Sandy Bridge systeem start niet op tot in Windows
  • DNAx
  • Laatst online: 26-10 22:47
Ik heb sinds vandaag een nieuw systeem maar deze wil niet opstarten. Hij gaat in een constante loop van opnieuw opstarten en vraagt telkens of ik Windows normaal wil starten of in veilige modus. Wanneer ik hem opstart krijg ik de volgende dingen te zien:
Eerste scherm wat tevoorschijn komt
Afbeeldingslocatie: http://i233.photobucket.com/albums/ee238/DNAxSUICIDE/Tweakers%20SB%20error/DSC_0893Small.jpg
2e scherm
Afbeeldingslocatie: http://i233.photobucket.com/albums/ee238/DNAxSUICIDE/Tweakers%20SB%20error/DSC_0894Small.jpg
Flitst binnen een seconde nog een keer voorbij
En hier eindigt hij in (Windows start echter in geen enkele modus)
Afbeeldingslocatie: http://i233.photobucket.com/albums/ee238/DNAxSUICIDE/Tweakers%20SB%20error/DSC_0895Small.jpg
Wanneer ik het MemOk knopje op het mobo gebruik krijg ik nog dit scherm tussendoor
Afbeeldingslocatie: http://i233.photobucket.com/albums/ee238/DNAxSUICIDE/Tweakers%20SB%20error/DSC_0890Small.jpg
Ik kan gewoon de BIOS in en dat werkt probleemloos!
Afbeeldingslocatie: http://i233.photobucket.com/albums/ee238/DNAxSUICIDE/Tweakers%20SB%20error/DSC_0891Small.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i233.photobucket.com/albums/ee238/DNAxSUICIDE/Tweakers%20SB%20error/DSC_0892Small.jpg
Het systeem bestaat uit:
Intel i5 2500K
ATI HD5770 (club 3D)
1x2GB Kingston HyperX 1333mhz (KHX1333C9D3B1/2G) (Wordt niet in het mobo boekje genoemd, maar andere versies weer wel...)
Asus P8P67-M
Windows XP 32-bit
De HDD die erin zit komt uit mijn vorige systeem, omdat ik nog geen nieuwe HDD wou kopen. Ik weet niet of dit nog uitmaakt, maar het systeem waar hij inzat werkte prima (gisteren nog).
Ook gebruik ik mijn oude kast (packard bell kast) en het aan en uit knopje heeft een stekker die anders is dan de aansluiting van het moederbord daarvoor. Ik heb het knopje er echter wel zo opgekregen dat ik hem gewoon aan en uit kan zetten. Mis alleen de ledjes die licht geven.
Ook gaat er bij het booten voor de eerste maal een fel rood lampje aan, maar deze gaat ook vrijwel meteen weer uit. (let even niet op alle kabels, dat komt wel als het werkt....)
Afbeeldingslocatie: http://i233.photobucket.com/albums/ee238/DNAxSUICIDE/Tweakers%20SB%20error/DSC_0898Small.jpg
Weet iemand wat het kan zijn? Ik heb al even met een vriend gesproken die normaal wel raad weet maar nu ook geen idee heeft.
  • job
  • Laatst online: 28-10 11:08
job
DNAx schreef op vrijdag 18 februari 2011 @ 23:44:
Ja dat maakt uit.
Je zal met een nieuw moederbord je windows opnieuw moeten installeren.
Buiten dat raad ik je aan om een nieuwe HD te kopen.
Die oude HD gaat je systeem ontzettend vertragen.
edit: Ik zie dat je 1 geheugen module gebruikt.
Prima, maar met 2 draai je dual-channel en dat werkt net wat lekkerder.
edit2: oh en stap over op een recent 64bits os (windows7 of een recente linux versie).
[ Voor 17% gewijzigd door job op 18-02-2011 23:54 ]
  • DNAx
Volgende maand ga ik voor Windows 7 64-bit op een SSD, maar dat moet nog heel even wachten. Maar dan ga ik mijn Windows CD maar weer eens opzoeken, ben blij dat het niet mijn hardware is :D
En ook die geheugenmodule gaat nog aangevuld worden, maar wou toch graag wel mijn systeem vast kunnen draaien. Stufi komt er weer aan dus dat moet goed komen.
  • job
job
Oke dan.. want met een HD uit 2005! wordt je niet blij in zo'n snelle pc.
[ Voor 15% gewijzigd door job op 18-02-2011 23:57 ]
  • DNAx
Dat kan ik mij heel goed voorstellen. Ben benieuwd hoe die loopt als Windows opnieuw geïnstalleerd is!
  • Occy74
  • Laatst online: 21-10 16:15
Ik wil DNAx zijn gezicht wel eens zien wanneer hij overstapt van zijn 250gb schildpad overstapt naar een nieuwe ssd :P
Systeem Specs
  • DNAx
Ok, een heel bijzonder probleem. Ik wil dus XP opnieuw installeren en kom dan in het prachtige blauwe installatiescherm, maar wanneer ik kies voor het installeren van XP krijg ik onder HDD niets te zien. Ik weet zeker dat hij 2 partities heeft, 1 waar Windows altijd opstaat maar hij laat nu niets zien. Druk ik vervolgens op enter, en soms nog niets eens, dan crasht de hele boel naar een BSOD...
  • RaZ
RaZ
Funky Cold Medina
Windows XP heeft standaard geen Sata drivers, en moet je die wel handmatig tijdens de setup installeren via de F6 optie, waarbij je een floppy nodig hebt met die drivers.
Andere optie is om met Nlite een nieuwe XP CD te maken waar je die drivers in slipstreamed.
Ey!! Macarena \o/
  • Xudonax
  • Laatst online: 24-10 14:51
Dat je geen schijf ziet komt zeer waarschijnlijk doordat je hardeschijf via SATA aangesloten is en je BIOS ingesteld staat op AHCI modus. Windows XP ondersteunt dit niet zonder meer. Er zijn twee mogelijke oplossingen:
  • Maak een floppy met drivers voor je SATA controller in AHCI modus
  • Zet je SATA controller naar IDE modus
Hoewel de eerste iets sneller zou moeten zijn, is de tweede een stuk eenvoudiger te doen. Vergeet dan echter niet dit terug te zetten als je Windows 7 gaat installeren op een SSD.
Wat betreft de BSOD, dat is vreemd. Gebeurd dat ook als je de controller in IDE modus zet en het dan opnieuw probeerd?
  • DNAx
Het omzetten van de controller naar IDE mode lijkt te werken, hij herkent de schijf nu en installeert Windows. Jullie zijn echt geweldig, was zo bang dat het hele systeem niet zou gaan werken. Balen dat ALLES opnieuw moet worden geinstalleerd, maar dat heb ik er voor over en dat mag met Windows 7 ook weer dus wat maakt het uit!
Kan de mode terug worden gezet naar AHCI nadat XP is geïnstalleerd en geupdate?
Edit: Alles heeft perfect gelopen en ben nu Windows opnieuw aan het opbouwen. Nogmaals bedankt voor alle hulp!
[ Voor 12% gewijzigd door DNAx op 19-02-2011 02:35 ]
  • Xudonax
Het zou terug moeten kunnen naar AHCI zodra je aan Windows hebt duidelijk gemaakt dat het geheel AHCI mode moet gaan gebruiken. Dit is zonder meer mogelijk, maar persoonlijk zou ik hiermee wachten totdat Windows 7 geïnstalleerd is. Zeker als je dat binnenkort gaat doen is het in mijn ogen de moeite niet waard om daar nu mee te gaan rommelen ;) Met je oude schijf zul je waarschijnlijk toch weinig verschil in merken.
  • furian88
  • Laatst online: 10:36
als ik jou was zou ik ff bios update doen, daarna de bios resetten.
bij mij bootte hij op, ging uit weer opnieuw aan en vervolgens mem error, terwijl mem in qvl lijst stond..
allemaal gedonder dat na een bios update en reset verdwenen was..
https://pvoutput.org/list.jsp?userid=86006
  • Joostk
  • Laatst online: 09-01 15:12
Joostk
Barkrukprofeet
Dat rode lampje wat bij je geheugen gaat branden is een functie van ASUS om te testen of je geheugen oke is.
ASUS noemt dat de - Mem OK! test.
Moet geen problemen opleveren.
Maar zoals de rest al zei. Windows wil niet zomaar opnieuw opstarten bij complete andere hardware. Als je 1 ding verandert hebt zoals meer geheugen hoef je Windows niet opnieuw te installeren. Maar aangezien je alle hardware zo'n beetje vervangen hebt moet het wel aangezien de oude Windows installatie je drivers en al niet geïnstalleerd had.
