ik zit te denken om de MSI R6950 Twin Frozr II te kopen en crossfire te draaien alleen vraag ik me af of de koelers wel goed onder elkaar passen en of de cooling dan nog wel goed genoeg is om de kaarten goed koel te houden en kan hoe kan ik dan het beste me side fan doen op blaasen of zuigen
Het is een 2-slots koeler, dus het zou moeten passen onderelkaar.
Je wilt ze dus koel houden, dan moet er koudere lucht binnen komen,dus fans moeten blazen.
|2600k|Asus 290|
houd wel rekening dat die twin frozors flink wat volume produceren in gebruik.
en dan je goede aanvoer moet hebben van koele lucht je case in.
me kast is een antec df 85 dus veel koeling van de voorkant en 1 side fan
Hangt dus ook erg van je mobo af. Bij een goed mobo zitten de slots dermate ver uit elkaar dat de graka's goed lucht kunnen aanzuigen. Bij de mindere mobo is dit niet goed geregeld en zit er maar 1 slot tussen als afstand. De vraag is dan ook welk mobo je gebruikt.
Als ik jou was zou ik ook aan de achterkant of bovenkant zorgen dat je een outtake fan hebt, werkt zeker bij sli goed!
Met een DF 85 moet dat geen probleem zijn want dat is een redelijk open kast met genoeg fans erin, maar de temperatuur van de bovenste kaart zal altijd wel wat hoger blijven. Alleen kunnen die videokaarten wel wat hebben en mogen ze gerust tot 100 graden gaan hetgeen niet snel gebeuren zal in jou kast.
ik heb een gigabyte ex-58 ud3r mobo zit maar 1 slot tussen de pci-e dus de kaarten zullen dicht op elkaar zitten
Dan moet je zorgen voor een goede airflow in de kast. Side fan moet blazen.
Niet deze kaarten, de Twin Frozr II gedraagt zich op een 6950 veel beter dan het hiervoor deed.Verwijderd schreef op donderdag 17 februari 2011 @ 15:30:
ik zag net dat de 6950TFII op 1GHZ net zo warm wordt als m'n oude 5850 met 50mhz OC en stock koeler.
[ Voor 22% gewijzigd door neliz op 18-02-2011 03:10 ]
Miss you CJ....:'( en nee... ik kan niet aan samples komen
mm dat ziet er voor mij nog best koel uit
ik heb nu de club 3d hd 4890 in crossfire ze worden met goede games rond de 80 graden ((bovenste kaart)) en dan heb ik ze nog niet eens overclockt. met goede games bedoel ik natuurlijk zware games
zou me voeding het trouwens wel trekken ik heb nu een 700 watt antec er in zitten (( cpu is i7 920 geclockt naar 3 ghz ))
[ Voor 7% gewijzigd door darkliquid0546 op 18-02-2011 13:56 ]
Ik heb de R6950 twin frozr II. Gamen gaat op 960/1470 @1.2v. Fan @55% 58c
Deze kaart reageert meesterlijk op een beetje extra juice (door customer pcb). Hij is zelfs op 1025/1525 door 3dmark11 heengefietst. 1.27v fan 80% 66c...
wat een koel beest...ik ga m een twinbroertje en 3 monitoren geven denk ik.
Is die 6950 zoveel lawaaiger dan de 5770 met twinfrozr cooler dan? Ik heb 2x een 5770 met TF cooler draaien, en die hoor je ook onder zwaar gamen amper. De cooler is vrijwel hetzelfde toch? alleen heeft de cooler van de 6950 een wat groter effectief koeloppervlak, wat compenseert voor de extra hitte die de kaart genereert.
[img]error.jpg[/img]
nee 6950 met TFII is net zo goed/beter dan die op de 5770 volgens mijniekje87 schreef op dinsdag 22 februari 2011 @ 18:13:
