• t.neut
  • Laatst online: 13-04-2025
Ik heb hier een pc staan met een photon KV-2 lite mobo staan.
4x 512mb ddr2 (2gb)
Benq dvd en nec dvd
Deze is voorzien van twee hardeschijven op 1 ide kabel (zwart master en Grijs slave)
daarnaast zitten er twee dvd players ook op 1 ide kabel.
De dvd players zijn niet defect want in een andere pc werken ze naar behoren.
Het Probleem:
Telkens als ik windows 7 opstart ziet hij maar 1 dvd speler.
Als ik dan via apparaat beheer laat zoeken naar nieuwe hardware ziet hij de tweede dvd player en installeert hij de drivers.
Deze is vervolgens normaal te benaderen.
Echter start ik de pc weer op nieuw op is telkens de dvd player niet meer zichtbaar.
Via apparaat beheer weer laten zoeken en hij is er weer.
Heb de spelers ook als een onderling verwisseld evenals de aansluiting op de ide.
Het probleem blijft het zelfde.
Wie weet waarom win deze niet automatisch detecteert.
Een usb word wel automatisch gedetecteerd en de stuurprogramma's geladen.
Beide dvd spelers worden wel bij het opstarten weergegeven door het bios.
Wat gaat er fout en wat moet ik doen om dit op te lossen.
Waarschijnlijk wel aangezien BIOS ze wel ziet, maar heb je master/slave settings nagekeken?
  • t.neut
Ja heb 1 master en 1 slave gehad.
vervolgens beide cable select
Ook al beide slave.
Ze zitten verbonden met een ide voor cd/dvd rom spelers.
Heb 1 player aangesloten via een usb poort.
Na installatie ziet de pc deze dvd player wel telkens na het opstarten.
Intern op de ide aangesloten met externe voeding weer het zelfde probleem.
[ Voor 40% gewijzigd door t.neut op 17-02-2011 19:59 ]
  • t.neut
Hallo
Nightspirit.
Het probleem is opgelost.
Ik hoor de met het verplaatsen van de pc wat rammelen.
Bleek een schroef te zijn die onder het mobo zat.
Deze heeft 2 bankjes van 512MB gemold en waarschijnlijk ook het probleem met de 2e dvd.
Na verwijderen van de schroef en het vast zetten van het mobo klonken er meerdere biepjes,
Defecte bankjes verwijderd en pc opnieuw opgestart.
Nu begon win7 gelijk nieuw gevonden hardware te installeren, en tot nu toe heb ik telkens na herhaald opstarten 2 herknde dvd spelers.
Bedankt voor de medewerking
Oei, ik hoop niet dat zo'n los schroefje nog meer heeft beschadigd/kortgesloten wat in de toekomst voor problemen kan zorgen.
