• om3ega
  • Laatst online: 21:06
Omgeving :
Webplatform : Windows 2008R2 + IIS7.5 + PHP v5.2.14
Exchange : Windows 2008R2 + Exchange 2010
Authentication : AD via Windows2008R2
Via een PHP Script wil ik powershell aanroepen. Hieruit de RemoteExchange.ps1 file inporteren , een auto connect naar de exchange server maken en de mailboxen queryen (en later ook mailboxen + archieven aanmaken)
Er zijn een aantal zaken waar ik tegen aanloop (voornamelijk rechten problemen waar waarschijnlijk wel een oplossing voor te vinden is) maar nu loop ik tegen iets op waar ik even niet uit kom.
Het volgende script werkt prima vanuit een .bat file
powershell.exe -noprofile -noexit -command ". 'C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V14\bin\RemoteExchange.ps1'; Connect-ExchangeServer -auto ;Get-Mailbox"
Vanuit PHP (ongeacht de rechten van de user voor de application pool (local , domain / domain-admin) krijg ik het niet voor elkaar.
output via PHP -->
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
Exception calling "TryLoadExchangeTypes" with "2" argument(s): "Unable to determine the installed file version from the
 registry key 'HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\ExchangeServer\v14\Setup'."
At C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V14\bin\RemoteExchangeCustom.ps1:75 char:92
+ $typeLoadResult = [Microsoft.Exchange.Configuration.Tasks.TaskHelper]::TryLoadExchangeTypes <<<< ($ManagementPath, $t
ypeListToCheck)
    + CategoryInfo          : NotSpecified: (:) [], MethodInvocationException
    + FullyQualifiedErrorId : DotNetMethodException
The Exchange types file wasn't loaded because not all of the required files could be found.
Update-TypeData : The following error occurred while loading the extended type data file:
Microsoft.PowerShell, C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V14\bin\Exchange.partial.Types.ps1xml(80) : Error in t
ype "Deserialized.Microsoft.Exchange.Management.SystemConfigurationTasks.ExchangeCertificate": Cannot convert note "Tar
getTypeForDeserialization":"Cannot convert the "Microsoft.Exchange.Management.SystemConfigurationTasks.ExchangeCertific
ate" value of type "System.String" to type "System.Type".".
At C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V14\bin\RemoteExchangeCustom.ps1:104 char:16
+ Update-TypeData <<<<  -PrependPath $partialTypeFile
    + CategoryInfo          : InvalidOperation: (:) [Update-TypeData], RuntimeException
    + FullyQualifiedErrorId : TypesXmlUpdateException,Microsoft.PowerShell.Commands.UpdateTypeDataCommand
         Welcome to the Exchange Management Shell!
Full list of cmdlets: Get-Command
Only Exchange cmdlets: Get-ExCommand
Cmdlets that match a specific string: Help **
Get general help: Help
Get help for a cmdlet: Help  or  -?
Show quick reference guide: QuickRef
Exchange team blog: Get-ExBlog
Show full output for a command:  | Format-List
Tip of the day #20:
Before you remove an object by using the Remove verb, use the WhatIf parameter to verify the results are what you expect.
The term 'Get-Mailbox' is not recognized as the name of a cmdlet, function, script file, or operable program. Check the
 spelling of the name, or if a path was included, verify that the path is correct and try again.
At line:1 char:123
+ . 'C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V14\bin\RemoteExchangeCustom.ps1'  Connect-ExchangeServer -auto ;Get-Ma
ilbox <<<<  ;
    + CategoryInfo          : ObjectNotFound: (Get-Mailbox:String) [], CommandNotFoundException
    + FullyQualifiedErrorId : CommandNotFoundException
Ik heb hier uit geconcludeerd dat er vanuit een door PHP aangeroepen Shell_exec er blijkbaar geen leesrechten zijn in de registry?
Dit gaat al fout -->
Een test.ps1 file met daarin :
$global:exbin = (get-itemproperty HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\ExchangeServer\v14\Setup).MsiInstallPath + "bin\"
geeft via PHP
Get-ItemProperty : Cannot find path 'HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\ExchangeServer\v1
4\Setup' because it does not exist.
At C:\inetpub\wwwroot\tools\powershell\test.ps1:1 char:34
+ $global:exbin = (get-itemproperty <<<<  HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\ExchangeServ
    + CategoryInfo          : ObjectNotFound: (HKLM:\SOFTWARE\...erver\v14\Set
   up:String) [Get-ItemProperty], ItemNotFoundException
    + FullyQualifiedErrorId : PathNotFound,Microsoft.PowerShell.Commands.GetIt
   emPropertyCommand
Momenteel is de application pool waar dit script draait gekoppeld aan een local-admin gebruiker. De rechten op deze HKLM entry zijn read-able voor alle gebruikers.
Iemand een idee? Het lijkt er op dat er in IIS nog iets niet goed gaat.
PS : Gelieve geen discussie over waarom PHP gebruikt is voor deze aanpak. Dit is een gegeven.
  • om3ega
Probleem is inmiddels opgelost door in plaats van Import-Module de Get-PSSnapin te gebruiken :)
