Cusl2-c bios error, wat houd dit in?
  • Samplex
Ik heb eeb cusl2-c mobo
als ik me pc aanzet geeft hij de volgende fout:
Hardwaremonitor found an error. Enter powersetup setup for details.
  • JungleJim
  • Laatst online: 18:27
Had ik ook een keer last van. Ik heb het moederbord toen omgeruild voor een nieuwe, en het lijkt alsof ik er nu geen last meer van heb.
  • Bulldog
Dat betekent dat Hardwaremonitor die alle hardware in je computer in de gaten houdt een foutje heeft gevonden. Als je hier meer details van wilt weten dan moet je in je BIOS kijken onder "power setup". Laat even weten wat het was, ben benieuwd :)
  • Ainnir
kan ook zijn dat de voltages niet kloppen.. kijk eens naar je voeding of die oke is, en of de vcore goed staat ingesteld
  • Samplex
Ja ik weet niet wat de settings horen te zijn van mijn systeem
PIII-866Mhz
192 mb ACER 133mhz cus3
Cusl2-c bios 1.06a
Wat zijn de waardes dan van die voltages?
Wel raar is dat mijn cpu temp heel hoog is en loopt hij langzaam weer terug naar 35 graden.
Wat moet ik nog meer posten voor info?
Alvast bedankt
  • JungleJim
Voor een PIII-866 is de Vcore 1.70V. Lager kun je ook niet instellen in de BIOS van de CUSL2-C.
Volgens mij heeft het probleem te maken met het zogenaamde 'cold boot' probleem waar de CUSL2-C last van heeft. Soms wil ie gewoon niet opstarten als ie uit heeft gestaan en aangezet wordt. Fans gaan wel draaien, maar er komt geen piep en ook geen beeld. Na een paar keer aan en uit kom je dan in de BIOS Safe Mode met de mededeling dat het systeem niet opgestart kan worden met de instellingen, net zoals wanneer je OC-ed en het systeem kan het niet aan. Gekke is dus dat dit gebeurt met de standaard instellingen!
Een reden (volgens sommigen) kan zijn dat de CUSL2-C opstart met een VCore lager dan 1.70, en dan na een check van BIOS en CPU de juiste VCore instelt. Soms is die lagere VCore echter niet genoeg om het systeem daadwerkelijk op te starten. Resultaat: vast loper.
Voor zover ik weet is er geen oplossing voor dit probleem. Het komt ook niet bij iedereen voor. Kijk maar eens op het forum van www.cusl2.com, daar hebben meerdere mensen er last van.
Ik had het ook, maar ik heb nu een andere CUSL2-C, en die heeft tot nog toe het probleem niet gehad ('k heb 'm ook nog maar een dag of twee).
Wat betreft de hardware monitor, daar klopt vaak geen ene zak van. Fan speeds kloppen vaak niet, en de temperatuur schijnt ook niet echt betrouwbaar te zijn. Ik geloof dat upgraden naar de laatste BIOS (1006A) wat betere resultaten geeft. Dus als je die nog niet hebt, zou ik ff flashen.
  • HitmanWVU
  • Laatst online: 04-08-2025
Had ik eerst ook, omdat ik mijn voltage op 1.95 had gezet. (nog steeds) Je moet dan gewoon die meters uitschakelen van de voltages en dan heb je nergen last meer van. LOL @ de mensen die er een nieuwe mobo voor hebben gehaald :D
  • Samplex
Oke ik ga het ff proberen door die monitor uit te zetten kijken of dat lukt
ik zal ok ff die vcore bekijken of hij wel op 1.70 staat
Alvast bedankt
