Wireless Extended Range installeren
  • SunshineCompany
  • Laatst online: 16-08 21:11
SunshineCompany
Bedrijfsaccount The Sunshine Company
PV / WP expert
Beste,
Zit op dit moment bij een klant, en als onderdeel van een project heb ik Internet in een schuur nodig. Nu heb ik wel wat kennis, maar ik snap nu echt even niet in welke richting ik moet denken.
Klant heeft een 'Fritz'box, zal wel ADSL router zijn. Wireless. Nu heb ik internet met een draadje nodig in een schuur. Daarom heb ik een TP-Link Extended Range WA501G gekocht.
Met dat extra kastje wil ik internet 'opvangen' vanuit het huis, en zorgen dat je via de ene LAN poort die het ding heeft wired het internet op kan.
Nu kan ik in de configuratie van het ding, en als Wireless Mode kan ik hem als 'client' instellen. (Client - In Client mode, AP will act as a wireless station to enable wired host(s) to access wireless AP.) Klinkt goed, zou je zeggen. Dan klik ik op 'Survey', en gaat hij naar Wireless netwerken zoeken. Hij vind het netwerk van het huis meteen, en ik klik op 'connect'. Nu saven, en het is opgeslagen. Alleen ik kan dus nergens het WPA wachtwoord van de router binnen invullen..?
Goed, vervolgens save ik het gebeuren, zet ik mijn LAN poort weer op DHCP, krijg ik een 169 IP, en zie dat hele wireless ding niet. Iemand enig idee hoe ik dit werkend krijg?
Dit zijn de andere modes die ik in kan stellen:
Wireless Mode Settings Help
Note: The operating distance or range of your wireless connection varies significantly based on the physical placement of the AP. For best results, place your AP.
Disable Wireless - The wireless radio of the AP can be enabled or disabled to allow wireless stations access. If enabled, the wireless stations will be able to access the AP, otherwise, wireless stations will not be able to access the AP.
Access Point - Access Point mode allows wireless stations including AP clients to access.
Enable SSID Broadcast - If you select the Enable SSID Broadcast checkbox, the Wireless AP will broadcast its name (SSID) on the air.
Enable WDS - The AP client can connect to AP with WDS enabled or disabled. If WDS is enabled, all traffic from wired networks will be forwarded in the format of WDS frames consist of four address fields. If WDS is disabled, three address frames are used. If your AP supports WDS well, please select the option.
SSID - Enter the SSID of AP that you want to access. If you select the radio before SSID, the AP client will connect to AP according SSID.
MAC of AP - Enter the MAC address of AP that you want to access. If you select the radio before MAC of AP, the AP client will connect to AP according MAC address.
Repeater - The Repeater mode is the AP with its own BSS and with WDS enabled that relays data to a root AP, to which it is associated. The wireless repeater relays signal between its stations and the root AP for greater wireless range. Please input the MAC address of root AP in the field of MAC of AP.
Universal Repeater - The Universal Repeater mode is the AP with its own BSS and with WDS disabled that relays data to a root AP, to which it is associated. The wireless repeater relays signal between its stations and the root AP for greater wireless range. Please input the MAC address of root AP in the field of MAC of AP.
Bridge (Point to Point) - This mode bridges the AP and another AP also in bridge mode to connect two wired LANs. Please input the MAC address of the other AP in the field of MAC of AP. AP function can startup also.
Bridge (Point to Multi-Point) - This mode bridges the AP and up to 6 APs also in bridge mode to connect two or more wired LANs. Please input the MAC address of other APs in the field of MAC of AP1 to MAC of AP6. AP function can startup also.
Hou 't eenvoudig!
  • SunshineCompany
SunshineCompany
PV / WP expert
Ik heb het ondertussen anders opgelost, ben nu weer thuis, maar wil het nog wel werkend krijgen voor een volgende keer. Kan het eigenlijk wel, wat ik wil? Met hetgeen wat ik heb gekocht?
Hou 't eenvoudig!
