Klik aan Klik uit deurbel
Ik heb een klik aan klik uit deubel zender gekocht om zo ook achter in de tuin en op zolder de bel te kunnen horen. Verder zit er in de meterkast gewoon een standaard deurbel welke achter een trafo is geplaatst. Deze werkt gewoon naar behoren.
Alleen als ik nu de KAKU deurbelzender (ACDB-6500BC) aansluit volgens het meegeleverde schema gaat de bedrade bel omdat de 12 volt batterij van de zender continue stroom afgeeft omdat deze natuurlijk contact wil maken middels de druk bel.
Weet iemand een aansluit schema waar ik op dezelfde drukbel de KAKU deurbel en de elektrische deurbel kan gebruiken. Ik dacht zelf aan iets met een diode ofzo, maar ik heb niet echt veel verstand van elektronica.
  • DustMan4u
  • Laatst online: 06-11 22:15
Begrijp ik het goed dat je de klik aan klik uit en de bestaande deurbel tegelijk aangesloten hebt? Dit gaat niet werken (zie handleiding). De enige mogelijkheid volgens de handleiding ter vervanging van de oude deurbel.
Wat je zou kunnen doen is de deurbel een relais te laten schakelen met 2 potentiaalvrije contacten. 1 hiervan gebruik je dan voor de bestaande deurbel en de andere voor de KAKU.
[ Voor 28% gewijzigd door DustMan4u op 13-02-2011 16:00 ]
Domotica: Fibaro HC2 met diverse modules in het hele huis, Nest Hello & Cam IQ | 3D: Voron Switchwire
Heb je dan misschien een schema hoe dat eruit ziet, en wat voor een relais moet ik dan hebben? Ik neem aan dat die gewoon bij conrad te krijgen zijn?
  • DustMan4u
Je kunt hiervoor idd gewoon een relais gebruiken van Conrad. Let er hierbij op dat het relais op dezelfde spanning werkt als je beltrafo aan spanning geeft (meeste beltrafo's zijn 8VAC, een 9VAC relais is hiervoor prima). Het relais dient 1x maak contact (of 1xom) te hebben.
Vervolgens sluit je de spoel van het relais aan parralel met de bel. Op het maakcontact van het relais sluit je de kaku aan.
Ik heb even bij conrad gekeken.
Dit relais (Bestnr.: 503983 - 8A)
http://www2.conrad.nl/goto.php?artikel=503983
met dit voetje (Bestnr.: 502839 - 8A)
http://www2.conrad.nl/goto.php?artikel=502839
dat moet goed komen. Ik weet het voltage van je beltrafo niet maar ik ben van 12 volt uit gegaan. Mijn ervaring met 12V omron relais is dat ze het doen vanaf een 7 ca 8 volt. Je zou verder kunnen zoeken naar een iets lager voltage, als je het niet aan durft. Kijk sowieso op je beltrafo, soms zijn die ook op verschillende voltages in te stellen.
Ik ga zo even voor je tekeken
Afbeeldingslocatie: http://i1206.photobucket.com/albums/bb448/Alucide/bel.jpg
mad paint skills...
Eigenlijk zet je de contacten van het relais op de plaats waar normaal de knop van de deurbel zet.
succes.
[ Voor 106% gewijzigd door Verwijderd op 14-02-2011 19:32 ]
Bedankt voor de snelle reacties, mijn dank is groot. Het schema is me duidelijk, alleen de link naar de conrad producten werken helaas niet omdat deze naar een winkelmand verwijzen, heb je ook de artikel links, want er zijn wel duizenden relais op verschillende spanningen, en ik heb geen idee naar wat voor iets ik op zoek ben.
Mijn trafo is trouwens 8 volt.
[ Voor 69% gewijzigd door Verwijderd op 14-02-2011 12:12 ]
Ik heb de links aangepast en voor de zekerheid ook het bestelnummer aangepast. Conrad heeft vage links, alles werkt met zoekfuncties op een of andere manier.
Ik zie nu trouwens pas dat ik vergeten ben om de voeding (trafo) er tussen te tekenen.
Zo:
Afbeeldingslocatie: http://i1206.photobucket.com/albums/bb448/Alucide/bel-1.jpg
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 14-02-2011 19:29 ]
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
Verwijderd schreef op maandag 14 februari 2011 @ 19:20:
Conrad heeft bij de producten ook een rechtstreeks linkje staan (maar ik geef toe dat het een waardeloze site is wat dat betreft_
Erkens schreef op maandag 14 februari 2011 @ 19:24:
tnx, ik kopier jou links even in mijn stukje, ze zien er nu wel heel raar uit.
ondertussen heb ik ze ook gevonden, nu nog even onthouden voor de toekomst...
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 14-02-2011 19:33 ]
  • DustMan4u
Het relais wat je aangeeft bij conrad is een DC model, de beltrafo geeft AC. Je kunt daarom beter deze gebruiken anders gaat het niet werken ben ik bang ;) :
http://shop.conrad.nl/com...relais-finder/503255.html
oeh, das een hele goede, daar had ik even niet aan gedacht.
Ik heb het relais incl. voetje inmiddels binnen. Hierop staat het volgende schema:
Afbeeldingslocatie: http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-7ASB7QSW.jpg
Nu ziet het aansluitschema er als volgt uit op dit moment:
Afbeeldingslocatie: http://www.mijnalbum.nl/Foto-FIU4JFTC.jpg
Dit is een beetje een ander schema als jullie eerder plaatsten, gezien de bel anders is aangesloten.
Hoe moet ik het relais (op welke nummertjes + en -) aansluiten? Ik kan eventueel ook het schema veranderen en een "normaal" schema voor de bel aanleggen.
Ik heb het schema aangevuld met de contact nummers.
Afbeeldingslocatie: http://i1206.photobucket.com/albums/bb448/Alucide/bel-1-1.jpg
wat je eigenlijk doet is het relais op de plaats van de bel zetten en vervolgens de bel en de kaku aansturen met de relais.
Ik weet niet zeker of je het door hebt, in het relais zitten twee schakelaartjes, net zoals in een drukknop een schakelaarje zit. Daarnaast zit er nog een elektromagneet in die de schakelaartjes sluit, alsof er een vinger is die de beide schakelaartje indrukt.
Laat gerust van je horen als je hulp nodig hebt.
Bedankt voor de hulp, het werkt. Zonder jullie hulp had ik niet uit gekomen.
