Port forwarding,
  • mkool89
  • Laatst online: 02-08-2021
Tweakers,
Na veel gevloek, velen instellingen doorlopen, en bijna een zenuwinzinking.
Hier mijn probleem:
Ik heb thuis een Thompson speedtouch 780 modem/router/switch draaien.
Dit apparaatje bood mij te weinig functionaliteit; dus een tp link router gekocht waar alles zo een beetje instelbaar is.
Mijn probleem, ik krijg het maar niet voor mekaar om op mijn speedtouch alle poorten door te forwarden/ triggeren naar mijn tp link router.
Situatie:
Speedtouch,range 192.168.1.x/24
geeft ip aan de tp link router
die vervolgens weer uitdeeld op
10.10.x.x/16
Dus ik was bijvoorbeeld druk bezig met RDP forwarden naar mijn TP Link,
intern gaat prima, maar als ik via mijn Speedtouch (en dus van extern kom) probeer een verbinding te leggen.
dan forward hij heel poort 3389 niet door naar mijn TP Link /netwerk
Ditzelfde heb ik met mijn FTP Server,
Dus is er een manier om alle poorten direct open te zetten naar mijn TP Link
Of anders hoe moet ik port voor port dit soort dingen configuren.
Bedank:)
  • JohnVanZetten
  • Laatst online: 11-02-2025
JohnVanZetten
Man on the run!
De speedtouch is toevallig een kpn experiabox?
Neem ook zeker hier eens een kijkje: http://portforward.com/
[ Voor 40% gewijzigd door JohnVanZetten op 15-02-2011 15:43 ]
[X] Geschift | [_] Ongeschift
  • CaptJackSparrow
CaptJackSparrow
x07 - License to Tweak.
Als je alles door de TP Link wilt laten regelen kun je hem in de Thomson als DMZ bestempelen als dat kan in de Speedtouch.
Overigens lijkt het me handiger om het zaakje op één subnet te houden.
[ Voor 23% gewijzigd door CaptJackSparrow op 15-02-2011 15:52 ]
  • Reptile209
  • Laatst online: 08:43
Reptile209
- gers -
De DMZ heet anders in de ST webinterface. Dit (vraag 15) zou je op weg moeten helpen.
Zo scherp als een voetbal!
  • mkool89
Tot op heden, bedankt allemaal,
@John, de website portforward.nl al gechecked... bood geen antwoord helaas,
@captjacksparrow, de speedtouch heeft geen DMZ opties... dat is de eigenlijke reden waarom ik de tp link kocht. qua subnet zouden ze prima moeten communiceren, de TP link regelt de clients in het 10.10.x.x netwerk dus de communicatie tusen de 2 routers zou in dit geval niet range afhankelijk mogen zijn
@Reptile209, geen DMZ functies helaas,
Voor de duidelijkheid,
Productnaam: SpeedTouch 780
Softwareversie: 7.4.5.1
Nog even aan het stoeien geweest, geen sucses tot op heden
de weblink voor mijn experia box is trouwens
http://www.kpnadsl.com/su...evragen-experia2.html#314
[ Voor 32% gewijzigd door mkool89 op 15-02-2011 19:15 ]
heb je UPnP wel ingeschakeld? staat bij de speedtouch ook wel bekend als 'Delen van spelen & instellingen'
Vanwaar de twee netwerk segmenten? Als je het 192.168.1.0/24 als enige segment gebruikt en de andere router in bridge modes zet dan gaat eea al een stuk minder ingewikkeld worden.
Durf niet te zeggen of het überhaupt mogelijk is om een nat over nat port forward te laten werken. Het is in ieder geval zeker niet gebruikelijk.
NAT achter NAT is zeker niet wenselijk en gaat ongetwijfeld voor veel problemen zorgen. De speedtouch zou eigenlijk als transparante bridge geconfigureerd moeten worden waarna de PPPoE instellingen in de TP link gezet kunnen worden en deze over het externe IP gaat beschikken.
Ik ben wel nieuwsgierig: is de TP link zelf ook een dsl-modem? Zo ja, waarom dan uberhaupt de Speedtouch nog gebruiken? Zo nee, waarom is dan niet een vervangend modem aangeschaft?
Wellicht dat anderen hier, die integenstelling tot mij wel ervaring met de Speedtouch hebben, nog iets kunnen zeggen over het configureren van de Speedtouch als bridge ?
Edit: en vermeld aub gelijk het exact type van de TP link en de specificaties.
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 15-02-2011 20:22 ]
  • mkool89
Ik ben weer aan het prutsen geslagen,
in theorie is dubble vernating mogelijk, heb eerder met deze setup gewerkt dat was echter met een "dom" modem, De tp link is geen DSL Modem,
en dit routertje kon ik goedkoop aankomen .. vandaar dat ik niet een multifunctionel modem heb gekocht:
tp link info:
firmware Version:
3.12.2 Build 100820 Rel.41891n
Hardware Version:
WR1043N v1 00000000
Upnp staat aan
ga zo beide subnets gelijk trekken.
en een bridged modes heeft mijn apparaatje (speedtouch) niet
lang leven kpn modems ... :(
een ieder alvast weer bedankt voor de input:D ik ga aan de slag ..
elspeetseboer schreef op dinsdag 15 februari 2011 @ 20:44:
Als je Speedtouch aan het internet hangt dan hoeft deze niet in bridge modus. De andere router kun je wel in bridge modus zetten. Met andere woorden je maakt dan van je TP Link een switch/doorgeefluik en dan hou je nog maar een router over in je netwerk. DHCP moet je dan uiteraard ook uitschakelen op je TP Link.
