Power/Rest Button Probleem
  • SoniQ
  • Laatst online: 11-11 11:29
Beste tweakers!,
Het spijt me als ik dit in het foute topic heb gepost, dit was de beste optie voor zover ik weet.
Ik heb het hele google afgezocht xP!. Toch kom ik er niet uit! Zou iemand mij kunnen helpen. Ik heb 2 switches gekocht, wil namelijk een reset en een power knop maken. De volgende buttons heb ik besteld.
- 19MM Bulgin Black / White LED (6 Polen met schroefjes)
- 16MM Vandal Black / Blue LED (5 Polen)
Ik heb echter geen idee hoe ik ze moet aansluiten. Heb de bijbehorende kabel ook meebesteld.
- Bulgin Power Switch Kabel Set ||2x||
Om het nog duidelijker te maken heb ik even een fototje gemaakt van de switches. Ben bezig met een kast te bouwen, dus ik heb de switches echt nodig haha.. (een eigen houten kast).
Ik heb voordat ik de oude kabels van mijn moederbord afhaalde even opgeschreven hoe ze zaten, zodat het me veel moeite zou schelen met trial & error bij het proberen hoe de kabeltjes ook alweer zaten. Misschien worden jullie er nog wat wijzer van als ik deze er ook bij zet.
|B|W|Z|R|
|R|W|W|B|
B= Blauwe kabeltje
W= Witte kabeltje
R= Rode Kabeltje
Z= Zwarte kabeltje
Linksonder is de HDD
rechtsonder is de Reset
Rechtsboven is de Power
Linksboven is de LED.
Afbeeldingslocatie: http://sjoit.nl/images/bulgin.jpg
(sorry weet niet hoe ik het plaatje moet resize)
Ik hoop dat jullie mij zo snel mogelijk kunnen helpen et het aansluiten ervan..
Groetjes Joey,
  • CDA441
  • Laatst online: 11-11 09:05
Afbeeldingslocatie: http://www.the12volt.com/installbay/uploads/bulgin_switch.gif
Ik denk dat het deze kan zijn... :p
Mijn motorblog | Mijn motovlogkanaal
  • SoniQ
Die heeft 4 polen. Dus het is hem niet :(. Heb ook 2 verschillende das nog vervelender. Want volgens mij moet alles goed aangesloten zijn, wil je PC uberhaupt aangaan. Dus ik weet pas dat ze goed aangesloten zijn als me PC aangaat.
Maarjah weet niet hoe je ze moet aansluiten :P.
Met deze kabel set kunt u een Bulgin schakelaar direct op uw moederbord aansluiten.
De set bestaat uit 4 kabels (2 paren) van elk circa 60CM lang. Een wit/wit paar voor de aan-en-uit schakel functie en een rood/zwart paar voor de LED.
Alle 4 kabels zijn voorzien van een stekker/plug, waarmee u het zonder problemen op uw moederbord kan aansluiten.
http://waterkoelingshop.b...t=products&product_id=661
  • SoniQ
Haha jah niet dus :P..
Ik krijg t niet voor elkaar.
Heb die kabels al gekocht zoals ik dat in mijn eerste post al vermeld. Heb voor de knop met de schroefcontactpunten de uiteindes eraf gehaald zodat deze in de contactpunten kunnen. De andere kan ik idd zo aansluiten. Maar hoe moet ik ze aansluiten?
Ik snap de volgorde op het Moederbord niet, althans hij doet het niet zoals ik dacht dat het aangesloten zo moeten worden. Verder snap ik niet in welke schroefcontacten de draadjes moeten?
Dit heb ik al gevonden. Het lukt me echter nog niet helemaal.
http://www.aquatuning.nl/...schroefcontactpunten.html
[ Voor 17% gewijzigd door SoniQ op 11-02-2011 20:15 ]
  • Malantur
  • Laatst online: 11-11 17:18
Heb je een multimeter? De aan knop en reset knop is gewoon een kwestie van een verbinding maken.
Dus de weerstand tussen de 2 polen moet van oneindig naar zeer weinig gaan als je de knop indrukt.
En de LED kan je dan testen op polariteit als je multimeter een halfgeleider test modus heeft.
'Let's eat Grandma!' or, 'Let's eat, Grandma!'. Punctuation saves lives.
  • SoniQ
heb ik niet :(. Dit is echt frustrerend :P
  • Fish
Fish
How much is the fish
SoniQ schreef op vrijdag 11 februari 2011 @ 20:11:
dit plaatje zit in je link
Afbeeldingslocatie: http://www.aquatuning.de/images/product_images/600x400/5319_3.jpg
no = nomally open
nc = normally closed
dan is de schakelaar die je nodig hebt no
Iperf
  • SoniQ
Maar het werkt niet haha :(.
Plaatje had ik ook gevonden, had ze eerst op NC staan. maar die deed niks. Kan het zo zijn dat ik bijvoorbeeld me LED of me HDD of me RESET switch nog fout heb staan, en dat die daardoor niks doet?.
Of zou er wel iets moeten gebeuren?
  • Fish
Fish
SoniQ schreef op vrijdag 11 februari 2011 @ 20:33:
eerst even alles lostrekken en dan een voor een aansluiten als je niet zeker weet wat je hebt gedaan
Hij moet dus op normally open. heb je dat geprobeert ? haal ik niet echt uit de teksts namelijk
Iperf
  • SoniQ
Jah had ik. :( Hij doet het niet. Denk dat ik er morgen maar mee verder ga... Toch bedankt!.
  • mrc4nl
  • Laatst online: 31-10 02:35
mrc4nl
Procrastinatie expert
probeer anders met een multimeter gewoon die schakelaar uit.
zet m op continuïteit en kijk welke polen het moeten zijn.
[ Voor 3% gewijzigd door mrc4nl op 11-02-2011 22:27 . Reden: tHypo ]
ora et labora
  • GNOOM172
  • Laatst online: 11-07-2016
GNOOM172
Gewoon een Gnoom
SoniQ schreef op vrijdag 11 februari 2011 @ 20:16:
Als je geen multimeter hebt maar wel een zaklamp of fiets MET verlichting kan je het natuurlijk ook proberen.
batterij --- draadje ------ schakelaar ------- draadje ------- lampje ------- batterij.
En het moet natuurlijk een momentkontakt zijn.... dus alleen maar even een signaal geven. Niet constant aanblijven.
[ Voor 14% gewijzigd door GNOOM172 op 11-02-2011 22:35 ]
LED staat toch voor Licht En Duurzaam?
Het beste is om de schakelaar door te meten met een multimeter op diode/piep-stand. Zet 1 meetpen op een metalen contactpunt, en met de andere ga je de andere metalen contactpunten af. Geen resultaat? Probeer hetzelfde, maar als je nu het volgende contactpunt wilt meten eerst de meetpen erop zetten, en de schakelaar 1x indrukken totdat je resultaten hebt. Opschrijven van de pin configuratie kan ook handig zijn :P.
De methode van GNOOM172 werkt in princiepe hetzelfde, echter word het moeilijker om de plus en min van de LED te vinden.
Veel succes!
Een multimeter is al te koop voor 5 euro bij een lokale elektroboer of een bouwmarkt. Dus ik zou zeggen haal er een.
