Ledjes in Fan maken.
Heehoi,
ik heb even een vraagje,
ik heb een Fan zonder ledjes liggen.
kwil daar ledjes willen inbouwen.
het draad gedeelte snap ik niet,
de + en de -
hoe moet ik deze verbinden ?
Afbeeldingslocatie: http://www.ikanos.se/pundit/images/large/CPU_fan_lb.jpg
mn dank is groot :)
  • RaZ
RaZ
Funky Cold Medina
Je zal ook sleepcontacten moeten maken.
En op welke draad wat zit, weet ik zo 1,2,3 ook even niet. Maar je zal wel even flink aan het modden zijn denk ik zo.
Ey!! Macarena \o/
  • LED-Maniak
  • Laatst online: 07:30
sleepcontacten? Enlighten me. Waarom?
Ik heb trouwens nog fans zonder led's maar wel met de gaten en aansluitingen waar je de led aan kan doen. PM maar bij interesse :)
  • RaZ
RaZ
Funky Cold Medina
Ik neem aan dat de leds in de bladen gaan komen, op dat stuk zal je dus wel spanning moeten hebben op het draaiende gedeelte. Kan me niet voorstellen dat na het motortje nog aansluitingen zitten zodat ze ook aan kunnen. Kan je dat niet aftakken op het motortje (dat dan als een opwindsysteem werkt) zal je toch echt de spanning via sleepcontact moeten krijgen.
Stop je de leds niet in de roterende bladen, dan hoeft dat niet nee.
Of weet jij een andere methode om spanning vandaan te halen op iets wat ronddraaid ?
Ey!! Macarena \o/
RaZ schreef op maandag 14 februari 2011 @ 17:31:
Zou het misschien lukken met inductie?
  • wâldpyk
  • Laatst online: 20-11 07:05
wâldpyk
kwaliteit uit de friese wouden
ik heb dit ook een keer gedaan.
je boor het aantal gaten voor de leds die je wilt aansluiten. 4 is het makelijkst hoef je geen weerstandjes er tussen te zetten.
plaats de ledjes in de gaatjes en kijk als er niks aanloopt.
soldeer de ledljes in serie.
pak een molex conector en soldeer die op de +..- en de ledjes werken.
Afbeeldingslocatie: http://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/69890_1348743533500_1678684187_734120_906050_n.jpg
hier ging het er om dat de ledjes de fangrill verlichten vandaar dat ze wat omhoog geplaast zijn
[ Voor 9% gewijzigd door wâldpyk op 14-02-2011 17:35 ]
If water polo was easy, it would be called football
  • Mavamaarten
  • Laatst online: 08:16
Mavamaarten
Omdat het kan!
Ik geloof dat zwart negatief is en rood positief (zo kan ik in elk geval mijn fan hier doen draaien).
Android developer & dürüm-liefhebber
  • LED-Maniak
wâldpyk schreef op maandag 14 februari 2011 @ 17:34:
Dan blijft de weerstand nodig..
  • wâldpyk
wâldpyk
LED-Maniak schreef op maandag 14 februari 2011 @ 17:49:
op 12v =molex 4 keer ledje in serie is 12v dus je bent geen weerstandjes meer nodig
al mijn case mods heb ik dat gedaan. altijd per 4 leds gewerkt
[CIP] one hundred dollar mod
Afbeeldingslocatie: http://94.100.123.179/1189600001-1189650000/1189628501-1189628600/1189628505_5_DPZK.jpeg
@ wâldpyk
Thnx voor de uitleg, ik ga morgen even knutselen ermee.
Afbeeldingslocatie: http://ptgmedia.pearsoncmg.com/images/chap3_078972927X/elementLinks/03fig14.jpg
welke 2 nummers?
1 en 4 ?
  • Mavamaarten
Mavamaarten
Omdat het kan!
Nope, 2 en 4. Rood is +5v en Black is ground (negatief).
Met 12v zou je nogal veel verlies maken aangezien je leds toch geen 12v verstoken.
Mavamaarten schreef op maandag 14 februari 2011 @ 18:15:
enne deze stekkers kun je gewoon bij een computer specialist halen?
en bedankt voor de uitleg ;-)
  • Mavamaarten
Mavamaarten
Omdat het kan!
Waarschijnlijk wel. En zo niet kan je ze gewoon op internet vinden. Als je ze niet vind... lijkt het me zelfs nog gemakkelijker om kant-en-klare fans te kopen. Ik heb er een paar op de kop kunnen tikken voor €2/stuk (doorzichtig met blauwe leds).
Mavamaarten schreef op maandag 14 februari 2011 @ 18:19:
nja ik heb oude fans liggen, en ik ken ook een winkel waar ze ledjes verkopen vandaar ;-)
als het niet gaat lukken ga k alsnog over om kant-en-klare fans + ledjes kopen.
  • LED-Maniak
wâldpyk schreef op maandag 14 februari 2011 @ 18:11:
Nogmaals: sluit NOOIT een led aan zonder weerstand of stroombron.
Een led is stroom gestuurd, niet spanning gestuurd! Dat het voor even werkt is leuk maar uiteindelijk verkort je de levensduur van de led's hevig. Dat je vaak led's ziet die direct op bijvoorbeeld een knoopcel zijn aangesloten komt omdat die batterij een dermate hoge interne weerstand heeft dat er niet een te hoge stroom kan lopen.
Een led is als een zener diode: onder een bepaalde spanning gebeurt er niets, vanaf een bepaalde spanning probeert hij zoveel mogelijk stroom door te laten als zijn voeding toelaat. Bij ideale componenten is de witte rook er dus snel uit op deze manier.
  • Sandertje03
  • Laatst online: 16-09 21:42
Als je in de buurt zit kun je de Fan wel langsbrengen, soldeer ik de LEDjes wel voor je vast.
Moet je wel de LEDjes al in de fan zetten.
in de buurt = Kaatsheuvel.
Edit: waar zit je Fan op aangesloten? op je moederbord of direct op de voeding.
Als het op je moederbord zit, welke aansluiting op welk moederbord? (type)
[ Voor 34% gewijzigd door Sandertje03 op 15-02-2011 12:47 ]
| Asus Rampage III Gene | Intel i7 930 | Corsair Dominator GT 6GB PC3-14900 | Asus GTX580 Matrix | Intel 510 SSD 120GB | Cooler Master Silent Pro M850 | Cooler Master CM-690 II Advanced | Corsair H50 | Logitech G15 Red |
Dat ben ik niet met je eens: een led is geen ohmse weerstand, met andere woorden, er zal altijd een weerstand in serie met de led moeten. Hier een tooltje om dat te berekenen :) http://ledcalculator.net/default.aspx?lang=nl-NL
[ Voor 27% gewijzigd door Verwijderd op 25-02-2011 18:32 ]
  • [Remmes]
  • Laatst online: 18-11 19:00
een LED heeft altijd een weerstand nodig
ja, daag.
  • Sandertje03
Remmes_NT schreef op zaterdag 26 februari 2011 @ 15:28:
niet met een stroombron (met de juiste stroom)
