Cold-boot problemen diskarray Areca
  • dvl-2
  • Laatst online: 13-09 15:54
Sinds kort ben ik in het bezit van een Areca 1880ix-24, hiervoor heb ik altijd een Areca 1280 gehad.
Tijdens de overstap moest ik wat data overplaatsen en heb ik wat extra disks aangeschaft. Aan mijn 1280 heb ik altijd maximaal 20 disks gehad en dat is altijd goed gegaan.
Aan mijn 1880ix-24 heb ik nu precies 24 disks hangen (oke en een ssd onboard maar die is verwaarloosbaar) maar sindsdien heb ik wat problemen. Tijdens een cold-boot reset het systeem zich enkele keren en moet je maar geluk hebben dat hij opstart. Trek ik er wat disks af dan boot het systeem prima.
Uiteraard ben ik wat op zoek gegaan, de voeding die ik heb is een Thermaltake Toughpower 1200W. Deze heeft een 4-tal 12V lijnen die verschillend verdeeld zijn. Voor de disks is Lijn 1 beschikbaar die 20A kan leveren. Lijn 4 kan 36A leveren en samen kunnen die 600W leveren. Lijnen 2 en 3 hebben dezelfde verdeling en leveren de overige 600W.
Nu denk ik dat daar ook direct het probleem in zit, mijn vermoeden is dat die 20A niet genoeg is om alle disks op te laten spinnen. Ik heb al wat zitten spelen met de 'staggered spin-up' settings van de controller en die heb ik nu op het maximale gezet te weten 6.0 (normaal is 0.7). Je zou mogen verwachten dat alle disks dan 1-voor-1 gaan, dan zou er namelijk geen probleem zijn.
Gedeeltelijk is dit waar. Als het systeem een tijdje draait en een array is niet actief spint hij de disks down, dat werkt prima. Als je de array dan weer benaderd spinnen de disks netjes 1-voor-1 op. Staggered spin-up werkt dus wel.
Tijdens een cold-boot echter niet. Als ik de powerknop indruk hoor je gewoon alle disks in 1x aanslaan. Dit nekt duidelijk de voeding want vlak nadat je de knop indrukt slaat hij uit. Automatisch 'probeert' hij het nog een keer, en nog eens etc etc. Telkens komt hij een stukje verder en uiteindelijk trekt hij de hele kar (godzijdank) maar het opstarten ging al nooit snel met het initialiseren van de array maar nu komen er zomaar 5 minuten bij (een 30-40 tal pogingen heeft hij wel nodig ongeveer). Dit werkt natuurlijk niet.
Uiteraard heb ik zitten rekenen, een disk trekt ongeveer 25W bij spin-up, maal 20 is 500W Logischerwijs is dit dus altijd wel goed gegaan. Nu met 24 disks zit je precies op 600W en dan met wat extra dingetjes aan diezelfde lijnen (fans, ssd, extra 12V aansluitingen naar moederbord) zit je simpelweg te hoog. Het is dus logisch dat hij het niet trekt.
Een oplossing van 'haal wat disks uit je kast' zit ik niet echt op te wachten, en even een nieuwe voeding aanschaffen is ook wel een duur grapje (voeding kost al snel 250 euro) dus eigenlijk zoek ik een andere optie.
Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik ook bij een cold-boot staggered spin-up werkend krijg?
of
Kan ik de 12V lijnen 'doorlussen' naar die tweede groep van 600W, die belast ik namelijk nauwelijks (36A op 12V lijn met alleen 1 GTX285)... Hoe zou ik dat moeten doen?
Ik hoor graag de opties.
Kan je de schijven niet over meerdere lijnen verdelen?? Dit lijkt mij het probleem op te lossen.
Zelf heb ik hier 3 Raid 5 setjes draaien van 8 schijven, deze hebben allen hun eigen voeding (Cooler Master 400Watt). Zelfs als alle schijven op 1 controller zouden komen, zou ik aan de power supply niets veranderen. Misschien dat ik van 3 voedingen terugstap naar 2 voedingen, maar verder ook niet.
  • dvl-2
Nee dat lukt niet. Het is een modulaire voeding met alle 'peripheral devices' op de eerste 12V lijn.
De tweede lijn is de vaste 24-pins/8pins aansluiting, de derde voor de 6-pins PCI-e en vierde is de 8-pins PCI-e aansluitingen.
Wel hebben de aansluitingen op de 12V1 dezelfde 6-pins als die van de derde maar volgens mij past dit niet 1-op-1 (door vierkante/afgeronde pinnen) en daarnaast levert de 12V3 denk ik alleen 12V lijnen en geen 5V/3.3V.
De 12V4 (8-pins pci-e) gebruik ik in zn geheel niet, ik zit/zat te denken om de voeding wellicht open te maken om de 12V bedrading van de 12V1 en 12V4 om te draaien/door te lussen zodat het vermogen 'verdeeld' wordt over twee 12V lijnen en er zo dus theoretisch meer vermogen geleverd kan worden. Enige waar ik bang voor ben is dat het niet zo makkelijk is vanwege wat condensatoren die dat vast niet slikken.
Met dat doorlussen zou ik zeker uit gaan kijken, je weet nooit welk effect dat heeft. Als je het doet, zou ik eerst de voltages meten met een multimeter en niet gelijk alles op de voeding aansluiten. Het is niet de bedoeling dat je je systeem frituurt.
Wat nog een betere oplossing zou zijn is een aparte 500Watt voeding te kopen, wel een A-merk natuurlijk en daarop je harddisks aan te sluiten. Je kan de secundaire voeding gewoon doorlussen van af je primaire voeding, zodat ze tegelijk starten.
  • Nielson
  • Laatst online: 00:36
dvl-2 schreef op donderdag 10 februari 2011 @ 22:46:
Door schijven te gebruiken die dit ondersteunen. Sommigen hebben hiervoor een jumpertje, anderen kun je via software instellen of 'luisteren' naar Pin 11 van de s-ata powerconnector.
