Hoog piepend geluid gemaakt door pc
Sinds ik al m'n fans heb vervangen door stille, dacht ik, och eindelijk een stille pc. Helaas blijkt dat niet op te gaan want nu hoor ik een constante hoge toon vanuit mijn moederbord.
Het geluid is 'bijna constant', als het er is is het er altijd, maar soms lijkt het even 1 seconde zachter te gaan, maar dan gaat het weer verder voluit.
Ik heb het niet direct als ik windows opstart en ook niet in de bios, ik heb het toevallig bij deze pagina :P :
http://www.computing.net/...ming-from-comp/40711.html
Het lijkt alsof het geluid getriggerd moet worden, als dat eenmaal is geweest blijft het constant.
Daarom heb ik die pagina ook opgeslagen zodat ik kan testen of het geluid er nog is.
Ook heb ik een raar hoog geluid als ik in catalyst control center die menu knoppen aanklik zodat ze openklappen (versie 10.3). Dit is dan alleen als ik windows net opstart, en het geluid er nog niet is.
Wat ik al heb gedaan:
-videokaart eruit gehaald (gebruik nu onboard videoprocessor)
-harde schijven unplugged
-smart uitgezet (ik had dit onlangs aangezet)
-geluidskaart eruit
-32-bit processing uitgezet (zelfde verhaal)
-cool 'n quiet aan/uit geprobeerd
-mobospeaker unplugged
Het geluid lijkt echt uit richting moederbord/cpu te komen zeg maar.
Ik dacht laat ik het hier maar plaatsen zou niet weten waar anders :?
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 20-02-2011 18:06 ]
  • Joostk
  • Laatst online: 09-01 15:12
Joostk
Barkrukprofeet
Wat voor hardware zit der allemaal in je PC want het kan misschien je fan van je CPU zijn die ergens tegen aan draait of iets anders.
  • boers706
  • Laatst online: 04-10 21:44
Misschien is het coil whining, google hier maar eens op. Succes.
boers706 schreef op zondag 20 februari 2011 @ 20:28:
Heb het geprobeerd, heb het geheugen frequentie helemaal omgegegooit en de cpu wat hoger voltage gegeven, niks geholpen :(
Het is trouwens ook heel raar dat, als ik er last van krijg, en bijvoorbeeld firefox/internet explorer afsluit, het dan weg is ineens. Maar dan komt het later uiteraard weer terug bij normaal gebruik :(
  • BeefHazard
  • Laatst online: 12:10
Probeer eens met een tooltje te testen of het iets met de belasting van je fans te maken heeft, ik weet iig dat bij RivaTuner je de fan van je videokaart kan instellen. Als je hem langzaam op laat bouwen, en je hoort de piep weer, weet je dat je de stofzuiger eens moet pakken om hem schoon te maken.
[google=cpu whine]
Oplossing:
P-Nut in "[Ervaringen] Sony Vaio VPC-E Series"
  • hapSnap
  • Laatst online: 03-09 19:46
Iets meer info:
In certain situations, an intermittent, high-frequency buzzing noise may be heard from the system. It appears to change with processor activity and can increase in frequency if USB devices are attached.
This buzzing noise is apparent to some degree on all laptops but is perceived as abnormal because it is different from the other more familiar noises the computer makes.
The noise has been isolated to the processor’s power circuit and is only audible when the processor is in C3 (clock-stopped) power state. In this state, the computer is in a low-power mode designed to reduce chassis heat and extend the battery life. The changes to the components in the processor's power circuit are caused by a phenomenon referred to as the Piezoelectric Effect. When a specific voltage is applied to these components, they begin to resonate producing sounds that fall within the range of human hearing (15 – 20 KHz).
The noise is normal and within the acoustic specifications of the computer.
BRON
Je kunt makkelijk testen of dit inderdaad je probleem veroorzaakt door wat CPU load te genereren. Als dit inderdaad het geval is, de fix van Darkstone proberen of anders power management aanpassen met RMClock
  • osmosis
  • Laatst online: 02-10 13:52
@TS je vermeld een link,
waar ook meteen een antwoord staat
"From your narration it seems the sound may come from (1) your original power supply and (2) probably your motherboard. A high pitch whine usually comes from switch mode power supplies. Your motherboard probably has a converter near the CPU "
Heel erg bedankt!! dat regediten heeft gewerkt, direct nadat ik de optie aanzette ging het weg!
Je hebt mij een nieuwe voeding bespaard, ik zat gisteren te luisteren en ik zweer het je ik dacht dat het de voeding was :o
