Dell studio 1555 met Ati Mobility radeon HD 4570 wordt heet
  • Dekar
  • Laatst online: 09:57
Idle is de kaart 45 tot 55 graden, maar na uurtje gamen komt de temp tot wel boven de 90, is dit erg? Ik merk bv. wel dat fps veel dropt tot onder de 20, wat niet fijn speelt. Nu zit er op de gpu software Power Play, wat ik laatste tijd uit zet aangezien deze het probleem verergert.
Wat kan ik er verder aan doen? Mn laptop zet ik meestal ook op een verhoginkje zodat deze iets boven de tafel zit voor beter airflow ...
Ook geheugen wordt wel 90 graden soms, en cpu 70 ofzo stressed
[ Voor 7% gewijzigd door Dekar op 13-02-2011 17:13 ]
The Beauty of the House is immeasurable; its Kindness infinite
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Zit er geen stof in je fans. Dit is meestal de oorzaak van hoge temps.
  • Dekar
ook stofzuiger er goed lang en grondig onder gezet... misschien moet ik m een keer openschroeven.
screentje van temps: Afbeeldingslocatie: http://img7.imageshack.us/img7/6050/tempsv.png
bij max. zie je de temp die het max is geweest in de tijd dat dat progje aanstaat
[ Voor 14% gewijzigd door Dekar op 13-02-2011 17:29 ]
  • F.West98
  • Laatst online: 01:42
F.West98
Alweer 17 jaar hier
ik heb ook een 1555, die is gewoon werk (muziek, internetten) ook 50 graden, dus idle niet erg, met stress kwam ie ook op 90 graden bij mij, ook al 1 dag na ontvangst...
laptops zijn sowieso wat warmer
2x ViewSonic VP-27885K | R9 7950X | 128GB RAM | 980 Pro 2TB x2 | RTX2070 Super
.oisyn: Windows is net zo slecht in commandline als Linux in GUI
Dat is niet erg hoor, ik heb er ook een en de temperatuur word af en toe 95°, ik hebm hem zelfs de 112,5° zien halen zonder te throttelen. (maar dat was mijn fout, ik klokte hem over maar vergat het voltage naar beneden te halen :X )
Zolang hij niet throttle't, of nog erger: uitvalt, is er niets aan de hand.
  • Dekar
jha het irritante is dus dat soms in games de fps van 80 naar 15 gaat of lager zelfs
Dan word hij dus wel te heet, kan je met GPU-Z controleren wanneer dat gebeurt?
  • DutchKel
  • Laatst online: 06:40
Dekar1 schreef op zondag 13 februari 2011 @ 17:29:
screentje van temps: [afbeelding]
En als je dat op de fans doet kun je zo heel goed je laptop beschadigen. Als de fans gaan draaien daardoor dan wekken ze stroom op en dat wordt dus naar het moederbord geleid. Niet meer zomaar doen dus voordat je de kabel op het moederbord heb losgemaakt.
Ik vind het overigens een absurd hoge temperatuur voor een low-mid-range kaart, mijn 5870m wordt maar maximaal 85 graden als ik hem stress in een alienware m15x. Zit de koeler van de cpu en de gpu daarbij in 1 blok ofzo?
Don't drive faster than your guardian angel can fly.
kfaessen schreef op zondag 13 februari 2011 @ 17:42:
ehh, ja natuurlijk, met een low end kaart word er meestal niet geïnvesteerd in goede koeling, dat is ook niet nodig.
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/nHUXx7UKZ2SoTgR2Gn18XuM2/full.jpg
(niet van mij)
CPU          fan
chipset      GPU
Edit: de 1557 (en ook 1558?) bevat overigens een iets ander ontwerp met de chipset onder de palmrest. Vermoeddelijk omdat deze chipset een stuk zuiniger is.
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 13-02-2011 17:52 ]
  • Dekar
DELL = MEUK
  • MegaTronics
  • Laatst online: 03-12-2021
MegaTronics
Chef WiFi Kabels
Waarom is Dell dan meuk volgens jou? Zoals iedere leveranciers wil er wel eens een slechte serie tussen zitten (zoals bijvoorbeeld een bepaalde serie HP Business notebooks, waarbij de behuizing bij de scharnieren binnen een maand scheurt).
[ Voor 48% gewijzigd door MegaTronics op 13-02-2011 18:18 ]
Vroeger, toen de Batavieren nog met zijn vijven waren.
  • Dekar
of je gaat ff dell verdedigen, ik betaal 1200 euro voor een laptop en als ik wil gamen dan wordt ie dusdanig heet & fps drops dat ik me er aan irriteer, alleen vanwege een goedkope crappy koeler
[ Voor 3% gewijzigd door Dekar op 13-02-2011 18:23 ]
  • MegaTronics
MegaTronics
Chef WiFi Kabels
Voor gaming laptops moet je niet de Studio serie hebben, daar heeft Dell de XPS serie voor. Hoe dan ook, in een laptop zijn de koelingsmogelijkheden een stuk minder uitgebreid dan voor desktops. Ik vind wel dat als de fabrikant er zo'n processor in zet, dat die dan wel normaal moet kunnen worden gebruikt. Helaas lukt dat niet bij alle fabrikanten zoals in jouw geval. Wat gebeurt er trouwens als je in je game de opties lager in zet, blijft de boel dan wel draaien?
Edit: Als ik hier kijk, is de aanwezige videokaart niet een echte performance kampioen. Zelf heb ik een 9600M GT in mijn HP laptop zitten en die trekt bijvoorbeeld Call of Duty Black Ops ook alleen nog maar als ik alles op minimaal zet.
[ Voor 26% gewijzigd door MegaTronics op 13-02-2011 18:40 ]
  • Dekar
ik zet de settings wel goed dat fps zelfs aan de hoge kant is, meestal rond de 80, en dan met powerplay aan vooral na even gamen gaat het opeens achteruit naar de 10-20 fps
gpu kan het verder makkelijk aan dus het is gewoon de hitte
Zet dann gewoon powerplay uit? :?
Overigens heb ik daar nog nooit last van gehad, raar, want ik heb mijn kaart helemaal overgeclockt.
MegaTronics schreef op zondag 13 februari 2011 @ 18:33:
Het gaat hier om de GPU, niet om de processor. Die blijft koel zat met max. 59°
Die kaart is al meer dan 2 jaar oud en viel destijds in het segment waar vandaag de GT420m en HD5650 de dienst uitmaken, wat had je dan verwacht van een kaartje van 12-15 watt?
  • MegaTronics
MegaTronics
Chef WiFi Kabels
Verwijderd schreef op zondag 13 februari 2011 @ 18:54:
Duh: Een Graphics Processing Unit of GPU is een processor die gebruikt wordt voor alle videotaken. :p
  • DutchKel
Dekar1 schreef op zondag 13 februari 2011 @ 18:10:
DELL = MEUK
Ik kan echt wel ontkrachten dat dell geen meuk is, het ligt er maar net aan wat je wilt doen en hoeveel geld je wilt uitgeven.
Ik heb intussen 4 laptops van dell (gehad) en heb er nog 2 over. 1 had gewoon een ontwerpfout en is dus permanent terug gegaan, als dat iemand zijn eerste laptop was dan zou je inderdaad zeggen dat dell slecht is, die laptop kostte me ongeveer 1300 euro begin vorig jaar (XPS 16). Hiervoor heb ik in plaats een alienware m15x genomen.
De andere is 5,5 jaar oud (inspiron 9300) en in mijn ogen afgeschreven, echter werkt die nog prima voor mijn moeder die niet veel doet met de laptop, ze gebruikt hem nog steeds elke dag.
Heb je trouwens de bios wel up-to-date? Ik weet dat dell met de bios updates wel eens met de fan instellingen rommelt, misschien zijn die bij jou niet efficient ingesteld maar meer op low-noise instellingen.
  • Dekar
staat uit dat zei ik ook, heb ik tijdje geleden uitgevonden maar na lang spelen dropt de fps nog steeds wel eens opeens.
dell bios update zou ik eens moeten kijken
  • Dekar
bios update gedaan, ook de hd 4570 geupdate. Nog steeds wordt dat ding bijna 100 graden... Kan ik misschien die fans handmatig instellen om vol te laten draaien of is dat ook niet slim?
  • DutchKel
Dekar1 schreef op maandag 14 februari 2011 @ 11:52:
100 graden mag, zolang hij maar niet langzamer wordt... Is dat laatste nog het geval?
  • Dekar
ja af en toe, niet te hele tijd. Zonder power play iig veel minder
  • Tanksenior
  • Laatst online: 21-10 19:44
/hijack
Hmm ik heb dezelfde laptop met dezelfde of misschien wat ergere probleempjes, de laptop is naarmate ik hem langer in gebruik heb(in september 2009 gekocht) steeds minder lawaai gaan maken(fans draaien dus zachter) nu is hij de laatste tijd begonnen met af en toe oververhitten waardoor de laptop zichzelf moet uitschakelen.
Vandaag Speedfan gedownload om te kijken of ik de fans manually wat hoger kon zetten en te zien of dat enig effect zou hebben, het probleem is dat Speedfan geen fans laat zien en ik ze dus ook niet aan kan passen.
Is het normaal dat dit niet in te stellen is voor dit soort Laptops?
Ja, dell heeft de boel geblokkeeerd.
Niet alleen dell overigens, dergelijke functies lijken alleen bij de macs fatsoenlijk beschrikbaar. Je kan het beste de fan eens schoonmaken.
  • Roel1966
Goede laptopkoeler eronder kan ook weer een aantal graden schelen.
  • Tanksenior
Aha bedankt O+, ik denk dat ik maar eens naar laptopkoelers moet gaan kijken dan.
Het is de temperatuur van de cores die veel te hoog wordt zo te zien(90+ medium load). Enig idee welke waarde de videokaart temp. laat zien?
Afbeeldingslocatie: http://i186.photobucket.com/albums/x84/EliteLeader_bucket/Speedfan.jpg
^Dit is idle btw.
Edit: Heb kort geleden nog stofvrij gemaakt fyi.
[ Voor 8% gewijzigd door Tanksenior op 01-03-2011 23:19 ]
Probeer gpu-z.
  • Tanksenior
Gpu temp is rond de 50-53 graden gemiddeld(idle) dit normaal of faal? :P
Normaal, mijn laptop is heter op het moment (en de fan staat al een hele lange tijd uit). CPU 46-50°
  • Tanksenior
Dus het ligt dus inderdaad aan de koeling van de proc, ik zal het nog eens testen onder load morgen voor de zekerheid. :|
Tsja, het verschil tussen jouw en mijn proc is dat die van mij 15w gebruikt onder full-load, en die van jou 40w+ ;)
Performance is ook een factor 1.5 beter, maar ehh... Heet word hij wel.
  • Tanksenior
Wut? Hoe weet je dat? Voor zover ik kan zien van je signature heb je dezelfde processor of zie ik iets over t hoofd?
Na de thread nog een beetje grondiger door te hebben gelezen is het misschien handig om te melden dat hij idd soms uitvalt door de hitte :/
Of wacht, ik haal dingen door elkaar, de 17 heeft namelijk veel vaker last van throtteling problemen. Met de c2d heb ik ze nog niet vaak zien uitvallen.
Zal wel crappy koelpasta zijn. En ik zou hem nogmaals stofvrij maken, het klinkt niet alsof je dat goed hebt gedaan :P
  • Tanksenior
Haha _/-\o_ ik weet niet wat je met "de 17" bedoelt maar ik zal nog eens proberen hem beter schoon te maken.
Zeer bedankt voor je hulp iig!
Maak ik weer een typfout :F Ik bedoel natuurlijk de i7, ik moet echt naar bed...
Ik had een tijd geleden een opname gemaakt van de temperaturen over een surfsessie, hier:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/Cdm5OTzM1TkxRBDLnQilUzID/medium.png
Zo hoort het eruit te zien, met een SSD zijn te temperaturen nog iets lager. Let ook op de maxiumtemperaturen, die zijn van een aardig lange sessie SC2.
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 02-03-2011 01:47 ]
  • Tanksenior
Hmm interessant, ik lees terug trouwens dat de gpu en de proc onder dezelfde koeler liggen of begrijp ik dat verkeerd?
Kreeg namelijk net een paar mins terug een bsod (verdween snel, pc restart vanzelf na 5 sec ofzo) iets over failed to reset the display driver. Ik zat wat youtube filmpies te bekijken en op dit moment na de restart is de gpu op 77 graden(!) en cpu op ~67°.
Problem signature:
  Problem Event Name:   BlueScreen
  OS Version:   6.1.7600.2.0.0.768.3
  Locale ID:    1043
Additional information about the problem:
  BCCode:   116
  BCP1: FFFFFA80042C3010
  BCP2: FFFFF88003C9B3BC
  BCP3: 0000000000000000
  BCP4: 0000000000000002
  OS Version:   6_1_7600
  Service Pack: 0_0
  Product:  768_1
Files that help describe the problem:
  C:\Windows\Minidump\030211-25568-01.dmp
  C:\Users\*snip*\AppData\Local\Temp\WER-219602-0.sysdata.xml
Hitte veroorzaakt geen bluescreen, hij valt gewoon uit.
  • Tanksenior
Ja daar heb je een punt. Maar ja het kan toeval zijn maar de hitteproblemen zijn sinds een bsod een week geleden ongeveer wel veel erger geworden maar daar heb ik verder ook geen verklaring voor :S.
Edit: erg vreemd probleem lijkt zichzelf opgelost te hebben draait nu weer stabiel met load op 45-50° proc en 75° gpu. :?
[ Voor 23% gewijzigd door Tanksenior op 02-03-2011 16:46 ]
