Hulp bij het opzetten van een thuisnetwerk
Ik wil graag een thuis netwerk opzetten om bestanden te delen en een printer te delen. Ik wil ook met zowel mijn PC als mijn laptop apart kunnen internetten, ook als een van beiden niet aan staat.
Ik heb al van alles geprobeerd maar krijg het niet aan de praat.
Mij situatie:
1 PC - Windows Vista
1 Laptop - Windows 7
1 Thomson Speedtouch 780 modem
Ik heb de PC bekabeld aangesloten op de modem, de Laptop is via WiFi met de modem verbonden en ik kan nu met beide internetten via de modem.
Wie kan mij helpen om een stabiel, makkelijk thuisnetwerk in te stellen, met bestands- en printerdeling.
Groeten
  • Nivk
  • Laatst online: 30-09 10:58
Dit kan je op weg helpen.
Ik heb de genoemde handleiding geheeld doorgewerkt en alles ingesteld, alle mappen en printers gedeeld.
ik zie op mijn laptop alleen de PC niet en op de PC zie ik mijn laptop niet?????
  • Yintha
  • Laatst online: 09-10 17:53
Yintha
We'll stay gold forever
Wat krijg je wanneer je in Start > uitvoeren':
\\ipadres van je laptop.. uitvoert vanaf je destkop
en
\\ipadres van je computer.. uitvoert op je laptop
In vista/7 is dit uitvoeren knopje er niet maar kun je direct typen in het invoerveld boven de startknop
dan gebeurt er niets.
als ik internet explorer het ip adres invul kan ie ook niks vinen.
  • Yintha
Yintha
Dat is raar. ik neem aan dat beide machines in hetzelfde netwerk zitten?
  • NjitsSs
  • Laatst online: 11-10 12:37
Wat zijn de IP adressen die aan de beide toestellen toegekend zijn?
Start, uitvoeren, cmd
tik in ipconfig (gevolgd door een druk op enter) en copieer het hele handeltje van beide toestellen hier even.
Homegroup/werkgroep/domain instellingen op beide computers hetzelfde gezet?
zo is het nu aangesloten:
Ik heb de printer bekabeld op de PC aangesloten.
De PC is bekabeld aangesloten op de modem.
De Laptop is via WiFi met de modem verbonden.
Ik kan nu met de PC en de Laptop internetten via de modem.
Ik kan echter niet met de laptop de PC zien of met de PC de Laptop zien.
ipconfig gegevens:
Laptop: http://img11.imageshack.us/i/ipconfiglaptop.jpg/
PC: http://img696.imageshack.us/i/ipconfigpc.jpg/
Ja domein van beide staat hetzelfde
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 22-02-2011 21:42 ]
  • Beatboxx
  • Laatst online: 26-10-2022
Beatboxx
Certified n00b
Lijkt me niet zo moeilijk.... Je zet gewoon delen aan bij de bestanden+printers, in de balk start--> zoeken type je netwerk in, enter, en dan klik je op de computer waarop de bestanden staan. Snelkoppeling maken naar de map die je wilt en klaar
Bestanden en printers staan al gedeeld.
Op mijn Laptop zie ik mijn PC niet en op mijn PC zie ik mijn Laptop niet, dus kan ik ook geen snelkoppelingen maken naar de mappen....
  • Yintha
Yintha
Heb je op je W7 Laptop aangegeven dat het gaat om een thuisnetwerk? dit kun je herzien in het netwerkcentum.
  • Punkbuster
  • Laatst online: 21-09 19:28
Je moet wel de homegroup joinen, die zou ik trouwens starten op je Dekstop.
automation fanboy
ik heb instructies gevolgd op de website van microsft, waarij ik op de PC en op de laptop de pc naam, het domein heb ingesteld, mappen en printer heb gedeeld, mijn firewall (norton) poorten heb opengezet.
Nog steeds zie ik op mijn laptop de PC en mijn PC mijn laptop niet.
Leg anders in duidelijke stappen uit wat ik van begin tot eind moet doen om met een Speedtouch 780 om een thuisnetwerk met bestandsdeling en printerdeling in tye stellen.
  • Yintha
Yintha
Die stappen van Microsoft zouden duidelijk genoeg moeten zijn, ik heb hetzelfde modem/router als jou en bij mij werkt alles naar behoren :)
Je spreekt over een domein, ik neem aan dat je een homegroup bedoelt :)
tevens moet je de beveiliging van je gedeelde apparaten/bestanden instellen met read rechten voor 'everyone'
  • lier
  • Laatst online: 21:57
lier
MikroTik nerd
Yintha schreef op donderdag 24 februari 2011 @ 09:39:
Ehm...everyone misschien tijdens een test, maar daarna weer lekker uit zetten (ook al beperk je de rechten al netjes!).
  • Yintha
Yintha
Tenzij er natuurlijk meer mensen zijn in hetzelfde netwerk die niet je bestanden mogen zien, maar dit was slechts een voorbeeld om de functionaliteit te testen. mocht het werken kun je daarna lekker met de beveiliging spelen.
Yintha,
omdat jij dezelfde modem hebt als ik, hoe heb jij het aangesloten en hoe heb jij alles ingesteld.
Kun je alles van begin tot eind uitleggen, dan kan ik alles helemaal opnieuw doen en controleren.
alvast bedankt.
  • marshallq
Is er niet iemand in je kennis/vriendenkring of bv. buren die je hiermee kunnen helpen? Wat jij namelijk wil zou redelijk makkelijk op te zetten moeten zijn en iemand met een klein beetje ervaring erin zou er al zo achter kunnen komen wat er mis is.
  • Yintha
Yintha
Modem router AP all in one :)
Ik hoef enkel //ipadres in te typen om bij de gedeelde media te komen van de andere computers.
wat zijn de usernames die je gebruikt op beide apparaten?
  • jeanj
jeanj
F5 keeps me alive
TS post eens een dump van ipconfig /all (vanuit een dos box)
Als je je latop aanzet, kan je dan elkaar pingen?
Zitten ze beide in dezelfde windows groep?
Everything is better with Bluetooth
