• Tyno
  • Laatst online: 23-11-2017
Tyno
Wegenbouwer
Het Tilt-Shift Verzamel topic
Onlangs merkte ik dat er binnen dit topic meerdere mensen zich bezig houden met deze tak van fotografie. Dit gaat dan om zowel de mensen die hiervoor een Tilt-Shift lens gebruiken als de mensen die via fotobewerking het Tilt-Shift Effect creëren. Daarom toch maar eens een verzameltopic in het leven geroepen. Post hier al uw Tilt-Shift foto’s
Voor degene die nog niet zo bekend zijn met het Tilt-Shift fenomeen, hieronder wat uitleg:
_
Wat is een Tilt-Shift lens?
Een Tilt-Shift lens is een lens waarmee je zowel de focus (gebied) als je perspectief zeer nauwkeurig kunt instellen. Hiervoor beschik deze lenzen over 2 belangrijke instelmechanisme: Tilten en Shift (Duhh. :P ). Aan de hand van enkele voorbeelden zal ik proberen het een-en-ander te verduidelijken.
_
Tilten
Tilten is het draaien van de lens ten opzichten van de body (en de sensor). Hieronder zie je de Canon TS-E 24 F/3,5 L in normale stand en in maximale tilt stand (8 graden) naar links en rechts.
Afbeeldingslocatie: http://farm6.static.flickr.com/5294/5418502531_e3ebe98830_z.jpg
Door het tilten van de lens kun je de Plane of Focus (de richting van Depth of Field) veranderen. Het makkelijkste is dit uit te leggen aan de hand van een voorbeeld. Je zie hier 2 rijden domino stenen (geel en groen) die elkaar kruizen.
Deze foto is gemaakt zonder enige vorm van tilt (een vergelijkbaar resultaat als met een gewone lens). De focus ligt op de rode steen, deze is scherp en naar mate je naar achter (of naar voren) gaat worden de stenen onscherper.
Afbeeldingslocatie: http://farm6.static.flickr.com/5259/5419009969_cf3181c71a_z.jpg
Nu gaan we de lens naar links tilten, hierdoor draait de PoF (plane of focus) ook naar links. Het gevolg is dat hele rij groene stenen nu scherp is. Waar het scherpte veld normaal op haaks op camera staat is hij nu gedraaid.
Afbeeldingslocatie: http://farm6.static.flickr.com/5178/5419010155_f2251a9b7a_z.jpg
Ditzelfde kunnen we ook doen met de gele stenen. Hiervoor tilten we de lens helemaal naar rechts. Met als gevolg dat de PoF ook een kwartslag draait, waardoor nu de gele rij scherp is.
Afbeeldingslocatie: http://farm6.static.flickr.com/5098/5419010055_18dae2d980_z.jpg
Alle bovenstaande foto’s zijn genomen op 24mm @ F/3.5
Deze eigenschap word heel vaak toepast bij product fotografie.
De bovenstaande uitleg gaat over het tilten van een lens over verticale as (van links naar rechts). Maar de meeste tilt-shift hebben de mogelijkheid de lens te draaien (180 graden naar links, en 180 graden naar rechts). Hierdoor je met een tilt-lens ook tilten over de horizontale as (naar boven en beneden). Hierbij heb je precies hetzelfde effect (je draait de PoF), als je de lens naar beneden tilt krijg je een heel groot Depth of Field (DoF), tilt je hem omhoog dan krijg je een heel klein DoF. Dit laatste is geeft een soort miniatuur effect.
Afbeeldingslocatie: http://farm6.static.flickr.com/5054/5398763175_51130ef844_z.jpg
_
Shiften
Het andere mechanisme wat deze lenzen zo speciaal maken, is het shiften. Shiften is het verplaatsen (horizontaal of verticaal) van de lens ten opzichte van de sensor.
Hieronder wederom de Canon TS-E 24 F/3.5 L, maar nu de mogelijkheid van het shiften. Zowel naar links (11mm) als naar rechts (11mm).
Afbeeldingslocatie: http://farm6.static.flickr.com/5016/5418542491_5d6159aed3_z.jpg
Net als het tilten kan het shift over meerdere richtingen (horizontaal, verticaal en diagonaal)
Verticaal Shiften
Doormiddel van het Shiften kun je het perspectief van de foto veranderen. Bij een normale foto lopen de lijn naar één punt. Wanneer je foto meent van bijvoorbeeld van een hoog gebouw (dan hou je de camera naar boven gericht), dan lijkt het of het gebouw / object als het waren achterover leunt. Door middel van shift kun je dit effect opheffen. Hieronder staat een voorbeeld hiervan:
Links een "Normale" Foto, op recht een shifted foto
Afbeeldingslocatie: http://farm5.static.flickr.com/4100/5431113947_a3e8392e7b.jpg Afbeeldingslocatie: http://farm5.static.flickr.com/4074/5431113679_c700212d45.jpg
Zoals je kunt zien lopen de lijnen bij de foto met shiften recht. Deze toepassing van de tilt-shift lens is vooral populair bij architectuur fotografen.
Horizontaal Shiften
Het horizontaal schiften is vooral populair bij panorama fotografen. Bij een normaal panorama wordt vanaf één punt de camera gedraaid en telkens een foto genomen. Deze foto’s kun je middels een fotobewerkingsprogramma (al dan niet automatisch) in elkaar laten overlopen.
Bij deze panorama’s lopen uiteindelijk alle lijnen richting de horizon, hierdoor zijn alle lijnen gebogen (vooral bij het gebruik van een groothoek). Voor een mooi groot panorama is dit niet erg, maar soms wil je rechte lijnen en dan bied de tilt-shift lens uitkomst.
Voor het maken van een panorama met een tilt-shift lens hoeft de camera niet mee te draaien. De lens wordt langzaam van links naar recht geshift, en telkens wordt er een foto gemaakt. Met als resultaat een panorama met allemaal rechte lijnen.
Als voorbeeld heb ik hier 3 panorama’s gemaakt. Waarbij je telkens het panorama ziet, gemaakt op normale manier en een keer met een tilt-shift lens.
Panorama A No Shift
Afbeeldingslocatie: http://farm5.static.flickr.com/4122/5431697402_34f6334082_z.jpg
Panorama A Shifted
Afbeeldingslocatie: http://farm5.static.flickr.com/4120/5431090135_0a6f8bd269_z.jpg
Panorama B No Shift
Afbeeldingslocatie: http://farm5.static.flickr.com/4118/5431698122_7495bdd330_z.jpg
Panorama B Shifted
Afbeeldingslocatie: http://farm5.static.flickr.com/4120/5431698424_5d7ed87017_z.jpg
Panorama C No Shift
Afbeeldingslocatie: http://farm5.static.flickr.com/4080/5431699066_6331919243_z.jpg
Panorama C Shifted
Afbeeldingslocatie: http://farm6.static.flickr.com/5135/5431698760_6af459f2d1_z.jpg
Dat waren in een notendop de belangrijkste functies van een tilt-shift lens.
_
Welke Tilt-Shift lenzen zijn er?
Nu jullie natuurlijk allemaal razend enthousiast zijn geworden over een tilt-shift lens, willen jullie er natuurlijk één een keer proberen. Hiervoor zijn er verschillende opties.
Wie bij de grote merken (Canon / Nikon) zit, heeft de keuze uit verschillende tilt-shift lenzen die door de fabrikant worden verkocht. Hieronder een overzicht van de beschikbare lenzen:
Canon
- Canon TS-E 17 F/4 L
- Canon TS-E 24 F/3,5 L
- Canon TS-E 24 F/3,5 L II
- Canon TS-E 45 F/2,8
- Canon TS-E 90 F/2,8
Nikon
- Nikon PC-E 24mm F/3.5D
- Nikon PC-E 45mm F/2.8D
- Nikon PC-E 85mm F/2.8D
Welk brandspuntsafstand het meest geschikt is ligt helemaal aan het gebruik, mocht je vooral gaan Shiften (perspectief) dan is een groothoek (17/24) het meest voor de handliggend. Voor Tilten is een standaard bereik (45/85) meer geschikt.
Zit je bij de kleinere merken, dan is het aanbod een stuk beperkter. Toch zijn er ook voor deze merken mogelijkheden.
Third Party
Qua de third party lenzen zijn er een aantal merken waarin er tilt-shift lenzen beschikbaar zijn.
Als eerste de Russische variant: MC ARAX. In hun assortimenten hebben ze voor Sony/Minolta, Canon, Nikon en Pentax een 35mm en 80mm lens:
MC ARAX 35mm F/2.8 (http://www.rugift.com/pho...shift-lens-minolta-af.htm);
MC ARAX 80mm F/2.8 (http://www.rugift.com/pho...shift-lens-minolta-af.htm).
Daarnaast is er ook het merk Hartblei, waarbij samen wordt gewerkt met het Carl Zeiss. Waardoor de kwaliteit zeer goed is (helaas hoort hier ook een prijs kaartje bij). Deze lenzen werken op: Sony/Minolta, Canon, Nikon en Pentax.
Hartblei 40mm F/4 TS (http://www.hartblei.eu/en/sr40if.htm);
Hartblei 80mm F/2,8 TS (http://www.hartblei.eu/en/sr80pl.htm);
Hartblei 120mm F/4 Macro TS (http://www.hartblei.eu/en/sr120m.htm).
Ook zijn er third party alternatieven voor lenzen die alleen kunnen tilten, het meeste bekende voorbeeld hiervan is de lensbaby.
Daarnaast kan een ouderwetse balg en een M42 lensje ook zeer goed worden gebruikt als tilt lens. Hierbij is het wel van belang dat de gebruikte lens geschikt is voor een groter formaat dan de gebruikte camera. Dus m42-lens (voor 35mm) kan wel op een 4/3rd of APS-C camera, maar niet op een fullframe.
Een andere mogelijkheid is het gebruik van een Mirex adapter. Dit is een adapter waarmee "gewone" middenformaatlenzen (Hasselblad, Mamiya M645 en Pentax 645) kunnen wordt veranderd in een tilt-shift lens. Deze adapter is origineel bedoeld voor de voorgenoemde middenformaat camera's. Echter middels een adapter kan deze adapter ook worden gebruikt op de meeste camera merken.
Zelf maken
Voor de echte die MacGyvers onder ons is er ook de lowbudget huis-, tuin- en keuken oplossing. In dit topic (klik) staat door een mede forumlid beschreven hoe je zelf een tilt lens kunt maken.
Huren
Toch kan het ook zo zijn dat je gewoon eens met deze lens wilt spelen, of hem wilt gebruiken voor een fotoklus. Dan is huren een goede oplossing. Bij het onderstaande foto bedrijf is het mogelijk om zowel een Canon als een Nikon Tilt-shift te huren.
http://www.pixto-f.eu/
Op- en/of aanmerkingen of aanvulling op de OP zijn welkom, stuur even een DM.
Verder zie ik graag jullie Tilt-Shift foto's, foto's door middel van Post-processing zijn natuurlijk ook welkom.
Speciale dank aan Universal Creations, --Niels-- en Derice, voor hun aanvulling op de OP.
[ Voor 17% gewijzigd door Tyno op 12-02-2011 13:17 . Reden: Pricewatch+tikfoutjes ]
Canon 5D III / 1DIV & EF 16-1400mm L IS USM Macro Fisheye | Flickr | Tyno Photography @ Facebook
  • Nordlys
Goede topic-start, hulde!
Ik ben nauwelijks bekend met Tilt-Shift lenzen (nog nooit één gebruikt), maar je kunt toch ook heel veel bereiken door in post-processing aan de slag te gaan? Neem als voorbeeld dit filmpje, dat gemaakt is zonder het gebruik van een Tilt-Shift lens: http://www.vimeo.com/9679622.
Wat een interessant topic. Die foto's van de domino's vind ik wat kunstmatig aandoen, maar die van architectuur tonen duidelijk de meerwaarde.
  • mcdronkz
  • Laatst online: 16-04-2025
Leuk!
Dit is mijn setup:
Afbeeldingslocatie: http://farm5.static.flickr.com/4142/4897181939_b2c332c1f8_b.jpg
Gebruik de lens (TS-E 24mm f/3.5) niet zo gek vaak, maar voor een museumbezoek of iets dergelijks is 'ie echt onmisbaar.
Hier kun je wel een beetje het effect van perspectiefcorrectie zien:
Afbeeldingslocatie: http://farm5.static.flickr.com/4081/4867323660_e28c3fec59_z.jpg
  • Scirocco
  • Laatst online: 02-04-2023
Inderdaad hulde voor de startpost!
Vooral de voorbeeldfoto's, heel erg duidelijk. Dit geeft een heel goed beeld waar zo'n lens voor bedoeld was.
Ik dacht eerst dat het voornamelijk gebruikt werd voor miniatuureffecten, maar ik heb al een boel geleerd met alleen deze startpost.
Interessant! :)
Vond je MP Retro foto al leuk gedaan, nu snap ik wat meer van de achterliggende techniek!
Ben eigenlijk ook wel benieuwd naar wat de mogelijkheden / tips & trucs zijn tilt & shift effecten binnen Photoshop (o.i.d.) voor elkaar te krijgen. Vooral bij architectuur (waar ik zelf ook graag foto's van maak) lijkt me dat erg interessant!
(Wellicht nog een suggestie voor de start post, links naar de pricewatch bij elk objectief?)
  • MewBie
  • Laatst online: 20-10 22:57
Je bent Hartblei vergeten bij de Third Party tilt shift lenzen ;)
En dan bedoel ik niet de oude Hartblei, maar de nieuwe met Optics by Carl Zeiss. Helaas hebben ze nu ook een Carl Zeiss prijskaartje :X
Please leave a message after the beep.
*beeeeep*
  • yannickie111
  • Laatst online: 16-10 22:37
Ik ben zelf helemaal geen fotograaf, maar dat je met zo'n lens zo'n groot verschil kan halen wist ik echt niet!
Mooie topicstart!
Die dominosteentjes vind ik niet echt interessant, maar op dat vliegveld en die gebouwen... _/-\o_
yannickie111 schreef op zaterdag 12 februari 2011 @ 00:09:
Ik vind die dominosteentjes zoals gezegd ook wat kunstmatig aandoen, maar ter illustratie van het principe werken die foto's natuurlijk wel erg goed :Y
  • CashMoney
  • Laatst online: 16-10-2024
Over een hele andere boeg een tilt-shift geschoten met de Canon TS FD 35mm f2.8 op een Panasonic GH1
Afbeeldingslocatie: http://farm5.static.flickr.com/4044/4669327748_c8a0efda01.jpg
Ik weet dat ik met deze reactie een oud topic nieuw leven in loop te blazen, maar vind het nog wel de moeite waard om nog een plaat extra toe te voegen. Heb net twee weken geleden Canon TS-E 24mm L II gekocht en ben zwaar onder de indruk van wat je ermee kan bereiken.
Afbeeldingslocatie: http://farm9.staticflickr.com/8089/8522966737_d871f7b070.jpg
Bij het gebruik heb ik wel gemerkt dat je goed moet opletten met de instellingen. Eigenlijk werkt deze lens alleen goed, wanneer je alles handmatig regelt. Dus, de camera op M en met de lens eerst in rechte toestand de compositie en belichting instellen. Daarna de lens shiften of tilten voor het gewenste effect. Ik werk altijd vanaf statief met deze lens, omdat uit de hand schieten ontzettend rottig werkt.
Zijn er andere gebruikers van deze lens met tips hoe je het beste de boel kan opzetten en instellen?
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 03-03-2013 09:51 . Reden: Afbeelding was te groot, teruggeschaald naar een acceptabel formaat. ]
  • TranceSetter
  • Laatst online: 19-10 12:04
Dit gaan we maar eens in de gaten houden. Zelf heel erg blij met wat mijn TS-E 17mm doet (al moet ie snel naar een reparatiecentrum, omdat er een knop is afgebroken), en dus maak ik er redelijk veel foto's mee. Vooral Shift gebruik ik vaak, maar tilt komt af en toe ook voor.
