[PHP] URLs in tekst vinden en vervangen
  • Reveller
  • Laatst online: 05-12-2022
Reveller
Hopla!
Ik ben bezig met een functie die in een string alle URLs opzoekt, kijkt of die URLs "shortened" zijn (bv. http://bit.ly/fd4GDs) of "gewoon" (http://tweakers.net), en de shortened URLs vervangt door de resolved URL. Ik ben hierin redelijk geslaagd, behalve voor het laatste deel:
PHP:
function reverse_urls($text) {
  preg_match_all('!http://[\S]+!', $text, $matches);
  foreach ($matches[0] as $url) {
    $headers = get_headers($url, 1);
    if (!empty($headers['Location'])) { // Probably shortened URL
      $headers['Location'] = (array) $headers['Location'];
      $return[] = array_pop($headers['Location']); // Handle multiple redirects
    else { // Regular URL
      $return[] = $url;
  print_r($return);
$string = "Text met shortened http://read.bi/fRO2yK en normale http://www.nu.nl urls";
// http://read.bi/fRO2yK leidt naar http://www.businessinsider.com/huffington-post-investors-2011-2
reverse_urls($text);
De bedoeling is dus dat reverse_urls() als output geeft:
Text met shortened http://www.businessinsider.com/huffington-post-investors-2011-2
Dat laatste stuk, het vervangen van "shortened" door "resolved" URLs, lukt nog niet. Dit zou kunnen met preg_replace of preg_replace_callback (ipv eerst matchen met preg_match_all), maar preg_replace en preg_replace_callback stoppen met werken nadat ze de eerste URL gematched hebben, en ik zie even niet hoe ik hier omheen kan werken. Aan de andere kant loop ik nu ook vast; dat ik de "resolved" URLs in een array heb ik leuk, maar hoe vervang ik nu de URLs in de tekst?
P.S. Ik weet dat de regexp die ik gebruik slechts heel rudimentair is, maar dat is een zorg voor later :) (ik ben nu eenmaal niet zo'n regexp held).
P.P.S. In plaats van de headers aan te vragen van elke URL, zou ik ook van tevoren kunnen bepalen of een URL van een shortening service is, maar het is haast onmogelijk om daar een uitputtende array van te geven waartegen je kunt matchen...
"Real software engineers work from 9 to 5, because that is the way the job is described in the formal spec. Working late would feel like using an undocumented external procedure."
  • GlowMouse
Reveller schreef op zaterdag 12 februari 2011 @ 14:53:
http://nl.php.net/preg_replace_callback
The maximum possible replacements for each pattern in each subject string. Defaults to -1 (no limit).
  • ray538
  • Laatst online: 17-11 12:55
Mijn ervaring is dat je altijd een beetje moet spelen met het vraagteken (ungreedy) en de modifiers.
Je kan een vraagteken achter de quantifier (dit zijn oa: +, * en {getal} ) zetten, dat maakt je pattern ungreedy.
Of je probeert een of meerdere modifiers uit: http://php.net/manual/en/...cre.pattern.modifiers.php
Ik denk dat vooral dat laatste de oplossing is voor jou.
[ Voor 29% gewijzigd door ray538 op 12-02-2011 15:07 . Reden: Toevoeging ]
  • drm
  • Laatst online: 09-06-2025
drm
f0pc0dert
Als je oorspronkelijke url weet, en je weet waardoor je hem moet vervangen, kun je toch gewoon een str_replace doen?
Music is the pleasure the human mind experiences from counting without being aware that it is counting
~ Gottfried Leibniz
  • Reveller
Reveller
Hopla!
drm schreef op zaterdag 12 februari 2011 @ 15:46:
Oh ja, natuurlijk :) Helemaal niet aangedacht en werkt perfect.
PHP:
      $search[] = $url;
      $replace[] = array_pop($headers['Location']); // Handle multiple redirects
  return str_replace($search, $replace, $text);
Ik was trouwens niet duidelijk in de openingspost. preg_replace en preg_replace_callback hebben idd een ongelimiteerd aantal mogelijke replacements, maar mijn probleem is dit:
PHP:
function reverse_urls_($text) {
  $text = preg_replace_callback(
    '!http://[\S]+!',
    create_function('$matches', 'return function_to_replace_url($matches[0]);'),
    $text
  return $text;
Hoe ik het zie heb ik altijd een tweede functie nodig die elke gevonden URL omzet naar een "uitgepakte" URL; iets wat ik nu binnen 1 functie kan doen. Of snap ik het dan niet?
  • Reveller
Reveller
Hopla!
Overigens heeft get_headers() als nadeel dat de timeout niet is in te stellen. Een tekst met een aantal links, waarvan er 1 of 2 niet (meteen) resolven, resulteert in enorme vertragingen of errors. Vandaar leek deze oplossing mij beter:
PHP:
  $search = array();
  $replace = array();
    $ch = curl_init();
    curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, 1);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_NOBODY, 1);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
    curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 1);
    $result = curl_exec($ch);
    if (preg_match("/Location\:/","$result")) {
      $_url = explode("Location: ",$result);
      $reversed_url = explode("\r",$_url[1]);
      $search[] = $url;
      $replace[] = $reversed_url[0];
Graag op- of aanmerkingen hierop; verbeteringen zijn welkom! :)
  • Raynman
  • Laatst online: 23-11 21:32
Reveller schreef op zaterdag 12 februari 2011 @ 16:05:
Niet helemaal in elk geval. Je hebt inderdaad een callback-functie nodig, maar met create_function kun je ter plekke een anonieme functie maken, waardoor dus toch alles binnen reverse_urls blijft staan. Jij maakt nu echter een anonieme functie die vrijwel niets doet (alleen (een deel van) de parameters doorgeven), zodat je toch nog een 'globale' functie nodig hebt.
Edit: in nieuwe PHP-versies kun je ook anonieme functies gebruiken zie ik (nieuwe syntax ipv create_function); staat wat netter dan een functiedefinitie tussen aanhalingstekens.
En je kunt gewoon de edit-knop gebruiken als je nog een 'overigens...' wilt toevoegen.
[ Voor 10% gewijzigd door Raynman op 13-02-2011 00:47 ]
