HP LP2465: Out of Range na 20 minuten
  • k.olfers
  • Laatst online: 26-08 14:29
Beste Tweakers,
Ik heb onlangs een scherm (hp lp2465) overgenomen van een medetweaker.
Helaas bleek diezelfde dag nog dat het scherm een probleem had:
hij functioneert tussen de 10 en 30 minuten perfect, daarna gaat het beeld
plot op zwart en komt daarna hevig distorted en flikkerend weer terug.
Het OSD meldt dan: input out of range, tevens staat de refreshrate dan op
hele lage waarden (17 of 19 hz). Als ik de monitor uitzet en een minuut of vijf
wacht, dan doet ie het weer voor een minuut of 20.
Ik heb alle ingangen geprobeerd, verschillende kabels, al mijn drivers vernieuwd
en zelfs met meerdere pc's (alle wel met windows 7) getest, elke keer hetzelfde effect.
Vermoedelijk zit er dus iets in de hardware mis?
Heeft iemand wellicht een idee wat er fout gaat, en of/hoe er iets aan gedaan kan worden?
Liever zet ik hem niet meteen bij het grofvuil....
Indien iemand wellicht langs kan komen (Leiden) en er een kijkje naar kan nemen
zou dat natuurlijk ook mooi zijn (vergoeding komen we wel uit).
Alvast bedankt!!
mvg,
Kerwin
  • neliz
  • Laatst online: 11-02-2025
neliz
GIGABYTE Man
vertel ook eens aan wat voor een kaart hij zit aangesloten?
Heb een tijdje een soortgelijk probleem gehad met een 5850 waarbij het scherm uit sleepmode kwam met "input out of range" daarna aan een andere DVI poort aansluiten verhielp het probleem weer tot het vanzelf weer terugkwam (Dezelfde dag of een paar dagen later)
Miss you CJ....:'( en nee... ik kan niet aan samples komen
  • Fiber-
  • Laatst online: 13-09 21:23
Lekkende condensator?
  • jan99999
  • Laatst online: 14-10 18:58
Op een nadere pc proberen, dan weet je of het aan de pc ligt of het scherm.
  • k.olfers
@ Neliz: Hij zit aan een 4890 HAWX
@ Jan999999: Heb hem op een laptop geprobeerd en hetzelfde probleem gehad, deze had ook windows 7 en een radeon 5780 mobility.
  • catfish
  • Laatst online: 25-08 14:20
heb je geen niet-Ati om op te testen? (je weet nooit dat het een specifiek probleem is)
heb je de OSD al eens gereset?
  • k.olfers
@ Catfish: OSD heb ik al gereset, heb ook alle energiestanden, slaapmodi etc geprobeerd.
helaas geen beschikking over nvidia pc..
  • Spamco
  • Laatst online: 24-09 08:50
Reken er maar op dat Fiber- Gelijk heeft, een condensator die lek is dat dit probleem veroorzaken. makkelijk te zien door achterkant van het scherm open te maken en op de print plaat de condensatoren na te kijken of er eentje bol staat.
  • k.olfers
@ Spamco
Ok bedankt, ik zal; even kijken of ik dat me (met mijn beperkte ervaring) lukt, en misschien wat foto'tjes online zetten. Echter, mocht het inderdaad een lekkende condensator zijn: is daar iets aan te doen?
