Win2k8 R2 & WDS unattended icm manual name & autojoin
  • winux
  • Laatst online: 29-09 12:01
Ik heb een win2k8 x64 server met Windows Deployment server draaien, die ik gebruik voor het uitrollen van Windows 7 x64 machines.
Heb de Windows 7 machine gesysprept en in via de WDS naar de server geladen.
Hiervoor maak ik gebruik van Windows Automation Image Kit om de installaties unattended te maken.
Ik wil alleen een venster krijgen met de in te vullen computer naam. En hij moet automatisch in het domein worden toegevoegd en in de juiste OU geplaatst worden.
Dit werkt allemaal perfect en alles gaat goed.
Ik krijg netjes het schermpje en vul daar de computer naam in. Wanneer ik het inlogscherm krijg, staat hij netjes op de juiste computer naam en in het domein.
Maar als ik in de Active Directory ga kijken staat daar (in de juiste OU) de "tijdelijke" computernaam die is toegewezen voordat ik het scherm krijg.
Ik kan niet in het domein in loggen, krijg dan de melding "De beveiligingsdatabase op de server heeft geen computeraccount voor de vertrouwensrelatie met dit werkstation"
Ook wanneer er opnieuw wordt opgestart 2-3 keer, verandert hier niks aan.
Heb geprobeert om eerste de computer naam toe te voegen in de AD en vervolgens pas de uitrol te maken, maar ook dit geeft hetzelfde resultaat en zelfde foutmelding.
Wanneer ik op deze melding zoek op internet kom ik icm met WDS niet veel informatie met toegevoegde waarde tegen.
In 1 artikel werd gesproken om eerst de computernaam in te stellen alvorenst de image uit te rollen.
Maar nu is mijn vraag hoe doe ik dit. Want kan niet met de standaard image zoals je die bij tabblad "Client" instelt.
Heb de documentatie van de WAIK al door zitten nemen, maar wordt eigenlijk overal gesproken over automatische gegenereerde computernamen.
Iemand een tip hoe ik dit kan oplossen of een linkje naar een artikel?
Waarschijnlijk dat ik na 3 dagen intensief erover kijk.
  • DoleBole
  • Laatst online: 14:13
mag je account nog wel computers toevoegen aan het domain (standaard maar 10)
  • winux
DoleBole schreef op donderdag 17 februari 2011 @ 17:49:
Het toevoegen aan het domein gaat goed, alleen doet hij dit onder de tijdelijke computer naam.
Heb als test ook even administrator als user gebruikt, omdat dat ook gelezen had.
Maar dat mocht niet helpen :(
  • Oid
Oid
Error 1789 when you use the LookupAccountName function on a computer that is running Windows 7 or Windows Server 2008 R2 kan je misschien helpen?
Weet niet of je ook nog een melding krijgt in je eventviewer?
[ Voor 14% gewijzigd door Oid op 17-02-2011 22:29 ]
  • snoeznoeki
  • Laatst online: 14-08 15:05
Misschien vanwege onjuiste data in de autounattend.XML Of de WinPe "unattend.XML"? Miisschien kun je de unattended bestanden hier posten?
  • winux
Krijg in de eventvwr wel een melding 5721 terug "The session setup to the Windows NT or Windows 2000 domain Controller for the Domain <domain name> failed because the Domain Controller does not have an account for the computer <computer name>"
Wat ik wel raar vindt, aangezien het een windows 2008 R2 domein is en een windows 7 werkstation :s
snoeznoeki schreef op zaterdag 19 februari 2011 @ 00:12:
Hier is de unattend.xml van de boot vooraf
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<unattend xmlns="urn:schemas-microsoft-com:unattend">
    <settings pass="specialize">
        <component name="Microsoft-Windows-Shell-Setup" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
            <AutoLogon>
                <Domain>****</Domain>
                <Enabled>true</Enabled>
                <LogonCount>5</LogonCount>
                <Username>administrator</Username>
                <Password>
                    <Value>****</Value>
                    <PlainText>false</PlainText>
                </Password>
            </AutoLogon>
            <RegisteredOrganization>****</RegisteredOrganization>
            <ShowWindowsLive>false</ShowWindowsLive>
            <TimeZone>GMT +1</TimeZone>
        </component>
    </settings>
    <settings pass="oobeSystem">
        <component name="Microsoft-Windows-International-Core" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
            <InputLocale>vs-nl</InputLocale>
            <SystemLocale>vs-nl</SystemLocale>
            <UILanguage>vs-nl</UILanguage>
            <UserLocale>vs-nl</UserLocale>
        </component>
    </settings>
    <settings pass="windowsPE">
        <component name="Microsoft-Windows-Setup" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
            <WindowsDeploymentServices>
                <Login>
                    <Credentials>
                        <Password>****</Password>
                        <Username>Administrator</Username>
                    </Credentials>
                </Login>
                <ImageSelection>
                    <InstallTo>
                        <DiskID>0</DiskID>
                        <PartitionID>1</PartitionID>
                    </InstallTo>
                </ImageSelection>
            </WindowsDeploymentServices>
            <DiskConfiguration>
                <Disk wcm:action="add">
                    <CreatePartitions>
                        <CreatePartition wcm:action="add">
                            <Extend>true</Extend>
                            <Order>1</Order>
                            <Type>Primary</Type>
                        </CreatePartition>
                    </CreatePartitions>
                    <ModifyPartitions>
                        <ModifyPartition wcm:action="add">
                            <Active>true</Active>
                            <Format>NTFS</Format>
                            <Label>Windows</Label>
                            <Letter>C</Letter>
                            <Order>1</Order>
                        </ModifyPartition>
                    </ModifyPartitions>
                    <DiskID>0</DiskID>
                    <WillWipeDisk>true</WillWipeDisk>
                </Disk>
            </DiskConfiguration>
        </component>
    </settings>
    <cpi:offlineImage cpi:source="wim:d:/exported/hppro3120win7x64.wim#HP Pro 3120 MT Windows 7 (x64)" xmlns:cpi="urn:schemas-microsoft-com:cpi" />
</unattend>
Hier is de unattend.xml van de installatie
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
            <TimeZone>Central European Standard Time</TimeZone>
            <RegisteredOwner>I&amp;A</RegisteredOwner>
        </component>
        <component name="Microsoft-Windows-UnattendedJoin" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
            <Identification>
                <Credentials>
                </Credentials>
                <JoinDomain>****</JoinDomain>
                <MachineObjectOU>****</MachineObjectOU>
            </Identification>
        </component>
    </settings>
            <InputLocale>nl-nl</InputLocale>
            <UILanguage>nl-nl</UILanguage>
            <UserLocale>nl-nl</UserLocale>
        </component>
            <OOBE>
                <HideEULAPage>true</HideEULAPage>
                <HideWirelessSetupInOOBE>true</HideWirelessSetupInOOBE>
                <NetworkLocation>Work</NetworkLocation>
                <ProtectYourPC>1</ProtectYourPC>
            </OOBE>
            <UserAccounts>
                <AdministratorPassword>
                    <Value>****</Value>
                </AdministratorPassword>
                <LocalAccounts>
                    <LocalAccount wcm:action="add">
                        <Password>
                            <Value>****</Value>
                        </Password>
                        <Description>I&amp;A</Description>
                        <DisplayName>I&amp;A</DisplayName>
                        <Group>administrators</Group>
                        <Name>I&amp;A</Name>
                    </LocalAccount>
                </LocalAccounts>
            </UserAccounts>
        </component>
    </settings>
</unattend>
