Hoi,
recentelijk heb ik in mijn Dell Dimension 5000 een tweede harde schijf geplaatst. Doodat de behuizing geen rekening houdt met een tweede (aansluiting zit vervolgens klem indien je de kast weer dicht doet), wil ik een nieuwe behuizing kopen. En dus zal de boel overgezet moeten worden. Heeft iemand ervaring met een Dell Dimension 5000 en wie weet welke type behuizing dan wel en niet geschikt zijn?
  • wagenveld
Gebruik je wel de juiste SATA kabel:
Afbeeldingslocatie: http://docs.us.dell.com/support/edocs/SYSTEMS/dim5000/en/sm/parts101.jpg
  • aap
  • Laatst online: 25-11 16:50
aap
Dell gebruikt vaak BTX moederborden en behuizingen. Volgens Google lijkt dat voor deze PC ook het geval te zijn.
Aangezien BTX een vrij zeldzaam formaat is, is je keuze beperkt.
  • ray538
  • Laatst online: 17-11 12:55
Daar kunnen toch gewoon twee harde schijven in? Ik heb het nooit geprobeerd, maar als je nog zo'n blauwe beugel hebt kun je er volgens mij eentje onder de bestaande harde schijf hangen.
@Ray538, klopt hij hangt er onder maar doordat de kabel aan de zijkant er in gaat steekt ie te veel uit. Zie foto:Afbeeldingslocatie: http://83.83.202.151/Joomla/images/stories/2011_02_14_IMG_00010752.JPG
  • Noxious
  • Laatst online: 07:38
Een SATA kabel met een haakse stekker kopen? :P
https://noxiouspl.uk/
  • wagenveld
Die suggestie deed ik dus al in de eerste reply :P
@JapyDooge, deze had ik nog liggen. Heb je nog opbouwende kritiek, zoals welke ik wel nodig heb...:-)
@Wagenveld, ok. Ik snap het. Jouw plaatje wijkt trouwens behoorlijk af van mijn kast. Of is dat slechts een voorbeeld?
  • wagenveld
  • ray538
Even ter verduidelijking:
Je moet een sata kabel hebben met aan een kant een 90 graden stekker (zoals op de link hier boven), de stekker steekt dan minder ver uit zodat de deksel er op past.
De afbeelding van wagenveld is dezelfde als jouw kast. Er is maar een klein deel weergegeven. Op de afbeelding ligt de kast op zijn kant, vooraan zie je de twee harde schijf bays, links daar van zit de processor koeler die aansluit op de inkeping in je kast.
dank! Het is me duidelijk.
