Draadloos netwerk niet sterk genoeg bovenverdieping
  • Eddy001
  • Laatst online: 25-07-2024
Ik heb hier thuis een draadloos netwerk,
beneden de router van linksys en boven staan de computers.
Nu heb ik een probleem, sommige computers vangen het signaal niet sterk genoeg op waardoor
de snelheid langzaam is
en sommigen vangen het signaal helemaal niet op (in de hoek van een kamer op de bovenverdieping)
Nou vroeg ik me af wat een beetje goedkope oplossing is (circa 80 e ofzo)
Ik zat te denken aan een betere router ofzo ?
of mss nieuwe netwerkkaarten die beter zijn (merk dat sommige computers wel gewoon vol ontvangst hebben, zal wel betere netwerkkaart hebben?)
Ik hoop dat jullie me kunnen helpen.
  • JAMF
  • Laatst online: 15-09 18:24
JAMF
010 the number of the best
Repeater heet dat....
Of een tweede AP via een kabel dichterbij je werklpek
Ze kenne lulle wat ze willen, maar 12 wijven hebben 24 billen
  • lier
  • Laatst online: 14-11 18:43
lier
MikroTik nerd
Nadeel is dat de snelheid halveert.
Nadeel is dat je een kabeltje moet trekken.
(Overigens ben ik het wel eens met JAMF).
Zoek eens op GoT naar dit onderwerp, je bent niet de eerste...
  • Fkramerr
  • Laatst online: 01-10 09:19
je kan natuurlijk ook een kabel aanleggen
Een acces point is het beste idee als je draadloos blijft (heb je ook een kabel voor nodig)
Maar die zet je tussen de router en je computer in, dus je hoeft geen kabel helemaal richting je pc te trekken
http://www.alternate.nl/h...at1=017&cat2=348&cat3=000
[ Voor 25% gewijzigd door Fkramerr op 16-02-2011 13:27 ]
  • GerritR
  • Laatst online: 20-10 19:24
Misschien word je signaal tegen gehouden door dikke muren? Misschien een betonnen muur oid?
  • yannickie111
  • Laatst online: 11-11 10:31
Ik zou proberen een repeater aan te leggen, dat is het probleem denk ik.
  • Fkramerr
GerritR schreef op woensdag 16 februari 2011 @ 13:29:
Ja met andere woorden je moet je muren slopen volgens gerrit, prima oplossing
  • Nivk
  • Laatst online: 30-09 10:58
Externe antennes? Richt ze eens beter/anders, zie hier.
  • CaptJackSparrow
CaptJackSparrow
x07 - License to Tweak.
Zonder veel meer details van je hardware is er niet echt een goed advies te geven. Losse router of met modem? (model+link is meest nuttig) Wifi g of n? Kunnen de computers al n als de router g is?
Los van dit alles zou ik adviseren om als het even kan een draad naar boven te trekken en daar de/een router/een access point neer te zetten.
  • question
  • Laatst online: 04-11 09:56
Hallo Eddy,
Waarom probeer je de huidige situatie en het budget voor verbetering niet bij een medewerker van Paradigit voor te leggen. Ongetwijfeld krijg je daar professioneel advies en kan je meteen aan de slag!
  • EN-IS
  • Laatst online: 13-11 23:25
question schreef op woensdag 16 februari 2011 @ 17:50:
Hallo Eddy,
lol! Is dat ook niet toevallig je werkgever? En sinds wanneer zeggen we hier hallo en groeten? :z :/ ;w
Nivk schreef op woensdag 16 februari 2011 @ 17:25:
Dat zou ik als eerste proberen of anders de router een andere plaats geven op de benedenverdieping.
[ Voor 28% gewijzigd door EN-IS op 16-02-2011 17:59 ]
  • Hardware Junk
  • Laatst online: 14-11 00:47
30cm beton hoeft geen probleem te zijn, 25mm hout echter al wel. Is de zoldervloer van hout? Zo niet, kan je toch nog veel berijken qua plaatsing / vervanging antennes. Anders ben je bijna verplicht een kabel te trekken naar zolder.
Ik heb het exact andersom. Dacht slim te zijn en eerste punt telefonie op zolder te laten eindigen. Helaas bleek 2 meter lucht + 25mm hout al genoeg om nagenoeg geen verbinding te krijgen. Nu door een paar muren heen perfect berijk.
2240 Wp oost + 3300 Wp west + 2KWh accu + 1800 Wp zuid
  • Eddy001
k ga het via een repeater doen denk ik ;)
iig bedankt, ik was het al helemaal vergeten dat ik een topic hier had gestart
omdat ik het via het stroomnet heb uitgebreid naar de kamers boven (via rot pparaatjes van sweex waarvan nu al de helft stuk is)
  • Eddy001
Weet iemand nog een goede repeater waardoor ik niet teveel snelheid verlieS? of gebeurt dat sowieso?
  • remco_k
  • Laatst online: 15:53
remco_k
een cassettebandje was genoeg
Eddy001 schreef op dinsdag 22 februari 2011 @ 16:12:
Het inzetten van Wifi repeater kost je altijd snelheid. Meestal gaat het 50% achteruit. Meer clients tegelijk bezig betekend nog meer achteruitgang.
Trek gewoon een kabel naar je clients als je er zo mee zit en gebruik gewoon geen Wifi meer. Da's veel goedkoper en duizend maal beter in alle opzichten.
[ Voor 4% gewijzigd door remco_k op 22-02-2011 16:32 ]
Alles kan stuk.
  • lier
lier
MikroTik nerd
Waarom een repeater?
Misschien is het dan beter om een bridge te nemen waar je je pc('s) op aan sluit!?
