• vinom
  • Laatst online: 22:43
Goedeavond,
Ik ben vandaag begonnen met het overklokken van mijn 2500K en ik heb deze guide gevolgd:
http://www.clunk.org.uk/f...king-guide-beginners.html
Ik heb dus de CPU vcore gezet op 1.135 met een Multiplier van 40, dus 4 Ghz.
Mijn Kingston HyperX geheugen heb ik op 1.645v gezet en de timings op 9-9-9-27 (KHX1600C9AD3K2/4G, Timings
Dat is inprincipe wat ik tot nu toe heb gedaan. Nu heb ik alleen nog twee vraagjes.
Om de timings te kunnen aanpassen, moet ik in de BIOS het RAM op Unlinked of Linked zetten. Ik kan niet echt uitvogelen op Google, wat de beste optie is.
Daarnaast zie ik nu in CPU-Z dat mijn Core Speed 3991.6 Mhz, terwijl mijn CPU niks doet. Ik zou het graag zien dat mijn CPU zich automatisch lager klokt en pas bij games naar 4 Ghz gaat, hoe is dit mogelijk? Ik had gedacht dat de OC in werk zou treden i.c.m de Turbo functie.
Afbeeldingslocatie: http://i56.tinypic.com/97tds3.png
Mijn specs:
Intel Core i5 2500K
MSI P67-GD55
4 GB Kingston HyperX 1600Mhz
Nvidia GTX275
XFXPro 650w
Samsung Spinpoint F3
[ Voor 5% gewijzigd door vinom op 15-02-2011 19:36 ]
  • Japperrrr
  • Laatst online: 07-10 21:04
De turbo-functie is volgens mij iets heel anders. Ik heb geen desktop-pc meer, maar voor zover ik me kan herinneren is er ergens een functie die als doel heeft energie te besparen. Die moet je hebben :)
  • Roytoch
  • Laatst online: 17:35
Roytoch
Nietes
Speedstep bedoel je dan toch? Ik vond dit topic op msi-site: http://forum-en.msi.com/i...5733.msg1085092;topicseen.
Welles
  • InFamous
  • Laatst online: 18:55
InFamous
excommunicado
Zodra je gaat overklokken dien je c1e en speedstep uit te schakelen, dit zijn de opties om je processor te laten downclocken zodra hij niks te doen heeft. Meestal als je die optie aan zet met een overclock dan is je overclock niet stabiel meer.
Formerly known as Ragdoll
  • vinom
''Not 100% certain, but believe Turbo has to be disabled with EIST enabled & changing the multi manually. ''
Alright, even checken dan.
  • Edmin
  • Laatst online: 21:10
Edmin
Crew Council
get on my horse!
> OC
  • vinom
Excuses Ed.
Overigens wordt je comment hier een beetje tegengesproken, ragdoll:
The Sandy Bridge processors are designed to work with those features on, even when overclocked. Turning them off can give you hard drive performance issues, especially when using a SATA III drive. Unless you are at the absolute ragged edge of stability and turning them off keeps you stable, then I would keep the settings on at all times.
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
linked of unlinked staat voor timings voor alle modules of timings per module.. zo zou je dus 2 verschillende modules in 1 pc kunnen draaien..
als jij turbo wilt blijven gebruiken, zul je simpelweg je turbo multi op 40 moeten zetten en niet je vaste multi.. onder cpu features vind je je turbo multi.. laat daarbij je vcore op auto.. je cpu doet 4 GHz lachend op stock V core
[ Voor 10% gewijzigd door nedernakker op 15-02-2011 19:43 ]
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • vinom
Onder CPU Features vind ik; Active Processor Cores, Limit CPUID Maximum, Excecute Disable Bit, Intel Virtualization Tech, Power Technology, C1E Support, Overspeed protection, Intel C-State, Long duration Power Limit, Long and Short Duration Power Limit, Primary plane turbo limit, 1 t/m 4 core ratio limit. Echter dat laatste kan ik niet aanpassen..
  • nedernakker
dan staat een van de andere functies die dat unlocked uit..
laad eens de setup defaults en kijk dan eens of je ze kan veranderen..
  • vinom
Nou, ik krijg het niet voor elkaar. Is het wel in te stellen bij de MSI borden?
  • nedernakker
bij mijn msi bord wel..
  • Bullus
  • Laatst online: 25-07 10:00
Bij de P67A-GD65 wel. Op default setting staat de core 0 op 37x,1 op 36x, 35x,34x bij de turbo limit en die kun je dan instellen.
|2600k|Asus 290|
  • vinom
Ja, die values heb ik ook. Lijkt me toch niet dat ze die gelocked hebben op het GD55 model..zal ook maar even een topicje openen op het MSI forum, dan zijn we er snel genoeg achter.
