ICH8 controller vindt SATA drive niet, JMicron wel
  • Scavvy
  • Laatst online: 01-10-2025
Probleem omschrijving: Na reinstall en het opnieuw aansluiten van de schijven worden SATA schijven die aan mijn ICH8 controller hangen niet meer herkend. De boot blijft hangen op "Detecting IDE drives..." Na een paar minuten geeft het systeem aan dat er geen schijven herkend werden.
Na een hoop rondsurfen op internet en het forum hier, een hoop wijzer geworden, maar nog weinig bruikbaars voor mijn situatie. De oplossing: Schakel raidsupport op de Jmicron chipset uit, heb ik niet kunnen vinden in mijn bios. Ook de bios handleiding zegt hier niets over.
Kan het zijn dat mijn Intel ICH8 chipset de geest heeft gegeven?
Testscenario en specificaties:
Hardware:
- MSI P965 Neo (1x Jmicron SATA/IDE chip / 4x Intel ICH8 SATA connectors)
- Lite-on JLMS dvdrom (IDE)
- Seagate Barracuda 750GB (SATA)
- WD WD15EARS 1.5TB (SATA Disk met werkende windows 2008 install)
- WD 800 80GB (Test IDE drive met werkende winXP install)
Test resultaten:
- Alleen DVDrom op Jmicron IDE: Boot OK
- Alleen WD800 op Jmicron IDE: Boot OK -->
- Alleen WD15EARS op Jmicron SATA: Boot OK
- Alleen Seagate B op Jmicron SATA: Book OK
- DVDrom op Jmicron IDE, WD15EARS op Jmicron SATA: Boot OK
- WD15EARS op JMicron SATA, Seagate B op ICH8 SATA: Boot FAIL
- WD15EARS op ICH8 SATA, Seagate B op ICH8 SATA: Boot FAIL
- DVDRom op Jmicron IDE, WD15EARS B op ICH8: Boot FAIL
- DVDRom op Jmicron IDE, Seagate B op ICH8: Boot FAIL
Zowel de powercables als sata cables zijn afzonderlijk getest in de single drive op Jmicron chipset en werken naar behoren.
Bios: Laatste update gadaan via MSI liveupdate: Correct verlopen. Single drive XP en Windows 2008 werken naar behoren.
Bios settings:
On-Chip ATA Devices
- IDE HDD Block Mode: Enabled
- PCI IDE Busmaster: Enabled
- IDE Primary Master/Slave: Zowel PIO als UDMA: Auto
- On Chip Secondary PCI IDE: Enabled << Dit op disable lijkt ICH8 controller uit te zetten, geen disk maar ook geen vastgelopen post.
- IDE Secondary Master/slave: Auto (deze zitten op de secondary chipset)
IDE\Raid Control: IDE << Maar 1 Jmicron sata met raidsupport. De ICH8 is een base versie dus geen raid support.
Boot order: Zowel DVDrom boot als HDboot geeft de error bij
Intel DC6420 | MSI P965 Neo | 2x1GB Nanya DDR2 800Mhz | Club3d 7800GT | Plextor 755A
