[Compaq Evo] kast open maken
  • Proxar
Ik moet voor iemand bij een Compaq Evo, desktop pc, de harde schijf vervangen, alleen krijg ik de kast met geen mogelijkheid open. Er zitten 2 clips aan de zijkant die je in kan drukken. Trekken, drukken en gepast geweld bieden geen uitkomst. Heeft iemand enig idee hoe je zo'n kast los krijgt? Er zit overigens 1 schroef aan de achterkant, maar het lijkt erop dat deze niet los hoeft.
Wisdom lies not in obtaining knowledge, but in using it in the right way !!
  • Room42
Doe even een fototje (mag van internet geplukt zijn) want ik heb veel van die kasten in handen gehad maar er zijn veel uitvoeringen.
  • DennusB
Wat dacht je van de handleiding ? :)
  • Bobmeister
Ah ja daar deed ik ook een tijdje over :P Maar het is heel simpel:
Druk beide clips goed in, dat ze duidelijk los zitten zegmaar. Schuif dan het zwarte gedeelte naar achteren en je kunt hem er zo afhalen..
Ik ga er van uit dat je de schroefjes aan de achterkant hebt weggehaald :P
1. Druk beide knoppen in
2. Leg je handen elk aan één zijkant van de kast, en druk deze naar achteren (richting IO shield kant zegmaar :P )
[ Voor 35% gewijzigd door Bobmeister op 13-02-2011 22:30 ]
  • Room42
DennusB schreef op zondag 13 februari 2011 @ 22:24:
Haha ja dat kan ook. Des noods via hp.com
Overigens gaat bij de meeste Evo's de zwarte 'klep' naar achter. Het kan zijn dat er achterin een schroefje zit om de kast dicht te houden. Check dat even.
[ Voor 27% gewijzigd door Room42 op 13-02-2011 22:29 ]
  • Japperrrr
  • Laatst online: 10-11 23:37
Die dingen gaan wel eens wat stroef. Ik heb er vroeger namelijk ook een gehad. Ik heb er ooit een plamuurmes tussen gestoken maar dat ging niet helemaal goed :P
  • Proxar
Hehe, ga het even proberen, mocht het niet lukken doe ik even een foto erbij. Denk dat ik wel ff een schroevendraaier erbij pak :)
  • Richub
  • Laatst online: 17:46
Awsom schreef op zondag 13 februari 2011 @ 22:25:
Precies. :) Alleen moet je bij sommige types juist de kap naar voren schuiven.
Probeer dus beide kanten op te duwen. Succes.
  • Proxar
Kind kan de was doen, als je het maar weet :) Voor de kast gaan staan en naar je toe openschuiven. Wie had dat gedacht, ik niet! 8)7 Bedankt voor de tips!!! _/-\o_
