default gateway not available op windows 7
  • Aubergine
  • Laatst online: 01-10 19:51
Ik krijg om de 5 minuten dat mijn internet uitvalt en dan kan ik het via de netwerk centrum oplossen. Maar het blijft om de 5 minuten uitvallen. Volgende stappen heb ik al ondernomen:
-IPv6 uitschakelen
-Netwerk Adapter updaten (Realtek RTL8168D/8111D Family PCI-E Gigabit Ethernet NIC (NDIS 6.20) heb ik in bezit)
-Bij Hardware settings controleren of de powersaver uit staat
-Er is geen Nvidia chip aanwezig op het moederbord (MSI 785GM-E51/E65)
En veel andere suggesties vind ik niet op google. Iemand die me hier nog kan helpen? Hij valt overigens bij minimale belasting ook al uit, 1 msn gesprek open en dan weglopen. Kom ik terug, is het internet uitgevallen.
[ Voor 27% gewijzigd door Aubergine op 14-02-2011 22:54 ]
  • Aubergine
Gaat trouwens om een 64-bits systeem :)
  • lier
  • Laatst online: 10:30
lier
MikroTik nerd
Kan je eens een IPCONFIG /ALL posten?
Hoe lang is de lease tijd?
Heeft alleen deze machine er last van?
Heb je al een andere netwerkkabel/poort op de switch geprobeerd?
Waar zit de NIC op aangesloten?
  • Aubergine
lier schreef op dinsdag 15 februari 2011 @ 08:05:
ipconfig /all:
Microsoft Windows [Version 6.1.7600]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved.
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : Jordi-PC
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
Ethernet adapter Local Area Connection:
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8168D/8111D Family PCI-E Gigab
Physical Address. . . . . . . . . : 40-61-86-85-CD-CB
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::c9aa:eec3:d655:db80%14(Preferred)
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.1.10(Preferred)
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Lease Obtained. . . . . . . . . . : vrijdag 18 februari 2011 18:34:55
Lease Expires . . . . . . . . . . : maandag 21 februari 2011 18:34:55
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 205545862
DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-13-47-0B-3E-40-61-86-85-CD-CB
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
Tunnel adapter isatap.{AFB78586-7AEE-4F56-A932-22489BA58FE1}:
Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter
Physical Address. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
Tunnel adapter Teredo Tunneling Pseudo-Interface:
Description . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
IPv6 Address. . . . . . . . . . . : 2001:0:5ef5:79fd:30b5:392e:b204:75b7(Pref
erred)
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::30b5:392e:b204:75b7%11(Preferred)
Default Gateway . . . . . . . . . : ::
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Disabled
Alleen deze PC heeft er last van. Andere kabel is echt het laatste middel aangezien het over 2 verdiepingen gaat. De kabel heeft meer dan een jaar probleemloos gewerkt. De NIC is een onboard-mobo aangesloten op een cat-cable.
Heb geen idee wat je met leasetijd bedoelt?
  • Hulkiedulkie
  • Laatst online: 15-11 22:22
Leasetijd is dus 3 dagen. Daar zit het probleem niet
[ Voor 5% gewijzigd door Hulkiedulkie op 18-02-2011 23:02 ]
  • CaptJackSparrow
CaptJackSparrow
x07 - License to Tweak.
Met kabels als oorzaak moet je toch altijd rekening houden. Je kunt evt. een andere computer op die kabel aansluiten als die beschikbaar is en kijken hoe die het er op doet. Anders is een bescheiden investering in een UTP kabeltester wellicht een goede zaak. Die heb je al voor minder dan 15 euro. Google maar even.
Als die kabels zelf gemaakt zijn en je hebt al een crimp tang dan kun je desnoods de RJ45 connectortjes voor de goede orde nog even extra aanknijpen. Baat het niet dan schaadt het niet.
Heb je de logs in Windows en in het modem ook gecheckt op evt. relevante meldingen?
  • Aubergine
Lag idd. aan de kabel, vreemd dat je zonder de kabel fysiek aan te raken steeds softwarematig de verbinding kan herstellen :?
  • CaptJackSparrow
CaptJackSparrow
En hoe ben je daar uiteindelijk achtergekomen en hoe opgelost?
  • Aubergine
CaptJackSparrow schreef op vrijdag 25 februari 2011 @ 20:22:
Met een andere kabel had ik geen enkel probleem meer en ik heb het dus opgelost door een nieuwe kabel te plaatsen :)
