Ik ben in het bezit van een Nokia E72, en zit met een probleempje
Per ongeluk heb ik in beveiliging de blokkeringscode geactiveerd, zodat elke keer als de telefoon opstart deze code gevraagd wordt.
Nou is dat niet het ergste, maar na een time out van een vooraf ingestelde tijd blokkert de telefoon ook, zodat je ook dan de blokkeringcode weer moet invoeren.
Ik kan dit nergens uitschakelen, als ik deautomatische blokkering telefoon op "geen" wil zetten geeft hij de melding: "kan telefoon niet ontgrendelen".
Hoe los ik dit op?
  • OK13
  • Laatst online: 08-12-2025
Factory reset?
ls eerste een tip over hoe je een Nokia E72 een hard reset kunt geven:
- Zet het toestel uit
- Houdt de volgende toetsen ingedrukt: Shift + Spatie + Backspace
- Zet het toestel aan
- Wacht een aantal seconden en laat vervolgens de drie toetsen los
- Volg de stappen die op het scherm verschijnen
Let op: toestel wordt helemaal gereset, maak dus eerst een backup van je data ;)
Klasse, hartelijk dank.
Gelukkig stond er bijna geen date (meer) op.
Alleen de telefoonlijst back-up gemaakt.
  • OK13
Graag gedaan...
Ik zie dat dit je eerste post was, een beetje onderzoek zou je wel sieren de volgende keer. O-)
