• koelkast
Ik heb sinds kort een Dell Optiplex GX620 Ultra Small Form Factor (dus kleine kast), het betreft een P4 machine, 2,8 Ghz met 1 gb geheugen. Nu wil ik Windows 7 gebruiken, maar de hoeveelheid geheugen is krap.
Er zitten 2 geheugeslots in, momenteel 2x512. Ik heb al 2x geheugen gekocht van iemand, maar zelfs het officiële dell geheugen werkte niet (bromtonen bij opstarten, verder niets).
Ik heb al in het Dell forum rondgestruind, veel via internet gezocht, en nu lijkt het alsof Kingston Valueram wel een goede kans maakt om samen te werken met mijn desktop.
Echter, ik zie hiervan nog vele verschillende versies.
Enige gegevens van mijn pc:
Memory Type
533-MHz and 667-MHz DDR2 SDRAM
Memory connectors
Memory modules supported
256-MB, 512-MB, 1-GB, or 2-GB non-ECC
Minimum memory
dual-channel: 512 MB
single-channel: 256 MB
Maximum memory
4 GB
* past 800 mhz geheugen nu ook, of moet het echt 533 of 667 mhz zijn?
* Kingston ValueRAM KVR800D2N6/2G : zou CL5 of CL6 geheugen (N6=CL6) iets uitmaken?
* Op deze pagina staat ook enige uitleg, daar staat weer dat non-ecc is. Dat zou dus moeten kunnen.
Dan nog is Dell vrij kieskeurig, schijnt. Moet ik bijv. altijd 2 modules plaatsen, of kan 1 module ook?
  • fds
  • Laatst online: 01-08 09:01
fds
Klopt!
Die Dells zijn erg gevoelig voor het geheugen.
De merken die werken zijn: Hynix, Micron en Kingston.
Kingston typen:
KTD-DM8400/1G = 1GB 400MHz
KTD-DM8400A/1G = 1GB 533MHz
KTD-DM8400A/2G = 2GB 533MHz
KTD-DM8400B/1G = 1GB 667MHz
KTD-DM8400B/2G = 2GB 667MHz
Het maximum wat er in kan is 2x 2GB DDR2 667Mhz PC2-5300 non-ECC.
  • koelkast
dank voor je antwoord. Dus 800Mhz geheugen gaat niet lukken?
  • temp00
temp00
Als het kan ben ik lam
Geheugen dat sneller kán draaien dan het maximale je memorycontroller aan kan (underclocked draaien) is meestal geen probleem, je heb het hier echter over een Dell-systeem dus dan wordt het misschien weer wat lastiger.
In Dell-systemen heb ik goeie ervaringen met GEIL-geheugen en met Kingston juist niet (dat was overigens in oudere types....ik dacht gx260, gx280). Kan je je geheugen niet bij een winkel aanschaffen waar je het evt. kan ruilen? Meestal doen ze daar niet zo moeilijk over als je zegt dat je computer niks meer doet met het betreffemde geheugen erin.
♠ REPLY CODE ALPHA ♠ 9800X3D, 32GB @ 6000, 980 Pro 2TB, RTX 5070Ti, MPG271QRX OLED @ 360HZ ♠ Overwatch ♠
  • koelkast
Oké, om het even af te sluiten en tegelijk de mensen die hebben gereageerd te bedanken; het is gelukt met een 2e hands setje Kingston ValueRAM KVR800D2N6/2G (2 gigabyte 800 mhz) . Ik heb er mijn eigen 512 bankje van 667 mhz naastgezet, en totaal nu 2,5 gig onder windows 7. Dat draait een stuk beter dan 1 gb. Dank!
