Router (Corega) instellen voor gebruik Extern Bureaublad
Ik wil Extern Bureaublad gebruiken met een en port 3389 doorverwijzen via de Router van het merk/type Corega K.K. model: COR-WLBAR-AA. naar een van mijn PC's.
Ik heb zitten googlen en ik kom vaak uit op portforward.com, en andere sites. Maar helaas is er weinig te vinden over deze router wat betreft port forwarding, wat ik kan vinden gaat wel over een router van corega, maar de instellingen waar men over praat komen niet enigzins overeen met de instellingen schermen van mijn router's administratie.
Nou had ik ook een programma PFPortChecker.exe gebruikt, en die geeft aan dat port 3389 niet open staat of niet leesbaar is. (hiervoor heb ik de Remote Desktop setting tijdelijk uitgeschakeld), ook met Windows Firewall uitgeschakeld, staat de port niet open. (overigs Windows Firewall staat port 3389 op groen, zowel TCP als UDP).
In de router administratie heb ik het een en ander uitgeprobeerd omdat ik het wel eens vaker gedaan heb met andere routers. Intern via mijn LAN netwerk werkt de Remote Desktop wel maar vanaf een extern netwerk kan ik niet op mijn LAN netwerk komen.
VRAAG: Welke instellingen zou ik kunnen wijzigen in de router administratie om port 3389 open te zetten, en door te schakelen naar mijn PC. (ik kan hier en daar wel de PC selecteren uit een lijstje, o.a. bij het Port Forward gedeelte van de admin)
Het enige dat ik aan documentatie heb kunnen vinden is een PDF met een uitleg van alle schermen in het administratie gedeelte van de router: http://www.buycoms.com/PDF/WLBAR-AA%20Manual.pdf, helaas wordt hierin niet verder uitgelegd welke instellingen ik wel of juist niet moet instellen.
Alvast vriendelijk bedankt _/-\o_
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 21-02-2011 13:40 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Op pag 21 van die manual staat toch exact wat je moet doen? Wat werkt daar niet aan?
Terw_Dan schreef op maandag 21 februari 2011 @ 13:44:
Er staat wel beschreven wat, wat is. Echter kan ik niet terug vinden hoe ik nou precies ervoor zorg dat de Remote Desktop via port 3389 bij mijn PC uitkomt. Ik ben nog geen specialist op dit gebied helaas. :'(
  • Cloud
  • Laatst online: 08-10 10:59
Cloud
FP ProMod
Ex-moderatie mobster
Voeg een regel toe aan Custom Servers met de volgende gegevens:
  • Name: RDP (of iets dergelijks)
  • Protocol: TCP
  • Port: 3389
  • LAN PC: jouw pc
  • Enable: aanvinken (ben je dit niet vergeten?)
Daarna routertje voor de zekerheid even herstarten en testen of het werkt. Firewall op pc voor de zekerheid ook even uit.
Never attribute to malice that which can be adequately explained by stupidity. - Robert J. Hanlon
60% of the time, it works all the time. - Brian Fantana
  • lier
lier
MikroTik nerd
Voor informatie over port forwarding kan je het beste Het Grote Poortmappingsverhaal lezen.
Waar het op neer komt:
Stuur al het verkeer van buiten (0.0.0.0) op poort 3389 naar poort 3389 van jouw pc (stel op je pc een vast IP adres in en zorg dat het lokale IP adres van je port forward ingesteld staat op dit IP adres).
Op deze manier moet het lukken.
  • FatalError
PNS -> NT Dit is niet echt professioneel ;)
If it ain't broken, tweak it! | gasloos sinds oktober 2025, hoekwoning 1978 | 10kWp PV, Panasonic K serie 7kW, Atlantic Explorer V5 270L | Tesla Model Y | 3x Victron MP2 6k5, 48kWh
  • Equator
  • Laatst online: 12-10 15:57
Equator
Crew Council
🦺#Rodekruis #whisky #barista
Zal ik hem dan ook daadwerkelijk verplaatsen :P
Cloud schreef op maandag 21 februari 2011 @ 14:05:
  • Protocol: TCP
  • Port: 3389
  • LAN PC: jouw pc
Ja dit heb ik gisteren geprobeerd, maar ik toen ook in custom het vinkje voor "Enable UPnP" aangevinkt, omdat bij "Port Forwarding" de "UPnP Control: Enable" niet aanklikbaar was (html: radiobutton disabled=true)
Hoewel ik niet zeker weet of UPnP dan aan of uit moet staan. Maar ik zal het nog een paar keer proberen 8)7
  • lier
lier
MikroTik nerd
UPnP mag altijd uit staan.
:P
Ik heb alles nu ingesteld in de router administratie. Echter heb nu het probleem dat ik niet weet welke LAN instellingen ik nu moet instellen.
Alle IP instellingen stond op automatisch. En deze heb ik dus ingesteld op handmatig, ik heb diverse combinaties geprobeerd, maar meestal valt dan de internet verbinding weg, de LAN lokaal blijft wel steeds werken.
192.168.1.33 is het IP dat ik aan mijn PC wil koppelen, althans dat heb ik ook in de router ingesteld omdat de router niet zelf mijn PC kan zien (die zegt dat als ik de PC niet zie, de PC in kwestie opnieuw moet starten...maar dan ben ik dus ook niet meer ingelogd op de router administratie) dus handmatig ingevoerd. Overigs krijg ik iets in die range toegewezen als ik de LAN instellingen op automatisch heb staan, vandaar dit adres.
IP-adres: 192.168.1.33
Subnetmasker: 255.255.255.0
Standaardgateway: 192.168.1.254 (dit is het adres van de modem van Telfort/Zyxel?)
Voorkeurs DNS-server:
Alternatieve DNS-server:
Ik ben alleen zeker over het eerste adres, de rest heb ik geprobeerd over te nemen van de details van mijn LAN verbinding ten tijde dat deze op automatisch staat. Als ik al die gegevens overneem en handmatig invul heb ik geen verbinding met het internet meer.
Overigs, de Zyxel modem van Telfort is bereikbaar via de browser op 192.168.1.254 dus ik weet niet of dit inderdaad als Standaardgateway kan worden gebruikt. En de Corega Router Administratie is op 192.168.1.1 (hoewel in de handleiding staat vermeld 192.168.0.1).
Weet iemand wat ik precies in de LAN instellingen moet invullen? Bijvoorbaad vele male dank 8)7
Oja, en moet ik de Router instellen op Dynamic IP of Static IP instellen?
  • lier
lier
MikroTik nerd
Misschien moet je dan eerst FAQ - Network Troubleshooting lezen, hierin kan basale informatie over netwerken terug gevonden worden.
Of gebruik Teamviewer. Werkt meteen na installatie en is gratis voor thuisgebruikers.
http://www.teamviewer.com/nl/index.aspx
