeper gebruikt zodat er niks achterblijft.
Pc heeft eerder 1@2 jaar zo gedraait met deze xp,geheugen, vga en dit mobo dus mobo kan het niet zijn.
Onder overigge apparaten staat de vga nu en het systeem heeft er geen info over.
Met driver wordt ie wel herkent maar crasht.
Ik heb een Asus P4P800S-X
[ Voor 3% gewijzigd door r.marijnissen op 24-02-2011 14:05 ]
  • RammY
RammY
Dát!
En als je nou eens een oudere driver pakt dan 11.2?
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
zoek eens op http://game.amd.com naar de agp hotfix... kun je weer verder met computeren...
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
Asus P4P800? Stonden die boardjes niet bekend dat ze op de gekste momenten de geest gaven met allerlei vage klachten. Heb het hier heel vaak gelezen in topics over dat board.
  • leuk_he
  • Laatst online: 14-10 16:13
leuk_he
1. Controleer de kabel!
nedernakker schreef op donderdag 24 februari 2011 @ 16:07:
Ts zegt dat hij al een AGP hotfix gebruikt.,
Oude AGP hotfix drivers zoeken .
Ook oude drivers staan nog op je systeem toch? die moet je ook nog kunnen selecteren?
Golvend beeld gaat denk ik ergens anders over. eerste waar ik dan aan denk is een voeding die te dicht bij de CRT (niet LCD) ligt.
[ Voor 9% gewijzigd door leuk_he op 24-02-2011 16:28 ]
