[7] Windows geeft geheugen lees/schrijf fouten *
  • petervda87
  • Laatst online: 21-06-2022
petervda87
Helemaal waus !
hoi beste tweakers,
ik zit hier met een klein probleem,
ik zal eerst ff mijn setup uit leggen en dan begin ik mijn verhaal,
mijn setup is een asrock P43DE3
icm met een Q6600 samen met 2 x 1 GB kingston hyper X 1800 mhz
met een XFX 9600 GT 2 x spinpoint F1 320 GB en 750 GB
en dit alles word gevoed door een Recom PE-M 500 watt modulaire voeding
maar vanaf het begin. krijg ik steeds errors dit is bv als ik IE 32bit open, ( zit nu op 64 bit ) [IMG=http://img683.imageshack.us/img683/9172/naamloosqb.th.png][/IMG]
dit gebeurt met veel dingen die i k open media player, me instal file van FF, k heb er net een clean instal overheen gezet, want had eerst een wokkie tokkie 400 watt voeding erin, en dacht dat het daaraan lag, nu de voeding door de recom is vervangen blijft het probleem nog steeds
memtest gedraait constateert 0 fouten
het geheugen loopt gelijk met de fsb van de 1066 mhz, ik heb ze tot 1600 mhz gehad en daardoor de cpu een oc een van stock 4 x 2,4 naar 4 x 3,61
maar geen enkele oc mocht het probleem verhelpen,
nu heb ik mijn corsiars van mijn 1e pc erin gezet 2 x 2 GB corsair twin3X DHX 1600 mhz
en blijft die dezelfde fouten geven... en het kingston geheugen draait op me 1e pc gwn volle toeren 1800 mhz en geen probleem
k ben ten einde raad pls help :D
MAINRIG: i7 3960X |MSI X79A GD65 (8D) | 4 x 2 GB patriot viper DDR3 1866 mhz | 1 x 240GB Crucial MX 100sata 3-600 raid 0 | 2 x Asus EAH Direct CU 5850 | Silverstone Strider 1200W | Corsair 650D |
  • Starke
  • Laatst online: 19-11 20:05
1. De error is te moeilijk uit je mini picture op te maken.
2. Wat geeft google voor antwoord als je de error in het Engels invult?
3. Je draait al op de laatste BIOS & drivers (van drivers chipset in dit geval het belangrijkst)?
  • pasta
  • Laatst online: 29-08 10:23
pasta
Ondertitel
Dit lijkt me eerder iets voor Windows Clients, ik verplaats je topic dan ook even. :)
Signature
  • BlackBurn
  • Laatst online: 19-11 21:37
BlackBurn
One Ring To Rule Them All
Ik heb ooit een dergelijk probleem gehad en werd toen veroorzaakt door lekkende condensator(s) op het moederbord.
Misschien dat je deze eens kunt controleren.
Soms is het wel erg moeilijk om te zien of deze lek zijn, dus goed kijken is belangrijk.
Hier een aantal voorbeelden.
If it is broken, fix it. If it ain't broken, make it better!
  • petervda87
petervda87
Helemaal waus !
hmm beetje raar dan want ik heb het bordje nieuw gekocht speciaal voor de ondersteuning van ddr 3 en ja alles is op 2 date...
en hij zegt door die errors dat het aan het geheugen ligt, maar 2 setjes getest met memtest en op andere systeem geen probleem,
update.
met windows 7 enterprise heb ik nergens last van
maar met ultimate en professional wel.. :(
  • jimmy87
  • Laatst online: 16-11 11:43
Stomme vraag dan en weet dat die hier normaal niet gesteld mag worden maar in het belang van de oplossing. :) Gebruik je een legale of een illegale Windows? Aangezien Enterprise meestal niet thuis gebruikt wordt.
  • petervda87
petervda87
Helemaal waus !
hoe bedoel je stomme vraag dan..? en wrm mag die niet gesteld worden, ( omdat ik een illigale versie gebruik.. ? ) waarvan ik trouwens nooit nergens last van heb alleen op deze configuratie.. :)
  • petervda87
petervda87
Helemaal waus !
schopje
  • nickertNL
  • Laatst online: 19-11 17:51
heb je je hardeschijf al getest?
  • ItMeAedri
  • Laatst online: 18-11 17:12
De instructie op 0x76c7805b verwijst naar geheugen op 0x00ab000c. Dat is wat ik eruit kan opmaken!
Hoe lang draait memtest eigenlijk?
En anders probeer 1 balkje tegelijk.
[ Voor 28% gewijzigd door ItMeAedri op 02-03-2011 00:26 ]
  • _H_G_
  • Laatst online: 19-11 07:28
Heb je je opslag ook gescand? Een geheugenadres hoeft niet naar het fysieke geheugen te verwijzen.
En kijk ook eens in je Windows logs en of je correcte (video)drivers gebruikt.
