• marc181982
  • Laatst online: 26-01 12:56
Ondertussen bezig met cursus 70-640 , maar loop op 1 onderwerp vast. Verschillende topics op forums nagelopen , maar kom er even niet uit
Een bedrijf is verdeeld over 2 locaties. . Voor deze locaties worden 2 sites aangemaakt onder het domein contoso.com
site 1 maakt gebruik van een 2008 DC , deze deelt adressen uit van 192.168.10.1 t/m 254
site 2 maakt gebruik van een 2008 DC , deze deelt adressen uit van 10.0.0.1 t/m 254
Om een client 'duidelijk' te maken in welke site die zich bevind , maak je een subnet object aan als onderstaand
site 1 krijgt een subnet object met de range 192.168.10.0/24
site 2 krijgt een subnet object met de range 10.0.0.0/24
Hierdoor weten de clients in welke site ze zitten , en repliceren de DC's onderling de data via site-links de data.
Maar stel dat site 1 en 2 dezelfde ipadres range gebruiken . Hoe weet de client dan welke de dichts bijzijnde DC moet 'gebruiken'? Of moet hiervoor in segmenten gaan werken zoals bovenstaande situatie?
Het gaat hier om een AD site.
Kan iemand me dit uitleggen? Loop vast op dit onderwerp
  • Turdie
  • Laatst online: 20-04 14:54
marc181982 schreef op donderdag 17 februari 2011 @ 21:56:
site 1 maakt gebruik van een 2008 DC , deze deelt adressen uit van 192.168.1.1/254
site 2 maakt gebruik van een 2008 DC , deze deelt adressen uit van 10.0.0.1/254
site 1 krijgt een subnet object met de range 192.168.1.0/254
site 2 krijgt een subnet object met de range 10.0.0.0/254
Hoe een domain controller wordt gevonden, staat zeker in je boeken beschreven dus lees dat eens door. Of zoek op Google, dan vindt je het ook.
  • Oid
Oid
Hoe wil je 2 sites op de zelfde range krijgen? misschien is dat beter een vraag die je kan stellen. en /24 bedoel je denk ik?
  • marc181982
@shadowman 12 , heb al een poosje gezocht op google. Heb helaas totaal geen ervaring met dit verhaal , al verschillende keren hoofdstuk doorgelezen , cbtnuggets erbij gepakt enz. Maar word niet duidelijk uitgelegt , wel hoe je het moet opzetten. Maar hoe het precies werkt niet.
@Tijmen , foutje is ondertussen aangepast
  • marc181982
  • lamko
  • Laatst online: 23:14
Het heeft in ieder geval niks met subnets te maken. hint een computer heeft een naam en een ipadres en dit wordt bij gehouden in ??
[ Voor 14% gewijzigd door lamko op 17-02-2011 23:03 ]
And this !! Is to go even further beyond!!!
  • Oid
Oid
marc181982 schreef op donderdag 17 februari 2011 @ 22:58:
http://clintboessen.blogs...e-domain-controllers.html
Maar nogmaals, ik denk niet dat je heel makkelijk een ipv4 subnet 2x kan hebben. Dus je krijg automatisch al 2 subnets, echter wanneer je deze niet defineert in je Sites en subnets (vooral het subnets gedeelte) zal het kunnen voorkomen dat het lang duurt voordat een gebruiker is ingelogd, omdat het best kan zijn dat die over de WAN heen moet naar site 1 en daar zijn gegevens vandaan haalt, ipv de DC op locatie.
Bedenk eens goed wat je echt wilt vragen. Denk ook eens goed na over routering (gateways, subnets) e.d. dan begrijp je wel wat ik probeer te zeggen.
  • marc181982
lamko schreef op donderdag 17 februari 2011 @ 23:02:
Locating domain controllers by site
Domain controllers register service (SRV) resource records in Domain Name System (DNS) that identify their site names. Domain controllers also register host (A) resource records in DNS that identify their IP addresses. When a client requests a domain controller, it provides its site name to DNS. DNS uses the site name to locate a domain controller in that site (or in the next closest site to the client). DNS then provides the IP address of the domain controller to the client for the purpose of connecting to the domain controller. For this reason, it is important to ensure that the IP address that you assign to a domain controller maps to a subnet that is associated with the site of the respective server object. Otherwise, when a client requests a domain controller, the IP address that is returned might be the IP address of a domain controller in a distant site. When a client connects to a distant site, the result can be slow performance and unnecessary traffic on expensive WAN links.
Bedankt voor het zetje in de goede richting :)
  • Turdie
Beter zoeken dan ;). Dit legt het wel goed uit. Om dit te snappen moet je wel andere dingen ook goed snappen zoals DNS:
Domain Controller Locator : an overview
  • marc181982
[quote]shadowman12 schreef op donderdag 17 februari 2011 @ 23:12:
Valt soms tegen als je 2 dingen compleet door elkaar haalt ;)
  • lamko
Ben ook met 70-640 aan de gang, ben nu bezig alle rollen over te zetten van de ene forest dc naar een andere dc die dan de forest dc wordt. Er zitten namelijk wat fouten in mijn forest dc en wil graag niet alles kwijtraken dus dan maar op deze manier.
  • Turdie
lamko schreef op donderdag 17 februari 2011 @ 23:34:
Op deze manier weet je nooit in de toekomst wat de fouten nu waren als je weer dezelfde soort fouten tegenkomt.
[ Voor 4% gewijzigd door Turdie op 17-02-2011 23:52 ]
  • lamko
Ik ging voor de quickfix, geen tijd om het uit te zoeken. En dat heeft ook niet geholpen dus nu geeft hij aan dat hij de replicatie niet heeft afgemaakt wat wel gebeurt is. Hij heeft zo te zien allemaal nog dnsrecords van de oude server. Gooi dan dns er ook wel af en begin die opnieuw te installeren kans is veel te groot dat er iets mis gaat als ik zelf al die records handmatig ga aanpassen.
