Oplaadprobleem laptop
Beste tweakers ik heb een probleem ik heb een asus z9100 laptop waar de aan sluiting van de voeding kapot is gegaan(de gene in de laptop.
Nu heb ik deze geprobeerd te maken dit is mislukt.
Daarna heb ik hem verwijderd en een een losse draden er op gesoldeerd aan sluiting er aan en kaar! d8t ik, niet dus alles geprobeerd maar het wil niet werken.
Maar nu heb ik een nieuw idee; Ik weet dat als de accu opgeladen zal zijn dat de laptop gewoon werkt. Maar hoe krijg ik die opgeladen er zitten maar liefst 9 aansluitingen aan het zou inprencipe mogelijk moeten zijn op deze op direct aan een voeding op teladen.
Ik kan op internet ook niet een elektrisch schema vinden of zo.
oja ik snap het al ja kan beter een andere laptop kopen, maar deze heeft zeer veel emotionele waarde dus ik zou graag zien dat hij het weer gaat doen. (is namelijk van een overleden familielid geweest)
  • Sprite_tm
  • Laatst online: 27-08 07:30
Sprite_tm
Semi-Chinees
Ik heb je titel even voorzien van een nieuwe titel; als je je tekst ook nog kan voorzien van wat meer hoofdletters/punctuatie kan je de grammaticapolitie in ieder geval voorzijn.
Accu opladen: Slecht idee: daar heb je vrij specifieke laadelektronica voor nodig anders zegt 'ie boem. Plaats eerst eens foto's van je voedingsaansluiting en hoe je 'em hebt proberen te repareren? Ik zie daat meer heil in dan prutsen met een voedingsaansluiting.
En wat je emotionele waarde betreft: als dat een punt is kan je em beter ergens op een kast zetten en verder niet gebruiken. Een laptop zal toch ooit stukgaan op zo'n manier dat 'ie niet te repareren is en je een nieuwe moet halen; of dat vandaag of over een week is zal dan emotioneel gezien ook niet zo heel veel uitmaken dunkt me.
Relaxen und watchen das blinkenlichten. | Laatste project: Ikea Frekvens oog
Ik kon helaas niet meer de titel veranderen van het topic tnx daar voor.
Oke ik dacht al dat dat een slecht plan zou zijn op de accu rechtstreeks op te laden.
Zal hem wel gewoon op de kast zetten haha
Het maakt mij idd niet veel uit of dat hij het wel of niet doet maar het zal toch wel leuker zijn als hij werkte.
  • timberleek
  • Laatst online: 04-10 16:12
ik zou eens een paar dingen nakijken
doet de oplader zelf het nog goed.
is er geen schade om de aansluiting heen?
vaak als die aansluitingen kapot gaan vonken ze eerst een tijdje. dan kan er wat kapot gaan (misschien een beveiliging die aan is geslagen)
  • Frank__B
  • Laatst online: 16:03
Vaak zitten er smd zekeringen of ompool diodes die nog wel eens stuk willen gaan. Deze probleempjes zijn wel goed op te lossen. Het vereist echter wel wat elektronica kennis. Probleem met multilayer pcb's is dat het erg slecht te volgen is waar welk printspoor heen gaat. Zekeringen of ompool diodes zitten meestal rond de net entree op het moederbord.
Wat betreft de accu apart opladen: Het is uiteraard wel mogelijk. Het vereist echter wel serieus tweaken. Je moet de accu open slopen, goed uitzoeken welke verbinding aan welke kant van de individuele cellen hangt en een aparte li-ion / li-poly acculader kopen. Die li-po laders zijn niet zo'n probleem, die zitten bij bijna elk RC speelgoed ;) Het uit elkaar halen, uitzoeken en solderen etc. is echt een specialistisch werkje. Je moet echt heel goed opletten wat kortsluiting of ompoling van cellen kan ernstige (gezondheids)gevolgen hebben. En dan moet je het ook nog eens zo maken dat de accu naderhand weer in de laptop past.
Als je er echt veel waarde aan hecht, laat hem repareren door een speciaal bedrijf of dergelijke, desnoods koop je een (2e hands) moederbord uiteraard. Dat scheelt je wel een hoop ellende.
  • timberleek
de cellen eruit slopen en apart opladen brengt je nog verder van huis.
de huidige generaties accu's hebben controllers aan boord die alles bijhouden. als daar de spanning afgaat gaan ze vaak al op slot, maar ook als dat niet gebeurt zal hij in zijn geheugen hebben staan dat hij leeg is en de verbinding naar de laptop afsluiten.
als je dat wilt doen moet je ook de controllers gaan uitlezen en de gegevens aanpassen, maar dat kan een behoorlijk tricky werkje zijn (gaat vaak fout --> accu nutteloos)
maak eens een paar mooie heldere foto's van het mobo en dan vooral het gebied om de aansluiting van de oplader
  • topaj
  • Laatst online: 15:34
Ten eerste is het niet helemaal duidelijk wat je bedoeld, je begint eerst over een kapotte connector, en dan over losse draden aan een accu.
Je kan op verschillende websites accu's krijgen, dus dat zou nooit een probleem moeten zijn.
http://www.google.nl/#hl=nl&q=asus+z9100+psu
Je kunt waarschijnlijk nog 2 dingen doen:
a ) De connector vervangen op het moederbord (zou je dan wel een goede kwaliteit foto kunnen maken)
b ) Een externe lader voor laptop accu's op de kop zien te tikken, zoals:
http://www.amazon.com/Ext...M50-A33-M50/dp/B003D1SO9C
Door te googlen op "asus z9100 externe accu charger" had je dit zelf kunnen vinden ;)
Groeten
ik zal het morgen wat duidelijker maken met foto's
