vertraging opstarten
  • Punkie
  • Laatst online: 05-08 19:07
Telkens ik de pc aanzet door op de powerknop te duwen is er een wachttijd van enkele seconden alvorens er ook merkelijk iets gebeurt. Pas dan gaan de lichtjes op het mobo aan en spinnen alle fans.
Dat is altijd zo geweest en alles loopt prima, maar de vraag blijft wel, waarom die pauze? Dient dat een nut?
  • Admiral Freebee
Wat zijn de specificaties van je systeem, inclusief merk en model voeding?
Trek je de stekker volledig uit het systeem als je hem uitzet?
Een voeding bevat grote condensators die gevuld moeten zijn vooraleer het systeem kan starten. Bij sommige voedingen kan dit al wat langer duren dan bij andere.
  • Punkie
De stekker blijft erin en kent geen onderbreking. Ik weet niet hoelang de condensator zijn lading houd maar tussen het af en aan zetten zit vaak maar enkele uren.
CM 690 case http://tweakers.net/pricewatch/160716/cooler-master-cm-690.html
asus extreme P55 mobo http://tweakers.net/price...5/asrock-p55-extreme.html
artic fussion 550r voedinghttp://tweakers.net/price...-cooling-fusion-550r.html
  • Admiral Freebee
Dan is het wellicht niet dat. Mijn gok is dat deze voeding er lang over doet om het "power good" signaal te geven aan het moederbord. Wat gebeurt bij het indrukken van de powerknop, is dat je door 2 lijnen te verbinden aan de voeding het signaal geeft dat hij aan moet gaan. Als je computer "uit" staat, is alleen het 5V standby circuit actief.
Na het indrukken van de powerknop gaat de voeding dus zijn andere systemen inschakelen. Bij het inschakelen geeft de voeding nog geen goede stroomvoorziening. Wanneer de stroomvoorziening gestabiliseerd is, zal hij een signaal geven aan het moederbord dat hij mag beginnen met opstarten. Wellicht duurt het bij deze voeding gewoon wat langer dan je gewend bent.
  • Punkie
M.a.w. by design en geen beginnend falen.
Bedankt voor je antwoord.
  • Admiral Freebee
Dat is mijn vermoeden ja. Zeker als het altijd al zo geweest is. Er is vroeger ook een probleem geweest bij bepaalde combinaties van moederborden en voedingen. De voedingen gaven hun power good signaal relatief laat, waardoor het moederbord al niet meer "luisterde" naar dit signaal en de computer dus niet wou opstarten.
