Filzilla server
  • Fkramerr
  • Laatst online: 01-10 09:19
Hallo tweakers
Ik heb pas geleden filzezilla server editie geinstalleerd op mijn windows 7 machine
Ik heb daar een groep, en een gebruiker aangemaakt
Het is de bedoeling dat die gebruiker van uit een ander netwerk verbinding kan maken
Ik heb daarvoor poort 21 op de firewall opengezet, zowel tcp als udp (windows firewall)
Ook heb ik op de router iets met port forwarding gedaan.
Nu kan ik extern wel op mijn server inloggen met filzezilla client maar ik kan de gedeelde mappen niet zien.
De melding is dan: mappenlijst openmaken is mislukt (maar er is dus wel verbinding)
En ja natuurlijk heb ik bij de gebruiker instellingen ingesteld dat hij toegang kan krijgen tot de gewenste map. Dat is in dit geval D:/ftp bestandsoverdracht. Heeft iemand van jullie veel ervaring met dit programma en kunnun jullie me misschien helpen?
Bij voorbaat dank
  • UTwizard
  • Laatst online: 13-11 11:58
Heb je ook geprobeerd per gedeelde map een alias aan te maken?
Naam: D:\FTP\
Alias wordt dan: /FTP
Probeer het dan nog eens.
[ Voor 3% gewijzigd door UTwizard op 15-02-2011 15:18 ]
  • wasted247
  • Laatst online: 19-12-2025
Even als home folder instellen, ws ben je dat vergeten...
  • Fkramerr
Ik heb wel de homefolder ingesteld, ben ik vergeten erbij te vermelden.
Zal zo even proberen om een allias toe te voegen, daar heb ik nog niks mee gedaan
laat zo wel horen of het mijn probleem verhelpt
  • Fkramerr
"cant set allias for home dir"
  • Fkramerr
Nu heb ik wel een allias op een andere map, maar het werkt niet hoor :(
Nog meer suggesties?
  • akimosan
Zou even goed de documentatie lezen voor FileZilla server. Naast het openzetten en forwarden van poort 21 kun je ook nog andere poorten moeten openzetten als je Passive FTP goed wilt laten werken.
Zie in FileZilla server het onderdeel Passive mode settings
Tevens moet de WIndows Firewall ook worden opengezet op de host mocht je dit vergeten zijn.
. Dit kun je het beste doen op de applicatie ipv specifieke poorten of range
Verder kan dit het beste worden verplaatst naar: Client Software Algemeen
  • itsalwaysme
  • Laatst online: 09-11 13:05
itsalwaysme
Graast voor DB
Heb je de goede poort wel naar het goede ip geforward?
En er is ook iets van active FTP en passive FTP. Misschien zit er daarin een instelling fout.
Graast voor Division Brabant
It's hardware that makes a machine. It's software that makes it work (most of the time).
  • leuk_he
  • Laatst online: 00:36
leuk_he
1. Controleer de kabel!
als je wel kunt conencten, maar de data list fout gaat (kijk ook eens in de log van je client, port command failed? )
Bij ftp moet je ook een datapoort poort openen, of de andere partij moet ingaande connecties accepteren.
-zet in filezilla server een port range (b.v. 5000-5100)
-Forward deze port range
-connect met passvie optie.
zoek maar eens goed over ftp en portforward
[ Voor 6% gewijzigd door leuk_he op 15-02-2011 16:10 ]
