• Purn0
  • Laatst online: 29-04 12:24
Ik heb een nieuwe afzuigkap, maar die zuigt zo hard, dat zelfs op de laagste stand mijn gaspitten amper aan blijven. :X
Met drukknoppen kan ik schakelen tussen zacht, middel en hard, waarbij ik bang ben dat bij standje "hard" mijn eten wordt opgezogen.
Hoe kan ik ervoor zorgen dat de toeren van de ventilator wat minder worden? Ik wil de knoppen (standen) wel kunnen blijven gebruiken. De ventilator werkt gewoon op 230v AC.
  • Weerstand plaatsen?
  • Dimmer?
  • Condensatoren?
  • Icephase
  • Laatst online: 26-11 09:06
Icephase
Alle generalisaties zijn FOUT!
Overdrijven is ook een vak? Zelfs de meest krachtige stofzuigers zuigen je vlammetjes niet uit vanop 90 cm afstand hoor, laat staan een afzuigkap.
Maar als de zuigende werking inderdaad te hoog is (doe mij zo'n afzuigkap, die van mij zuigt nooit sterk genoeg) kun je ook 1 of 2x gaan frituren; dan zitten je filters zó vol met vet dat ze al veel minder lucht doorlaten dan wanneer ze nieuw zijn... :P :+
  • LieveNiels
  • Laatst online: 30-10 23:12
LieveNiels
On Fire
Meer filters er tussen. Doorgaan tot je het gewenste zuigniveau hebt bereikt. Klaar.
  • remco_k
  • Laatst online: 18:49
remco_k
een cassettebandje was genoeg
Purn0 schreef op dinsdag 22 februari 2011 @ 16:30:
Dan heb je:
a) Je afzuigkap verkeerd om gemonteerd of
b) De stekker er verkeerd om in gestoken.
:P
Edit: hmm, geen huiskamer toch even iets serieus proberen dan;
Meen je nou echt dat die pitten niet aan blijven staan? Wat voor afzuigkap heb je dan? Vermogen?
[ Voor 19% gewijzigd door remco_k op 22-02-2011 16:39 ]
Alles kan stuk.
  • bredend
  • Laatst online: 24-11 13:27
Misschien even met de fabriek om de hoek gaan praten, die krijgen hun machines niet meer op gang ;)
Zit er wel een actief koolstoffilter in?
Misschien kan je 1 van de 2 motoren uit zetten?
[ Voor 32% gewijzigd door bredend op 22-02-2011 17:01 ]
  • HyperTrophy
  • Dimmer?
  • Condensatoren?
Ooit aan gedacht je filters schoon te maken? of de leidingen zelf te (laten) reinigen?
  • remco_k
remco_k
Dan gaat de boel harder zuigen... Wat lost dat voor hem op dan, behalve dan dat hij z'n aardappels niet meer zelf hoeft te prakken omdat de afzuigkap dat al voor hem heeft gedaan?
[ Voor 104% gewijzigd door remco_k op 22-02-2011 16:43 ]
Alles kan stuk.
  • Purn0
Oh ja, ik was vergeten te melden dat dat ook flink wat herrie maakt. Dat los ik natuurlijk niet op met frituurvet op mijn filters. ;)
Dat de vlam bijna uitgaat is geen onzin. De kap hangt 55cm boven de gasplaat. Dat is 20cm minder dan voorgeschreven. De gasplaat zit ook in een hoek, wat een soort werveling lijkt te veroorzaken... Deze is het (de goedkoopste idd) O-)
Als je kijkt naar de capaciteit (756m3 per uur), t.o.v. andere modellen uit die prijsklasse (250-500m3 per uur), verklapt dat ook wel wat.
Anyhow: weet er iemand hoe ik het beste de toeren van de motor kan verlagen
  • Blord
  • Laatst online: 13:32
Blord
Hello Kitty !
Dat is toch makkelijk. Vervang een gedeelte van de filters door dik karton. Lucht wordt moeilijker aangezogen door een kleinere oppervlakte.
  • u_nix_we_all
Blord schreef op dinsdag 22 februari 2011 @ 16:49:
Wikipedia: Venturi-effect ?
En dat zal nog meer geluid geven door de luchtstroming lijkt me.
You don't need a parachute to go skydiving. You need a parachute to go skydiving twice.
  • Purn0
Oplossingen tot nu toe:
  • meer filters ertussen
  • frituurvet op de filters
  • filters (van een nieuwe afzuigkap) schoonmaken
  • filters vervangen door karton
Misschien moet ik de vraag anders formuleren? :+
Wat voor elektronisch component plaats ik tussen de stekker en de knoppen om de toeren van de afzuigkap in alle standen met zo'n 30-50% te verlagen?
Nieuwe kansen, nieuwe prijzen: Wie-o-wie?
  • tweakG5
  • Laatst online: 20:32
Een aan en uit schakelaar tussen 1 van de ventilatoren?
  • Purn0
Dat was zowaar een idee geweest als hij 2 ventilatoren had gehad! Hij heeft er echter maar één....
  • u_nix_we_all
Volgens mij zijn er wel dimmers voor ventilatoren voor badkamer/toilet, ik neem aan dat die ook op 230V~ werken. Misschien eens vragen bij een bouwmarkt waar ze die dingen verkopen ?
  • InFamous
  • Laatst online: 26-11 10:44
InFamous
excommunicado
Met een weerstand tussen het schakel-paneel en de motor, zou je technisch gezien de motor langzamer kunnen laten draaien, echter ben ik geen elektronica specialist en ik zou je niet durven vertellen wat voor weerstand je nodig hebt.
Formerly known as Ragdoll
  • akoster
  • Laatst online: 14:26
De beste manier zou zijn om een frequentie regelaar te gebruiken om de motor op een bepaalde frequentie te laten lopen. Als de druktoetsen er ook op aangesloten zijn moet je met de gangbare regelaar typen gemakkelijk een paar verschillende snelheden in kunnen programmeren.
nadeel is wel dat een beetje frequentie regelaar al snel een paar honderd euro kost en een andere afzuigkap dus wellicht een betere investering is.
I can see clearly now, the brain is gone...
  • Blord
Blord
Hello Kitty !
Als je echt een hardcore tweaker bent dan ga je de elektronische gedeelte openmaken en kijken hoe de huidige 3 standen werken. Meestal is er een grote weerstand voor elke stand. Vervang deze door een andere waarde voor een andere output. Mischien kan je een foto maken van dat gedeelte. Dan kunnen we meepraten wat er veranderd moet worden.
Aan de uitgaande kant het ding gewoon smoren. Dat werkt het beste in dit soort situaties.
  • InFamous
InFamous
excommunicado
Net even een rekensommetje gedaan, aan de specificaties van je afzuigkap te zien is zijn volledige vermogen 200watt, dit met 230V heb je een weerstand van 265,4 ohm. Zodra je een weerstand van 100ohm tussen het schakel-paneel en de motor zou zetten, kom je uit op 145.2 watt. misschien een oplossing?
Word een duur weerstandje. Even gekeken op conrad.nl en dan heb je volgens mij deze nodig Klik hier
[ Voor 21% gewijzigd door InFamous op 22-02-2011 17:58 ]
  • u_nix_we_all
Verwijderd schreef op dinsdag 22 februari 2011 @ 17:50:
Bedoel je dit electronisch ? Of fysiek in het afvoerkanaal een blokade maken ?
  • HenkEisDS
  • Laatst online: 20:58
Koop een nieuwe en verkoop de oude.
Dat ding van je kost 110 euro. Ik neem aan dat je meer dan 20 euro per uur verdient. Langer dan 6 uur klooien met die afzuigkap van je is dus zonde van je tijd/geld. Om nog maar niet te spreken over het extra risico op brand als je zelf gaat klooien met iets waar je, gezien je vraag in dit topic, weinig verstand van hebt.
Of je moet het leuk vinden om te doen en het zien als hobby. Dan heb ik niets gezegd. :)
  • CaptJackSparrow
CaptJackSparrow
x07 - License to Tweak.
Purn0 schreef op dinsdag 22 februari 2011 @ 16:47:
En waarom denk je dat ze dit voorschrijven? Als het filter een beetje vet gaat bevatten en jij haalt een keer een pan van het vuur terwijl je de gasvlam vol laat branden dan heb je kans dat als dat even te lang duurt je afzuigkap in de hens gaat.
Ik denk dus dat je die kap gewoon hoger moet monteren. Het verlagen van de afzuiging zal de temperatuur van het filter alleen nog maar meer doen stijgen. Die hoge doorvoer van lucht 'koelt' het filter nu tenminste nog een beetje.
En bijna niemand die die arme jongen gewoon wil helpen met zijn probleem ;(
  • Part
  • Laatst online: 25-11 18:18
Part
Helemaal niets.....
Zal ik het dan maar proberen? ;)
Meestal werken die standen van een afzuigkap met condensatoren in serie met de motor.
Grotere condensator is sneller draaien.
Bij 4 standen heb je 2 condensatoren.
stand 1: kleinste condensator
stand 2: grotere condensator
stand 3: kleinste condensator + grotere condensator parallel
stand 4: geen condensator
Oplossing:
Afzuigkap open maken en kijken wat de kleinste condensator is en die vervangen voor een nog iets kleiner type.
Wel rekening houden met de spanning natuurlijk.
[ Voor 22% gewijzigd door Part op 22-02-2011 19:30 ]
u_nix_we_all schreef op dinsdag 22 februari 2011 @ 17:54:
Gewoon fysiek >:)
een stukie plaat of iets anders in het afvoer kanaal drukken zodat de weerstand toeneemt.
Let op dat jij wel netjes op tijd je filters schoonmaakt als je kap zo laag boven het gas hangt :+ .
  • HyperTrophy
wat een onzin verders....
koop een nieuwe, klaar!
HyperTrophy schreef op dinsdag 22 februari 2011 @ 20:13:
Wat een onzin verders, iemand heeft net 120 euro aan iets dat in principe goed is uitgegeven, hij wil alleen dat het ding iets minder zuigt. Naast dat je je eerste investering met jouw plan sowieso kwijt bent, moet je ook maar iets vinden dat je aanstaat en bovendien het oude ding van de muur halen en een andere ophangen.
Nee, puik (ongevraagd) advies. We zitten wel op Tweakers, weet je nog? ;)
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 22-02-2011 20:27 ]
  • HyperTrophy
Verwijderd schreef op dinsdag 22 februari 2011 @ 20:15:
als dat ding zo''n lawaai maakt, en hij is net nieuw, dan klopt dat gewoon niet.
die dingen worden niet alleen functioneel gemaakt, maar ook voor het comfort, en dan hebben we het niet over het ontnemen van vuile luchtjes in de ruimte maar geluid!
HyperTrophy schreef op dinsdag 22 februari 2011 @ 21:53:
Dat lijkt me prima iets dat de TS zelf kan inschatten, daar hoeven we niet allerlei suggesties voor te doen die helemaal niet gevraagd werden :)
  • Fish
Fish
How much is the fish
remco_k schreef op dinsdag 22 februari 2011 @ 16:42:
Verwijderd schreef op dinsdag 22 februari 2011 @ 19:31:
Gewoon fysiek >:)
Nee juist niet
Als je een luchtkanaal blokkeerd kan de motor geen lucht meer verplaatsen.
Hij gaat effectief de lucht rondslingeren zonder te verplaatsen en dat kost veel minder energie. dan gaat je motor dus nog sneller draaien
Probeer het eens met je stofzuiger, blokkeer die en de motor gaat harder lopen
(mensen met een dyson ofzo ff opzouten, ik heb het over een conventionele stofzuiger :P )
schoonmaken kan dus wel degelijk helpen (als die vies is)
Ik zou wel eens even kijken of alle schroefjes fatsoenlijk vast zitten en er niets kan rammelen
[ Voor 27% gewijzigd door Fish op 22-02-2011 22:12 ]
Iperf
  • Aragnut
  • Laatst online: 23:17
Gezien al de opmerkingen van weerstanden plaatsen, is het mischien verstandig om eerst te achterhalen wat voor een motor het is. Een frequentie geregelde motor bijvoorbeeld zal niet minder hard gaan draaien als je een weerstand ertussen zet. Sowieso moet de weerstand dan nogal wat energie verstoken (omzetten in warmte).
dus mogelijk kun je dan gesponsord worden door je energiemaatschappij...
  • stp_4
  • Laatst online: 24-09 16:09
Ik heb een soortgelijk probleem. Wij hebben onze afzuigkap zonder motor vervangen door een met motor. Hiervoor hebben we een afvoer moeten maken naar buiten. Wegens ruimte gebrek boven de keuken kastjes, hebben we voor een afvoer van een platte buis moeten kiezen (7 cm hoog, 25 cm breed). Hierdoor zit er een 90 graden hoek boven de afzagkap naar de platte buis. Omdat de afzuigkap waarschijnlijk te veel vermogen heeft, maakt hij enorm veel herrie omdat hij de lucht simpelweg niet vloeiend door die 90 graden hoek kan persen. Daardoor is ons ons geval de zuigkracht ook erg afgenomen. Score: mega veel herrie, weinig zuigkracht. Ik vermoed dat we een afzuigkap met een stuk minder vermogen moet kopen, of de motor op de een of andere manier downgraden.
ps. we zijn voordat we deze conclusie getrokken hebben terug gegaan naar de gamma waar we hem gekocht hadden. Inderdaad als je je hand boven het afvoergedeelte van de kap hield, maakte hij dezelfde herrie als bij ons thuis.
[ Voor 13% gewijzigd door stp_4 op 23-02-2011 09:27 ]
stp - PSN ID: stp_4
  • Notna
  • Laatst online: 16:35
Notna
Where are you?®
Waarom heb je in godesnaam je afzuigkap zo laag gehangen :? 55 cm is echt zowat op de kookplaat. Ik vind 70 cm al aan de lage kant.
Anyway: Weerstand of een regelaar tussen power supply en moter lijkt mij het meest verstandige :)
Xbox Live ID:Notna8310
  • TheGhostInc
Ik lach hier m'n ****** uit m'n broek :D
Tweaker gaat nieuwe afzuigkap kopen: moet het ding natuurlijk zuigen als een dolle, hangen we hem wat lager zodat er niks "langs waait" en daarna erachter komen dat je een ding hebt dat niet functioneel is.
Volgens mij heb je maar een paar mogelijkheden, en die zijn hierboven allemaal genoemd:
  1. Verminder de hoeveelheid lucht die door de afzuigkap kan (mechanisch) en kijk of dat de situatie verbeterd. De herrie kan hierdoor ook minder/anders worden, afhankelijk van wat nu precies de herrie is. (Een hogere toon kan soms ook minder storend zijn bijvoorbeeld)
  2. Pas de regeling aan die er nu al is. Hiervoor moet je wel aan het knutselen met weerstanden en condensatoren. Kijk alleen wel goed uit! We hebben het hier over 230V, dan kan er brandgevaar ontstaan bij gekke fouten. Weet wat je doet, of pas het dusdanig aan dat er niks heel spannends verandert. Dat betekent dus niet een weerstand of condensator vervangen door "een exemplaar dat toch nog op zolder lag", maar even het exacte type opzoeken en daarna dan ook exact dat type met een iets andere waarde halen. Neem er meteen een paar mee, dan kun je nog wat variëren. Reken er wel op dat je zo €10-20 kwijt bent en ga niet bezuinigen... vlammen uit je afzuigkap betekent dat in het gunstige geval je afzuigkap kapot is, in het ongunstigste geval sta je de verzekeringsagent uit te leggen wat er allemaal voor waardevolle spullen in je huis lagen. Bedenk ook goed dat een weerstandje "toevoegen" voor de motor waarschijnlijk geen effect heeft, behalve dat je hele setup meer power gaat trekken en je de regeling kan slopen.
  3. De duurste (maar waarschijnlijk beste) oplossing is een motorregelaar aanschaffen (frequentieregelaar). Alleen de professionele units kunnen al gauw €1000 kosten. Je zou kunnen kijken wat voor motorregelaars er in de goedkope bouwmarkt tools zitten. Die hebben vaak een electronische regeling voor een paar euro (mijn bovenfrees was €20). Alleen durf ik niet te zeggen of de motor in jouw afzuigkap hetzelfde is als de motor in zo'n apparaat.
[ Voor 3% gewijzigd door TheGhostInc op 23-02-2011 10:06 ]
  • Purn0
Part schreef op dinsdag 22 februari 2011 @ 19:27:
Oplossing:
Kijk, daar heb ik wat aan _/-\o_ Ik ga dit weekend eens kijken of ik kan ontdekken wat er achter de knoppen voor componenten te vinden is.
Oplossingen zoals een nieuwe kopen kan ik natuurlijk zelf ook bedenken, dat is een keuze die ik zou overwegen als blijkt dat het niet op een eenvoudigere manier (zoals door Part gesuggereerd) lukt. Echter kost dat meer dan alleen een nieuwe unit, namelijk een hoop werk en wellicht een nieuwe bovenkast. Bovendien heb ik een hekel aan verspilling ;)
Momenteel verloopt de afvoer ook van 125mm naar 100mm en vervolgens naar rechthoekig, wat ook een wat extra herrie veroorzaakt. Echter is dit niet de enige oorzaak, want zelfs toen ik de unit los zonder afvoer aanzette, vond ik hem te hard gaan draaien in de laagste stand.
Na het aanzetten lopen de toeren langzaam op en is het geluid tot vlak voordat hij op "volle toeren" is heel acceptabel. Het is gewoon net teveel, vandaar mijn vraag :+
  • stp_4
Purn0 schreef op woensdag 23 februari 2011 @ 10:13:
Laat a.u.b. weten of het gelukt is. Wellicht kan ik hetzelfde met mijn afzuigkap doen.
stp - PSN ID: stp_4
Is het een motor met borstels? Dan zou je deze kunnen gebruiken: http://audiogoedkoop.nl/n...alregelaar-vel-k2636.html en de originele regeling er volledig tussenuit gooien.
  • WEBsel
  • Laatst online: 23:44
[...]Kijk, daar heb ik wat aan _/-\o_ Ik ga dit weekend eens kijken of ik kan ontdekken wat er achter de knoppen voor componenten te vinden is.
Dat is verstandig, want dan kunnen we iets zinnigers zeggen over wat je kan doen om het toerental te verminderen. Met de condensator klooien (indien aanwezig) heeft weinig zin, die is voor de aanloopstroom.
Deze afzuigkap terugbrengen of op marktplaats zetten is geen verspilling hè. Een voorschakelweerstand dan weer wel.
Asrock Z77Pro4-M, i7 3770K ; Corsair PC3-12800K CMV8GX3M1A1600C11 x2 ; Zotac GeForce GTX1050 Ti 4GB ; Crucial MX500 500GB; Toshiba DT01ACA300 ; HP M375mw ; Synology DS218j + WD60PURZ ; TP-Asus RT-AC68U asuswrt-merlin 386.10 ; Sony Xperia XZ2 P ; Mazda 323
Het kan ook nog zijn dat er een motor inzit die meerdere aftakkingen heeft.
Een weerstand ertussen zetten zal volgens mij niet werken omdat het synchroon motoren zijn.
Om goed te kunnen regelen moet je de frequentie (50Hz) be-invloeden. Afknijpen v.d luchtstroom laat de motor alleen maar sneller draaien.
Om een goedkope oplossing te gebruiken zou je eens kunnen kijken naar een traploze regelaar uit een stofzuiger.
Die kunnen grotere motoren aan dan een regelaar uit een boormachine.
  • Question Mark
  • Laatst online: 18:47
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
Notna schreef op woensdag 23 februari 2011 @ 09:37:
Ik zit ook te denken aan de veiligheid. Het wil nog wel eens gebeuren dat een filter in de fik vliegt, door de combinatie warmte + brandbaar vet in de filters.
Ben geen elektroboer,
Heb wat dimmers bij de Action aangeschaft voor een paar euro...vrouw van me is eens vergeten dat er een dimmer opzat (verlengdoos) en heeft er een ventilator bijgezet, snelheid was dus gewoon te regelen met die dimmer.
Weet niet of de motor het fijn vindt maar werkte wel...
  • tlpeter
  • Laatst online: 21:10
Ik vind dat je niet moet gaan hobbyen met een afzuigkap.
Hang dat ding op normale hoogte en stop met zeuren!
Je kunt toch niet normaal koken als dat ding zo laag hangt?
Vlam in de pan en je hebt meteen brand in de keuken.
Ik vraag me af wat de verzekering hier van zegt.
  • Purn0
Dit weekend geen tijd gehad om naar de snelheidsregelaars te kijken, maar wel de huidige afvoer met bochten en verloopstukken vervangen door 1 directe en grotere buis. Scheelt een hoop geluid en zuigkracht, lijkt het.
Mede doordat het aanpassen van de snelheid van de motor niet zo eenvoudig blijkt als gehoopt, laat ik het lekker zo :)
Het is trouwens een ondiepe afzuigunit welke in een bovenkast gemonteerd is. De hoogte daarvan is een standaard van IKEA en ook prima werkbaar. Alleen diepe afzuigkappen hangen normaal gesproken hoger.
