• Legendary1985
  • Laatst online: 01-11 18:10
Voordat ik mijn 4e scherm ga aanschaffen wil ik cker weten dat ik deze ook daadwerkelijk kan gebruiken met mijn huidige setup :) daarom heb ik deze thread geopend.
Ik wil mijn huidige screen setup uitbreiden van 3 naar 4 schermen.
Huidige setup:
GPU: XFX 5830 met het volgende uitgangen. DVI-I,DVI-D,DP,HDMI
Main Screen: Dell Ultrasharp u2711, soort aansluiting active DP naar DVI-D
Movie Screen: Samsung LE46C8000, soort aansluiting HDMI
Multitasking screen: Dell E1709W, soort aansluiting DVI-I naar VGA
nou is mijn vraag kan ik als ik nog 1 Dell E1709W koop en deze d.m.v. een vga splitter (zie foto) aansluit op mijn DVI-I > VGA is het dan mogelijk dat ik alle 4 de schermen kan gebruiken als extended?
Afbeeldingslocatie: http://www.hbshop.nl/images/1121042119.jpg
  • Pinooo
  • Laatst online: 21:15
nee, bovenstaande kabel geeft twee dezelfde beelden. geen gescheiden videosignaal. dus ook geen extended desktop
  • Legendary1985
hoe kan ik dit dan oplossen? of moet ik echt een cheap ass gpu erbij prikken ?
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
Matrox Dualhead2Go kopen. Ondersteunt niet de meest hoge resoluties, maar het zou zomaar kunnen dat het voldoet voor jouw doeleinden.
Dat ding koppelt gewoon twee schermen aan elkaar en geeft aan je PC door dat het één heel breed scherm is zodat windows die resolutie op de betreffende uitgang gooit.
  • Marc Rademaker
  • Laatst online: 19:21
Voor 190 euro kun je ook een HD 6870 kopen met twee keer displayport, twee keer dvi en 1x hdmi.
Dan gebruik je 1 displayport voor je u2711, de hdmi voor je tv, een dvi voor je E1709W. Dan moet je wel een displayportkabel gebruiken voor je eu2711. Vervolgens pak je een actieve DP naar DVI adapter om je vierde scherm mee aan te sluiten. Je kunt NIET beide dvi-poorten en de hdmi-poort gebruiken!!!
Dus: pricewatch: Sapphire HD 6870 1GB GDDR5 PCIE
+ pricewatch: Sapphire Active DisplayPort naar DVI Adapter
Dan heb je een snellere videokaart en je kunt je HD 5830 verkopen.
[ Voor 4% gewijzigd door Marc Rademaker op 12-02-2011 14:14 ]
  • Brilsmurfffje
Brilsmurfffje
Parttime Prutser
je hebt nog een dvi ingang over of zit ik dat nu verkeert, dan kan je toch dvi -> vga en je bent klaar ?
Je kaart bevat 2 DAC's (klokgeneratoren), voor elke uitgang heb je een DAC nodig met uitzondering van displayport.
Hoeveel DAC's zijn er in gebruik? 2, kan er dan nog een scherm bij? Nee.
  • Crazymonkey
  • Laatst online: 26-11 16:26
Crazymonkey
Gek als een aap ;)
Voor 20 euro een tweede kaartje op de kop tikken ;) En daar dan het 2e scherm op aansluiten.
  • Legendary1985
Denk toch dat ik een simpele gpu van €20 met vga uitgan ga halen is meeat voordelige oplossing :).
Is het dan ook mogelijk dat ik de 4e scherm extemded kan gebruiken met mijn huidige setup?
[ Voor 34% gewijzigd door Legendary1985 op 12-02-2011 15:27 ]
  • Brilsmurfffje
Brilsmurfffje
Parttime Prutser
ik neem aan dat je je tv scherm niet tegelijk aan wilt hebben met de andere schermen. Dus dan kan je tv op een losse kaart met een hdmi aansluiting (iets dat op de moderne kaarten standaard zit)
  • Legendary1985
De schermen moeten tegelijk aan zijn dus 1x U2711 + 2x E1709W dit is dan voor mijn multitasking.
Mijn grote tv zal pas aangaan wanneer tv ga bekijken.
Ik heb dan dit als setup.
GPU 1: U2711 + E1709W + LE46C8000
GPU 2: E1709W
Zal dit werken zoals ik wil.
De 2 E1709W zullen naast mijn main screen (U2711) als portrait werken
  • Brilsmurfffje
Brilsmurfffje
Parttime Prutser
je kan beter de tv op de losse kaart doen.
  • Legendary1985
Dan moet ik hdmi naar vga converter kopen en als ik me niet vergis moet dit dan actieve zijn omdat ik digitaal naar analoog wil. Kijkrn of ik een goekope active converter kan vinden :).
Btw zou het wat uitmaken als ik mijn 2e dell scherm op de 2e kaart aan zou sluiten.
