[TRAC] trac kan geen connectie krijgen
Hallo iedereen,
Ik zit met het volgende probleem. We hebben hier een server draaien op CentOs en ik probeer Trac met SVN draaiend te krijgen. Als ik Trac installeer met yum (packagemanager) werkt het prima onder apache maar omdat ik een nieuwe versie wil gebruiken heb ik de nieuwste versie trac gedownload en geupgrade naar Python 2.4 en Trac geinstalleerd. Eerst heb ik de oude trac versie verwijderd.
Dat gaat allemaal prima trac-admin werkt ook. Echter als ik naar de trac URL ga dan krijg ik de volgende foutmelding:
  File "/var/www/Trac-0.12.2/trac/web/api.py", line 440, in send_error
    data, 'text/html')
  File "/var/www/Trac-0.12.2/trac/web/chrome.py", line 827, in render_template
    message = req.session.pop('chrome.%s.%d' % (type_, i))
  File "/var/www/Trac-0.12.2/trac/web/api.py", line 216, in __getattr__
    value = self.callbacks[name](self)
  File "/var/www/Trac-0.12.2/trac/web/main.py", line 300, in _get_session
    return Session(self.env, req)
  File "/var/www/Trac-0.12.2/trac/web/session.py", line 203, in __init__
    self.get_session(req.authname, authenticated=True)
  File "/var/www/Trac-0.12.2/trac/web/session.py", line 219, in get_session
    super(Session, self).get_session(sid, authenticated)
  File "/var/www/Trac-0.12.2/trac/web/session.py", line 61, in get_session
    db = self.env.get_db_cnx()
  File "/var/www/Trac-0.12.2/trac/env.py", line 328, in get_db_cnx
    return get_read_db(self)
  File "/var/www/Trac-0.12.2/trac/db/api.py", line 90, in get_read_db
    return _transaction_local.db or DatabaseManager(env).get_connection()
  File "/var/www/Trac-0.12.2/trac/db/api.py", line 152, in get_connection
    return self._cnx_pool.get_cnx(self.timeout or None)
  File "/var/www/Trac-0.12.2/trac/db/pool.py", line 228, in get_cnx
    return _backend.get_cnx(self._connector, self._kwargs, timeout)
  File "/var/www/Trac-0.12.2/trac/db/pool.py", line 148, in get_cnx
    raise TimeoutError(errmsg)
TimeoutError: Unable to get database connection within 0 seconds. (<trac.core.TracError instance at 0x2aaaae79abd8>)
Nu heb ik flink zitten googlen op dit probleem en kwam ik op bug pagina's uit van Trac. Ik hoop ook niet dat het een bug is oid.
http://trac.edgewall.org/...6?cversion=0&cnum_hist=15
Ik heb zowel de MySQL als SQLite mogelijkheid gebruikt. Het opzetten van een environment gaat prima maar krijg in beide gevallen exact dezelfde foutmelding.
Wie kan me helpen?
Het gaat btw om Trac versie 0.12.2
[ Voor 0% gewijzigd door Verwijderd op 17-02-2011 21:23 . Reden: versie ]
Opgelost!
Uuuuuuuren gezocht. Echt een vage foutmelding vind ik. Maar de project directory had niet de goede eigenaarschap. een chown -R apache:apache ./tracproject was de fix!!
