• tomdabom
  • Laatst online: 25-11 09:23
Ik heb vandaag onderdelen binnen gehad voor een server te bouwen, nu zit ik met een probleem.
Als ik met de raid kaart in het moederbord opstart kan ik niet in de BIOS van het moederbord komen.
Maar als ik de raid kaart eruit laat kan ik gewoon in het bios komen. ( Zou een beetje jammer zijn als ik hier niets aan heb aangezien ik 4 schijven + raid controller is toch 400 pleuros )
Moederbord geeft geen piepjes en ik kan wel in de BIOS van de raid kaart komen.
Ik kan ook gewoon de drives in een raid array zetten. Als ik zonder de raid kaart WHS probeer te installeren lukt dat gewoon. maar als ik met raid kaart probeer te installeren lukt het gewoon niet. Hij wil niet eens in de setup komen van WHS.
Help, Help ik ben ten einde raad. :(
Groetjes Tom
Ik heb het vermoeden dat jouw PCI-E x16 poort je Raidcontroller niet accepteert. Want waar zit nu je videokaart in? Aangezien je maar 1 PCI-E x16 slot hebt. Heb je ook hetzelfde probleem met bv Vista of Win7?
  • tomdabom
Heb geen PCI-E vid kaart. draai gewoon onboard. ;)
  • Joostk
  • Laatst online: 09-01 15:12
Joostk
Barkrukprofeet
Kan het zijn dat je kaart kapot is?
Oftwel heb je die geprobeerd in een andere PC om te kijken of die daar wel werkt?
  • tomdabom
Zal ik vanmiddag even proberen
  • FireDrunk
  • Laatst online: 18:05
FireDrunk
nForce chipsets staan niet echt bekend om hun coulance als het gaat om het slikken van RAID controllers.
Ik denk dat je op zijn best je BIOS eens kan updaten, en dan hopen dat het wel werkt.
Als je niet wil booten van de HighPoint zou je nog eens kunnen kijken of je ergens INT13 of Interrupt 13 capture uit kan zetten, dan kan je misschien nog langs die controller komen, en doet hij het wel in windows.
Even niets...
  • tomdabom
Ik heb de bios upgedate en daarna startte hij gewoon op in windows, maar toen ik de schijf met windows weer aan de raid controller hing. kon ik weer helemaal niets. kon ook niet meer in het moederbord bios.
  • tomdabom
Iemand ?????
  • Chemist
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 07-11-2025
Ik vermoed dat je PCIe 16x slot inderdaad geen RAID controllers ondersteund. Volgens de handleiding is dat slot ook (alleen maar?) geschikt voor graphic cards.
Theoretisch zou ieder PCIe slot alle mogelijke kaarten moeten ondersteunen, maar je ziet nog wel eens dat het eerste PCIe 16x 'hardwired' wordt naar graphics-only ....
Just because I'm paranoid, doesn't mean they're not watching me
Hi
Als je de kaart flashed met het nieuwste firmware van Highpoint kan je in het setup menu komen .Zet hierin INT 13 support op disabled . Werkte met mijn 2680 op een ASUS mobo prima , verklaart echter niet waarom je niet meer in je mobo's bios komt
Heb een foto van het setup menu ,maar ben slechts newbie op dit forum ,en geen idee hoe dit plaatje op het hier te posten
Probeer nu zelf een rocketraid 2310 op een oud ASROCK K8 SLI mobo aan de praat te krijgen in het x16 slot , nog geen geluk tot nu toe
Markvib
