ATI on-board samen met pci-e
  • GeNiTaLiX
  • Laatst online: 11-10 09:46
Hoi,
Even een vraagje, ik heb mijn on board ATI kaart aan mijn tv hangen en mijn PCI-e HD4600 aan mijn monitor. Nu heb ik sinds dat ik windows 7 opnieuw heb geinstalleerd en de catalyst drivers heb gedownload het probleem dat mijn on board kaart niet meer werkt.
Ik heb dit geprobeerd op te lossen door oudere drivers te downloaden, maar het probleem blijft. Ook heb ik naar dit probleem gegoogled en verschillende fora's bekeken, echter zonder resultaat.
Als ik in apparaatbeheer kijk zie ik bij mijn onboard kaart:
Dit apparaat is gestopt omdat er problemen zijn gerapporteerd. (Code 43)
Ik zou het graag weer werkend zien, en ik kan de onboard video drivers niet los naar mijn HD4600 installeren (volgens mij)
Iemand een idee?
Alvast bedankt,
Systeem is een acer asprire M5201
On board graka is een ATI RADEON hd3200
PCIe graka is een ATI RADEON HD4600
Verder heb ik windows 7 x64.
4 GB RAM
AMD Phenom 9550 Quad-Core processor 2.20 GHz
Computer monitor is aangesloten VGA - VGA
en On board naar HD TV loopt VGA - VGA
Deze setup heeft gewerkt, en ik wil liever geen extra HDMI of DVI kabel kopen.
Extra informatie over de kaarten:
Naam ATI Radeon HD 4600 Series
PNP-apparaat-id PCI\VEN_1002&DEV_9498&SUBSYS_E930174B&REV_00\4&25574E2E&0&0010
Adaptertype ATI display adapter (0x9498), compatibel met ATI Technologies Inc.
Beschrijving ATI Radeon HD 4600 Series
RAM-geheugen 1,00 GB (1.073.741.824 bytes)
Geïnstalleerde stuurprogramma's aticfx64.dll,aticfx64.dll,aticfx32,aticfx32,atiumd64.dll,atidxx64.dll,atiumdag,atidxx32,atiumdva,atiumd6a.cap,atitmm64.dll
Versie van stuurprogramma 8.812.0.0
INF-bestand oem1.inf (ati2mtag_R7X-gedeelte)
Kleurenvlakken Niet beschikbaar
Vermeldingen in kleurentabel 4294967296
Resolutie 1440 x 900 x 59 Hz
Bits/Pixel 32
Geheugenadres 0xD0000000-0xDFFFFFFF
Geheugenadres 0xFE9F0000-0xFE9FFFFF
I/O-poort 0x0000D000-0x0000D0FF
IRQ-kanaal IRQ 4294967293
I/O-poort 0x000003B0-0x000003BB
I/O-poort 0x000003C0-0x000003DF
Geheugenadres 0xA0000-0xBFFFF
Stuurprogramma c:\windows\system32\drivers\atikmpag.sys (8.14.1.6178, 287,50 kB (294.400 bytes), 5-1-2011 3:19)
Naam ATI Radeon HD 3200 Graphics
PNP-apparaat-id PCI\VEN_1002&DEV_9610&SUBSYS_014E1025&REV_00\4&456635&0&2808
Adaptertype Niet beschikbaar, compatibel met ATI Technologies Inc.
Beschrijving ATI Radeon HD 3200 Graphics
RAM-geheugen 256,00 MB (268.435.456 bytes)
INF-bestand oem1.inf (ati2mtag_RS780-gedeelte)
Vermeldingen in kleurentabel Niet beschikbaar
Resolutie Niet beschikbaar
Bits/Pixel Niet beschikbaar
Geheugenadres 0xC0000000-0xCFFFFFFF
Geheugenadres 0xFE8F0000-0xFE8FFFFF
Geheugenadres 0xFE700000-0xFE7FFFFF
IRQ-kanaal IRQ 10
[ Voor 61% gewijzigd door GeNiTaLiX op 14-02-2011 18:28 ]
  • Roel1966
Even mijn glazen bol pakken.... oeps, kapot gevallen hehe
Als je nou eens handig deed en eens erbij begon te schrijven in je starttopic met je systeemspecificaties ( moederboard, cpu e.d. ) dan werd het al een stuk gemakkelijker voor de medetweakers.
Enfin om maar wat giswerk te doen ligt het ten 1ste eraan welke onboard videokaart je hebt en dus een Nvidia of Intel onboard videokaart ook niet samen zal werken met een ATI externe kaart. Daarbij zijn er genoeg moederboarden die automatisch de onboard videokaart uitschakelen wanneer er een externe videokaart word ingeprikt.
[ Voor 39% gewijzigd door Roel1966 op 14-02-2011 17:52 ]
  • Epep
  • Laatst online: 19:29
Hoe heb je de computer monitor aangesloten ( vga, dvi , hdmi). En hoe is je tv aangesloten. Zo je monitor met dvi en tv met hdmi aansluiten en dan allkeen gebruik maken van de ati 4600 videokaart en de onboard uitzetten in de bios. en dan de nieuweste catalist drivers installeren. zie amd/ati website.
  • GeNiTaLiX
De bovenstaande setup heeft gewerkt , totdat ik een nieuwe windows install heb gedaan.
  • maarten12100
  • Laatst online: 12-10 23:28
hoe kreeg je het voor elkaar om bijden te laten draaien?
Meestal wordt de onboard kaart toch geblokeerd?
kan je niet bijde op de videokaart aansluiten (welke uitgangen heeft de videokaart)
Als dat kan bespaart het je wat ram en maakt het je systeem waarschijnlijk sneller.
  • GeNiTaLiX
Mja ik kon het scherm eerst niet klonen, maar draaide los van elkaar. Videokaart heeft VGA en HDMI uitgang, maar het heeft eerder gewerkt, en onboard werkte gewoon.
  • Roel1966
GeNiTaLiX schreef op maandag 14 februari 2011 @ 18:29:
Ik neem aan dat je ook al eens gekeken hebt bij extended desktop want vermoedelijk moet je dat eerst even instellen via of CCC of Windows zelf.
  • Epep
Het zou ook moeten kunnen werken. Alleen zou je kunnen proberen om de videokaarten wel een voor een installeren, icm de nieuwste drivers. eerst ati 4600 eruit. opnieuw opstarten, nieuwste drivers van amd/ati. afsluiten en opnieuw opstarten. Als alles werkt weer afsluiten de ati 4600 kaart installeren. Opstarten en de kaart wordt automatisch geinstalleerd. Dit zou moeten werken.
Weet niet of je computer monitor ook op dvi ingang werkt, dit zou namelijk het snelst en meest stabiele oplossing zijn als je alles aansluit op de ati 4600. Succes!
