• BP_LOZ
  • Laatst online: 03-11 14:44
Binnen onze omgeving hebben de backend servers (SQL, File en Mail) elk 2 nic's.
De lan-interface zit op 192.168.x.x, de iSCSI interface zit op 10.0.x.x
Het valt mij op dat sommige onze terminal servers wat problemen hebben met het resolven van de juiste servers.
Zo wordt een ping naar bijv SQL1 op de ene server een reply gegeven op 192.168.x.x, waar een andere server naar 10.0.x.x wil pingen. Er wordt dus een willekeurig IP/NIC gebruikt.
Ipconfig /flushdns lost de problemen tijdelijk op. Hoe kan ik dit voorkomen, of wie kan me op weg helpen met het zoeken naar de juiste oplossing?
Alvast bedankt.
  • Jazzy
  • Laatst online: 18:58
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Op de iSCSI nic moet je dat vinkje van "Register this connection in DNS..." uitzetten in de TCP/IP instellingen. Zit onder het tabje DNS.
Afbeeldingslocatie: http://blogs.technet.com/blogfiles/edgeaccessblog/WindowsLiveWriter/DirectAccessMobileconnectionsDNSrecordsa_CB8B/image_2.png
[ Voor 35% gewijzigd door Jazzy op 21-02-2011 15:00 ]
  • BP_LOZ
Ik ga ermee aan de slag.
Bedankt
  • lier
  • Laatst online: 16:18
lier
MikroTik nerd
En eventueel moet je de entries nog even uit je DNS server verwijderen.
  • BP_LOZ
lier schreef op maandag 21 februari 2011 @ 15:22:
Beide zijn uitgevoerd. Dus Register this connection in DNS... is uitgevinkt en de entries zijn verwijderd uit de DNS.
Echter, vannacht om 05:00 en vanmiddag om 12:00 zijn de entries gewoon weer toegevoegd.
Het gaat om Windows Server 2008 en 2008 R2 machines.
Heeft iemand nog een idee?
  • lier
lier
MikroTik nerd
Kan je eens een IPCONFIG /ALL van de SQL server en van een terminal server plaatsen?
  • serkoon
serkoon
mekker.
Je gebruikt DHCP en je DHCP-server plaatst de entries in DNS?
  • wens
  • Laatst online: 16:33
Zijn die servers zelf ook nog DNS-servers?
Zo ja, dan moet de DNS-service enkel luisteren op het IP-adres welke in de DNS moet.
  • BP_LOZ
Ik gebruik geen DHCP. Alles is static.
Er zijn 2 DNS servers aanwezig.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
IPCONFIG /ALL sql server
Windows IP Configuration
   Host Name . . . . . . . . . . . . : dbs03
   Primary Dns Suffix  . . . . . . . : xxx
   Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
   IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
   WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
   DNS Suffix Search List. . . . . . : xxx
                                       xxx
Ethernet adapter iSCSI Backbone:
   Connection-specific DNS Suffix  . :
   Description . . . . . . . . . . . : VMware PCI Ethernet Adapter
   Physical Address. . . . . . . . . : 00-50-56-BE-67-B2
   DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
   Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
   IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 10.0.10.60(Preferred)
   Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
   Default Gateway . . . . . . . . . : 10.0.10.253
   DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.30.3
                                       192.168.30.4
   NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
Ethernet adapter Backend VLAN:
   Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Network Connection
   Physical Address. . . . . . . . . : 00-50-56-BE-14-75
   IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.30.35(Preferred)
   Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.30.253
                                       192.168.30.4
IPCONFIG /ALL terminal server
Windows IP-configuratie
   Hostnaam  . . . . . . . . . . . . : ts138
   Primair DNS-achtervoegsel . . . . : xxx
   Knooppunttype . . . . . . . . . . : hybride
   IP-routering ingeschakeld . . . . : nee
   WINS-proxy ingeschakeld . . . . . : nee
   DNS-achtervoegselzoeklijst. . . . : xxx
                                       xxx
Ethernet-adapter LAN-verbinding:
   Verbindingsspec. DNS-achtervoegsel:
   Beschrijving. . . . . . . . . . . : vmxnet3 Ethernet Adapter
   Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-50-56-9C-00-24
   DHCP ingeschakeld . . . . . . . . : nee
   Autom. configuratie ingeschakeld  : ja
   Link-local IPv6-adres . . . . . . : fe80::706f:9120:4090:1314%11(voorkeur)
   IPv4-adres. . . . . . . . . . . . : 192.168.10.138(voorkeur)
   Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Standaardgateway. . . . . . . . . : 192.168.10.253
   DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 251678806
   DHCPv6-client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-14-7D-5F-D5-00-50-56-9C-00-24
   DNS-servers . . . . . . . . . . . : 192.168.30.3
                                       192.168.30.4
   NetBIOS via TCPIP . . . . . . . . : ingeschakeld
  • lier
lier
MikroTik nerd
Volgens mij hoeft de iSCSI controller geen default gateway en ook geen DNS entries te hebben (correct me if I'm wrong). Zou je die eens weg kunnen halen?
Windows kan volgens mij niet met twee gateways overweg en DNS requests kunnen gewoon via de andere controler gedaan worden.
  • Question Mark
  • Laatst online: 16:39
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
Zijn het toevallig ook Domain controllers? In dat geval zorgt de netlogon service voor het registreren van A-records.
  • BP_LOZ
Question Mark schreef op donderdag 24 februari 2011 @ 15:55:
192.168.30.3 en 192.168.30.4 zijn i.d.d. Domain Controllers
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Dat bedoelt QM niet.
Maar goed. Naast DNS configs, overbodige gateways en andere fratsen: hoezo netBT aanlaten op een adapter die enkel TCP/IP hoeft te lullen?
