DDR3 geheugen upgrade probleempje
  • Stravius
  • Laatst online: 12-04-2019
Een goedemiddag mensen.
Ik heb op dit moment 2x2gb ddr3 1333 mHz geheugen (9-9-9-24) op dual channel in mijn pc. (MSI mobo 790GX-G65)
Nu heb ik gisteren een 4gb ddr3 1333 mHz geheugen strip (9-9-9-24) besteld en deze in mijn pc gestopt.
DIMM 1 -> 2gb DDR3
DIMM 2 -> 2gb DDR3
DIMM 3 -> 4gb DDR3
DIMM 4 -> empty slot
Toen ik de pc aan drukte begonnen de coolers en alles te draaien, maar geen piepje van het moederbord of wat dan ook. Gewoon dood.
Nu heb ik dus het 4gb stripje weer eruit gehaald en is mijn vraag wat het probleem is.
Ik heb ook geprobeerd om alleen de 4gb strip in DIMM 1 te doen zonder de 2x2gb strips te gebruiken,
maar ook toen gebeurde exact het zelfde, wat ik nog vreemder vind.
Help help, iemand?
M.v.g.
M. Stravius
  • Nielson
  • Laatst online: 15:52
Geef eens de exacte specs van beide geheugentypes, en ook van de rest vd pc.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Is de DIMM compatible met je mobo (zie QVL)? En is het ding niet toevallig gewoon dood?
  • Stravius
Oja, ik heb extra geen 2x2gb geheugen bij gekocht, omdat ik bij een volgende upgrade geheugen kan gaan weg gooien... Tenminste, dat was mijn redenering.
  • Viper®
sowieso is het verstandiger DIMM1 en DIMM3 te gebruiken (of DIMM2 en DIMM4) omdat deze samenwerken met dual channel.
Althans, kijk even in je manual hiervoor.
  • Zc0rp
  • Laatst online: 19-01-2025
Viper® schreef op donderdag 10 februari 2011 @ 15:43:
correctie dit is niet altijd het geval er zijn zat mobo's waarbij dim 1+2 en 3+4 dual zijn
  • TimMer
Zou me niets verbazen als het ding overleden is, misschien zelfs tijdens het installeren ervan.
Sowieso: waarom geen twee banken in dualchannel? Beetje vreemde configuratie dit...
Als je het manual even had gedownload (net als ik) had je deze opmerking niet hoeven plaatsen en de verwarring niet nog groter gemaakt...
Dualchannel op dit bord is 1-2 en 3-4.
[ Voor 55% gewijzigd door TimMer op 10-02-2011 15:48 ]
  • Stravius
ff kijken, die 4gb strip is
Corsair XMS3 4GB PC3-10 666/1333MHz
andere zijn allebei GeIL GV34GB1333C9DC.
Cpu AMD Phenom II X4 955 BE @ 3500MHz
  • Stravius
Stravius schreef op donderdag 10 februari 2011 @ 15:42:
daarom heb ik die 4gb erbij gekoch
  • Stravius
DIMM 1 en DIMM 2 zijn linked, net als DIMM 3 en DIMM 4, bij dit mobo uiteraard.
  • TimMer
Voltage al gekrikt? 8GB wil nog weleens lastig doen.
  • Stravius
Dat is het probleem. Ik kom niet in het bios als het geheugen erin zit. Alleen maar een zwart scherm en een paar koelers die aan het blazen zijn..
  • Stravius
Maar hij zou met 1x4gb in DIMM1 toch ook gewoon moeten opstarten of niet dan?
  • TimMer
Stravius schreef op donderdag 10 februari 2011 @ 15:51:
Dan moet je dus eerst met je oude geheugenconfiguratie opstarten, dan je BIOS in, voltage krikken, oude geheugen eruit, nieuwe geheugen erin, kijken of dat werkt, dan oude en nieuwe geheugen erin. :)
Stravius schreef op donderdag 10 februari 2011 @ 15:52:
Dat ligt er dus maar net aan wat het voltage is wat je nieuwe geheugen nodig heeft. Ik heb meegemaakt dat "auto" niet werkte en je eerst moest opstarten met één bank (was 2x2GB), maar dat is dus wat lastig hier, aangezien het maar om één bank gaat.
Hoe groter het geheugen, hoe meer voltage het slurpt lijkt wel. Sowieso hoe meer banken bezet hoe meer voltage het slurpt, maar dat is logisch.
[ Voor 4% gewijzigd door TimMer op 10-02-2011 15:59 ]
  • Stravius
Thanks. Ik zal eens gaan aankloten, ik laat het wel weten als het gelukt of niet gelukt is. Eerst ff mijn pizza op-eten.
Arrivedaatsie!
  • Stravius
Helaas, ik heb de voltages van DRAMM opgekrikt van
1.50 naar 1.55, zelfde resultaat
1.50 naar 1.59, zelfde resultaat
1.50 naar 1.61, zelfde resultaat
1.50 naar 1.69, zelfde resultaat
1.50 naar 1.71, zelfde resultaat
dus iedere keer de 2x2gb erin, naar BIOS, voltage opkrikken en saven. pc uitzetten. 2x2gb eruit en 1x4gb erin. Heb ook geprobeerd om de 2x2 er gewoon in te laten zitten na het voltage te hebben verhoogd en toen de 1x4gb er bij gezet. Zelfde resultaat. Hij start gewoon niet op als het nieuwe 4gb kaartje erbij zit.
Kan ik er dus van uit gaan dat hij kapot is, m.a.w. dat de setup van geheugenkaartjes het wel gewoon zou moeten doen? (Dus 2x2gb in SDIMM1 en SDIMM2 en 1x4gb in SDIMM3 waar 1-2 en 3-4 dual zijn.)
  • TimMer
Om het kort te zeggen: daar kun je vanuit gaan ja.
  • Stravius
Dan gaat ie morgen retour.
Bedankt voor de medewerking!
  • Twynn
  • Laatst online: 26-11 13:41
Dit heeft niets met overclocking te maken, dus deze gaat gewoon naar PMG toe :)
